KPN koppelen aan LG oled55c9pla
  • January 25, 2020
  • 19 reacties
  • 760 keer bekeken
Wie heeft de oplossing om bovenstaande TV te koppelen met de KPN AB (met zwarte achterkant).?
Momenteel reageert de KNP AB überhaupt niet.
Bedankt vast voor je reactie!
Beste antwoord door Noordzee
Let op, het onderstaande is heel belangrijk:
Druk 5 seconden op de Source-knop en voer gelijktijdig het nummer van de snelcode in, totdat het bovenste lampje op de afstandsbediening rood brandt.
Hier komen de 21 codes geplaatst in nummervolgorde.
  • 424
  • 463
  • 481
  • 483
  • 486
  • 502
  • 602
  • 629
  • 630
  • 633
  • 637
  • 638
  • 641
  • 642
  • 678
  • 833
  • 9160
  • 9163
  • 9164
  • 9166
  • 9209
19 reacties
Dennis Overbeek
Beste @Sjokkie
Welke TV ontvanger heb je? Want er zijn meerdere afstandsbedieningen van KPN voor een interactieve TV ontvanger. Je kunt ook op deze site kijken om de afstandsbediening te koppelen aan jou LG TV.
  • January 25, 2020
@Sjokkie
Ik neem aan dat je de instructie gevonden hebt. Let Op : Om de door hieronder genoemde (3 en 4-cijferige) losse codes in te voeren druk ca. 5 sec. de STOP knop in!
  • 424
  • 463
  • 481
  • 483
  • 486
  • 502
  • 602
  • 629
  • 630
  • 633
  • 637
  • 638
  • 641
  • 642
  • 678
  • 833
  • 9160
  • 9163
  • 9164
  • 9166
  • 9209
Als het niet lukt met bovenstaande codes, dan is het enige wat je nog kan proberen de snelcode (20):
  1. Stap 1.
    Druk 5 seconden op ‘menu’, totdat het rode lampje op de afstandsbediening twee maal knippert.
  2. Stap 2.
    Voer de snelcode ‘20’ met de toetsen 0 – 9 in. Het rode lampje op de afstandsbediening knippert twee keer en gaat daarna constant branden.
  3. Stap 3.
    Richt nu de afstandsbediening op je televisie. Druk op de knop ‘tv’ (linksboven) en houd deze ingedrukt TOTDAT de televisie uit springt (dit kan tussen de 5 en 40 seconden duren). Laat zodra de tv uit springt de knop DIRECT los! Dit omdat het juiste signaal dan gekoppeld wordt aan de afstandsbediening. Zodra je de tv knop loslaat knippert het rode lampje op de afstandsbediening twee keer.
  • January 25, 2020
Helaas...allemaal al geprobeerd… geen resultaat
  • January 25, 2020
Ook via deze methode?
source +1 inhouden 5 seconden totdat het lampje rood brand, en dan op fasst forward.
  • January 25, 2020
Er zit geen source functie op de AB :disappointed_relieved:
  • January 25, 2020
Dan omschrijf ik het anders  :
    Druk daarna op de FastForWard-knop (FFWD).
  • January 25, 2020
Aha sry voor mijn onwetendheid :)
Maar die combinatie werkt ook al niet.
DE AB geeft geen enkele respons.
  • January 25, 2020
  • 424
  • 463
  • 481
  • 483
  • 486
  • 502
  • 602
  • 629
  • 630
  • 633
  • 637
  • 638
  • 641
  • 642
  • 678
  • 833
  • 9160
  • 9163
  • 9164
  • 9166
  • 9209
  • January 26, 2020
@Sjokkie
Is het al gelukt ?
Hoi @Sjokkie, leuk dat je ons forum gevonden hebt, nog van harte welkom hier! Er is al flink met je mee gedacht en gezocht zie ik, fijn om te zien :slight_smile:
Heb je de laatste tips en codes die Noordzee hierboven deelde al kunnen proberen? We horen graag of het is gelukt. Laat het ook gerust weten als je nog vragen hebt.
  • February 1, 2020
@Sjokkie
Is het al gelukt ?
Dennis Overbeek
@Sjokkie
Is het al gelukt ?
Ik ben hier ook wel benieuwd na, zou je eens kunnen reageren op de reacties?
  • February 1, 2020
Nee helaas (nog) niet.
We hebben wel een nieuwe ab aangeboden gekregen...
Ben benieuwd  ...
  • February 5, 2020
@Sjokkie
En heeft dat de oplossing gebracht?
  • February 6, 2020
Lieve mensen bedankt voor jullie hulp. Het is gelukt! Blijkt dus dat we een defecte AB hadden. is nu gelukt met Source en Code 424.
Hartelijke groet, Jacqueline
  • February 6, 2020
Mooi Jacgueline, fijn dat het nu gelukt is. :thumbsup_tone3:
  • February 6, 2020
Hmm bijna helemaal dan… alleen geluid kan je niet mee bedienen...
  • February 6, 2020
Probeer dan ook even de andere codes.
@Sjokkie Bijna opgelost dus, we gaan in ieder geval de goede kant op. Ik ben het met Noordzee eens, niet alle codes werken (even) goed voor jouw televisie. Heb je al de mogelijkheid gehad om andere codes uit te proberen?
