KPN TV + valt na ongeveer 4 minuten uit met UniFi Dream Router (UDR7)
  • December 15, 2025
  • 11 keer bekeken
Ik heb uitgebreid getest of KPN IPTV stabiel kan werken op een UniFi Dream Router (UDR / UDR7) met het udm-iptv script (als vervanger van de Experia Box). Hieronder de bevindingen.
Setup
  • Provider: KPN Glasvezel
  • IPTV: KPN TV-decoder (foutmelding bij uitval: STB-NMC-400) x2
  • Router: UniFi Dream Router (UDR7)
  • Firmware getest:
    • UniFi OS 4.3.9
    • UniFi OS 4.2.12 (downgrade expliciet getest)
  • IPTV script: udm-iptv (https://github.com/fabianishere/udm-iptv)
Wat werkt wél
  • VLAN-configuratie correct:
    • Internet: VLAN 6
    • IPTV: VLAN 4
  • IPTV-interface (iptv@eth3) krijgt correct een IP van KPN (10.226.x.x/19)
  • Multicast werkt initieel:
    • TV start normaal
    • Beeld is direct goed
  • LAN-zijde IGMP is correct:
    • IGMP snooping, querier en timers getest
    • ip maddr show br0 toont stabiele multicast memberships
  • Zowel IGMPv2 als IGMPv3 getest
  • Zowel improxy (standaard) als pogingen met igmpproxy getest
Het probleem (consistent en reproduceerbaar)
  • De TV-stream stopt altijd na ±4 minuten en 20 seconden
  • Decoder geeft foutmelding STB-NMC-400
  • De timing is zeer consistent, ongeacht configuratie of UniFi OS-versie
Configuratie
IPTV_WAN_INTERFACE="eth3"
IPTV_WAN_VLAN="4"
IPTV_WAN_VLAN_INTERFACE="iptv"
IPTV_WAN_RANGES="213.75.0.0/16  217.166.0.0/16  195.121.0.0/16"
IPTV_WAN_DHCP_OPTIONS="-O staticroutes -V IPTV_RG"
IPTV_DHCP_OPTION_60="IPTV_RG"
IPTV_LAN_INTERFACES="br0"
IPTV_IGMPPROXY_PROGRAM="improxy"
IPTV_IGMPPROXY_DISABLE_QUICKLEAVE="true"
IPTV_IGMPPROXY_DEBUG="true"
IPTV_IGMPPROXY_IGMP_VERSION="3"
Zou het te maken hebben met het in leven houden van IGMP upstream? En zo ja, hoe kan ik dat simuleren in de UDR7?
Bij voorbaat dank!
Forum|alt.badge.img+12
  • December 16, 2025
Ik lees over IGMP Querier maar niet hoe je hem instel. Genereel stel men een Querier in een switch en niet in een router, maar ik zie geen switch in jouw hardware. IGMP Querier en Proxy op dezelfde plek vraagt om problemen.
  • December 16, 2025
STB-NMC-400
Dit betekend dat de KPN tv ontvanger geen verbinding kan maken en dus geen verbinding met de server kan leggen.
Heb je de KPN router? (Experiabox of Box12)
Zo ja, sluit die een aan en kijk of alles dan wel goed werkt.
Dit om uit te kunnen sluiten dat heb buiten je eigen netwerkt het probleem ligt.
  • December 16, 2025
Er zit inderdaad een unmanaged switch tussen, maar voorheen met de Experia Box (v10) werkte de hele setup wel, dus ergens mis ik iets :-)
Dank voor jullie meedenken iig!
