Kpn interactieve tv loopt vast
  • February 10, 2021
  • 41 keer bekeken
Kpn interactieve tv loopt minstens twee keer per dag vast. Soms wel tot 4 keer 😞
Record nu net.... 5e keer vandaag.
Modem aan een uit lost het op. Maar is niet normaal en zeer irritant.
Anderen ook ervaring hiermee een evt oplossing?
Bedankt,
Jim
2 reacties
Bart_
  • February 15, 2021
Hallo @Jim_Janssen Is het inmiddels opgelost of ervaar je nog steeds problemen? Zo ja, kun je dan iets meer toelichting geven over wat er precies gebeurt? Kun je vertellen hoe je alles hebt aangesloten? En valt alleen de tv uit, of het internet ook. Hoe meer je vertelt, des te makkelijker wordt het voor de mensen hier om je goed advies te geven.
  • February 15, 2021
Goedenavond @Jim_Janssen, welkom! Heeft u dit al eens geprobeerd?
1. Start je Experia Box (modem) opnieuw op
Lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het herstarten van je modem valt ook je internetverbinding weg.
- Haal de stekker(s) van je modem uit het stopcontact.
- Wacht 10 seconden.
- Stop de stekker(s) van je modem weer in het stopcontact.
- Wacht 10 minuten tot je modem weer helemaal opgestart is.
- Controleer of het Internet/Online lampje knippert of groen brandt.
- Je modem is herstart.
Tip: gebruik onze Servicetools om zelf je televisie-, bellen- of internetproblemen op te lossen.
2. Reset je KPN Box (modem)
Wanneer je bij je modem een reset uitvoert, dan worden alle instellingen van het modem terug naar de fabrieksinstellingen gezet. Dat betekent dat al je persoonlijke wijzigingen in het modem verwijderd worden. Ook moeten je aangeloten producten (zoals een smart thermostaat) mogelijk opnieuw aansluiten.
Tip: lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het resetten van je modem valt ook je internetverbinding weg. Het resetten van je modem kan op twee manieren:
Gebruik de Servicetool Fabrieksinstellingen
Je kunt je KPN modem het makkelijkst resetten via de Servicetool Herstellen Fabrieksinstellingen Experia Box Modem. Dit werkt alleen als je thuis bent.
Handmatige reset van de KPN Experia Box V10 en V10a
- Steek een pen, een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje ‘reset’. Je vindt het reset gaatje naast de stroomkabel, aan de zij- of achterkant van het modem.
- Houd deze een aantal seconden ingedrukt.
- Laat de pen of ander puntig voorwerp direct los als het 'Power' lampje rood gaat branden. De KPN Experia Box start nu opnieuw op en zal persoonlijke gegevens in de KPN Experia Box terugzetten.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet! Na de reset moeten de lampjes ‘Power’, ‘Services’ en ‘Internet’ weer branden.
Weet je na de reset van de modem, je wifinaam en wachtwoord niet meer? Wijzig deze dan thuis via de 'Servicetool wifi naam en wachtwoord wijzigen'. Als u een V10a heeft of V10 is dit laatste van toepassing.
Laat u me nog even weten of het gelukt is en geholpen heeft?
