KPN afstandsbediening koppelen aan Salora lukt niet
  • March 13, 2019
  • 10 reacties
  • 961 keer bekeken
ZenVerheij
Nieuwkomer
Ik heb een nieuwe Salora televisie gekocht alleen het lukt niet om de KPN afstandsbediening te koppelen met de tv. Ik heb verschillende codes gebruikt en ik zie ook dat de tv reageert op de afstandsbediening (lampje begint te knipperen). De televisie is dus wel gekoppeld met de afstandsbediening alleen er gebeurd niets. Als ik op de aan/uit knop druk knippert het lampje wel, maar de tv gaat niet aan of uit. Bij volume idem.
Iemand een idee wat ik fout doe?
Beste antwoord door ZenVerheij
@KeesYagi Het is gelukt! Het was de code 9181.
Dank voor je hulp!
10 reacties
( heb je gezocht op dit forum ? )
Ik ben ervarings "deskundige" in deze :
https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/itv-geluid-tv-model-code-niet-gevonden-447389#post673784
ZenVerheij
Nieuwkomer
  • March 13, 2019
Dank voor je reactie @KeesYagi!
Ik ben bang dat het niet aan de code ligt. De TV is wel verbonden met de afstandsbediening (want het lampje knippert op de tv bij drukken) alleen de tv reageert niet op (volume, AV/input en power?
Heb jij als ervaringsdeskundige enig idee waar het aan kan liggen?
Graag gedaan, veel meer kan ik er niet over zeggen helaas, ik zette dan ook " " om deskundig :-)
Ik ben (ook) maar een knoppendrukker, cq iemand die de door anderen verzonnen puzzeltjes probeert op te lossen.
In algemene zin, het is er qua geluid niet handiger of beter op geworden met de "modernisering" van de laatste jaren.
Dat het ledje op de tv knippert wil (denk ik) niet zeggen dat de code juist is, wat is het type nummer van de TV ?
Al terugzoekende kwam ik dit nog tegen :
https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/tv-ontvangers-met-volumeregeling-402863
ZenVerheij
Nieuwkomer
  • March 13, 2019
Wederom dank voor de snelle reactie @KeesYagi!
Ik heb de Salora 28led1600. Heb jij zo enig idee welke code de juiste moet zijn?
ZenVerheij
Nieuwkomer
  • March 13, 2019
Dank voor je hulp!
Aha, dan heb je geluk / was dezelfde als in mijn geval.
Maar kan iemand (van KPN) deze lijst aanvullen met deze info :
https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/instellen.htm
De/dit type nummer staat wel in de lijst maar geeft :
"Er zijn helaas geen codes gevonden voor het opgegeven modelnummer."
Nadia
  • March 14, 2019
Hallo ZenVerheij, leuk dat je ons hier hebt gevonden. Fijn dat - mede door advies van Kees- je de juiste code hebt gevonden. Yay! Ik zal het doorgeven, allicht dat we de code zichtbaar kunnen krijgen op: Afstandsbediening instellen. Thanks 🙂
Lanahuf
Nieuwkomer
  • February 10, 2020
Ik heb exact hetzelfde probleem- maar helaas werkt deze code niet bij mij?
KPN afstandsbediening koppelen aan Salora lukt niet.
Het is een salora 22fsb6502 .
Heb al een stuk of 30 codes geprobeerd, wie kan mij helpen.!!!
Hoe kan ik mijn SALORA 32LTC2100 koppelen aan de wit zwarte kpn afstand bediening geen een code werkt.
