KPN+ afstandsbediening koppelen aan TCL zonder infrarood
  • feb 16, 2024 4:01 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 1071 keer bekeken
Goedendag,
Ik heb een TCL tv met hierop Android TV in combinatie met een KPN TV+ box met hierop Google TV. Nu heb ik ook een Sonos Beam soundbar aangesloten op de televisie. Het werkt allemaal fijn, maar het enige jammer is dat de soundbar de IR-ontvanger op de TCL tv blokkeert.
Is het mogelijk dit op te lossen zonder de TV te hoeven ophogen?
  • Bijvoorbeeld door de witte KPN afstandsbediening te koppelen aan de bluetooth van de TCL TV? Of is IR onvermijdelijk bij het aan/uitzetten van de TV?
  • Of door HDMI-CEC werkend te krijgen? Ondanks dat zowel op de TV als de KPN box HDMI-cec aanstaat, gebeurt er niets bij uitzetten KPN box
Beste antwoord door 2610400000012
@Arjan van B Hier staan de Android 11 OTA update bestanden: https://xdaforums.com/t/tcl-android-tv-model-55p8m-android-recovery-tcl-beyondtv-beyondtv.4025755/page-224 . Zip downloaden op een FAT32 geformatteerde USB Stick en dan via instellingen/updates/lokaal updaten de software updaten
Versie 677 werkt: zowel de HDMI-cec en Dolby surround is dan werkend. Bij versie 727 werkt de Dolby niet, dus dat is geen aanrader.
De TCL afstandsbediening gebruik ik niet, dus geen idee.
9 reacties
  • feb 16, 2024 6:33 p.m. UTC
Hoe bedoel je dit?
De soundbar ligt letterlijk voor de tv? Hoe zet je die tv dan aan? Want dat blokkeert dat signaal dan toch ook?
HDMI CEC bedient het volume van de tv niet bij mijn weten.
De tv wat hoger wilde ik nou net voorstellen. Wat boeken?
In het menu van de plus box kan je het zo instellen dat je het box volume zelf gebruikt. De aan / uit knop voor 'tv' werkt dan echter ook niet meer.
  • feb 16, 2024 6:40 p.m. UTC
Hoe bedoel je dit?
De soundbar ligt letterlijk voor de tv? Hoe zet je die tv fan aan? Want dat blokkeert dat signaal dan toch ook?
In principe ging de TV dan inderdaad niet aan, alleen door de soundbar even te verplaatsen. Nu met veel moeite kunnen regelen dat bij het aanzetten van de KPN box ook de TV aangaat (via HDMI-cec). Als ik de KPN box echter weer uitzet, gaat de televisie niet uit.
  • feb 16, 2024 7:39 p.m. UTC
Ik zie maat één oplossing. Vrij zicht op het ir oog van de tv creëren.
Uitzetten van de box en de tv via  HDMI CEC gaat alleen... door de tv uit te zetten. Bij mij wel althans.
  • feb 17, 2024 8:17 a.m. UTC
Wat voor HDMI CEC opties heeft de televisie?
En wat doet de televisie als je de TV+ Box uitzet? Als die naar een eerder actieve bron schakelt: soms helpt het om de televisie, terwijl die op de HDMI-ingang van de TV+ Box staat, eenmalig uit te zetten met de afstandsbediening van de televisie zelf.
  • feb 17, 2024 9:32 a.m. UTC
En dat moet inderdaad hoe dan ook, want je zult altijd wel eens een melding van de televisie krijgen, ook als je HDMI CEC helemaal werkend krijgt. @2610400000012 zou een infraroodverlenger (IR extender) niet een oplossing voor je zijn?
Ik ken televisies waar het ook andersom werkt. En het dan niet uitmaakt of je de televisie of TV+ Box uitzet, de ander volgt dan. Uitzetten van de televisie geeft wel minder problemen, en als de TV+ Box een keertje aanblijft, dan is dat hooguit een onnodige stream die blijft lopen.
  • feb 17, 2024 4:54 p.m. UTC
Het is inmiddels gelukt. Door via een externe website een updatebestand voor mijn TV te downloaden doet HDMI-CEC het ook als ik de Box uitzet met mijn KPN afstandsbediening. Bedankt voor de hulp!
  • feb 18, 2024 9:27 a.m. UTC
Als dat geen vage website is, kun je de domeinnaam hier delen voor toekomstige lezers? En misschien ook welke firmwareversie je televisie nu heeft, waarbij het werkt?
Trouwens ook wel nieuwsgierig of je de TCL afstandsbediening dan kunt gebruiken met TV+.
  • feb 19, 2024 8:26 a.m. UTC
  • jul 22, 2024 10:01 a.m. UTC
Goedendag,
Ook maar even reageren. Heb een TCL televisie en een kpn afstandsbediening. Op goed geluk code 20 gebruikt en dit werkte. Dus menu indrukken tot knipperen dan code 20 en vervolgens de aan uit-knop ingedrukt houden tot tv uitgaat. Succes
