KPN afstandsbediening krijg ik niet gekoppeld aan mijn samsung tv
  • December 30, 2021
  • 15 reacties
  • 313 keer bekeken
Hallo, ik krijg mijn kpn ab niet gekoppeld aan mijn Samsung tv 65AU7100
Beste antwoord door PeterG
Dan beter de nieuwe ab aanvragen. Die doet het prima met moderne tv's. En zeker ook met Samsung.
15 reacties
LaurensZalm
  • December 30, 2021
Soms loopt het mis tijdens eerste koppeling waardoor iedere daarop volgende poging resulteerd in de "Volgende" code voor het merk.
dit gaat om de afstandsbediening met zwarte onderzijde correct
Haal de batterijen uit de AB, doe deze naar paar seconden er terug in en begin opnieuw.
voor Samsung is dit AV+1 beide indrukkwn tot lampje bovenaan constant rood word, dan beide loslaten en 1 keer de >> vooruitspoel knop indrukken en dan controleren of volume het doet , als dit werkt druk dan op de OK knop om te bevestigen en dan werkt het naar behoren.
  • December 30, 2021
Het gaat om een witte an met witte achterkant
Maurice85
  • December 30, 2021
  • December 30, 2021
Ja helemaal doorgenomen!
Maurice85
  • December 30, 2021
Hmm, ik zou dan even bellen met de klantenservice, chatten met ze of hier op een moderator wachten om met u mee te kijken.
0800-0402 (gratis)
of
Ga naar https://www.kpn.com/service.htm en klik op TV
→ klik op “Ik heb een andere vraag of wil graag contact”
→ Scroll iets naar beneden voor de chat-functie.
  • December 30, 2021
De afstandsbediening met of zonder Netflix knop? Ivm uitleg.
  • December 30, 2021
Zonder
  • December 30, 2021
Okee. Niet met de snelcodes maar merkcodes →
Stap 1
Houdt STOP knop ingedrukt totdat rode led 2 x knippert
Typ 307 in, de rode led knippert 2 x.
Probeer de functie voor de tv: aan/uit, volume/mute en (evt) bronkeuze. Meer bedient de kpn ab op je tv niet.
Werkt het niet met deze code probeer dan deze: 302, 314, 316, 523
Hopelijk werkt het met een van deze codes. Er zijn er nog meer.
Bron: http://kpn.com/ab .
Zelf heb ik de ab met Netflix knop en die werkt op een Samsung uit 2005 en de nieuwe uit 2019.
  • December 30, 2021
Dit is volgens mij het stappenplan wat ik al geprobeerd heb. Zelfs de extra codes geprobeerd .. helaas
  • December 30, 2021
  • December 31, 2021
En als die niet werkt,Dan kan je ook nog de comfort afstandsbediening aanvragen via de KS(0800-0402).Die heeft ook andere code's.
  • December 31, 2021
Dank Peter voor je advies!
Hallo @van der sloot, is er inmiddels een nieuwe(re) afstandsbediening aangevraagd en is het daarmee vervolgens wel gelukt?
  • January 3, 2022
AB aangevraagd .. nog niet binnen
  • January 4, 2022
AB binnen en het is gelukt! Tx voor de tip
