KPN TV+ app op Sony TV geeft wazig beeld en loopt regelmatig vast
  • July 24, 2026
  • 14 reacties
  • 203 keer bekeken
3 maanden geleden al enorme problemen gehad met tv kijken op sony tv via de app.
Toen na tips het uiteindelijk voor elkaar gekregen een oude versie te installeren.
Helaas begint het gezeur nu weer, het beeld is vaak ontzettend wazig en blijft regelmatig minstens 30 seconden hangen.
Dit kijkt wel zo vervelend tv.
De tv is aangesloten door middel van een ethernet kabel.
Wanneer doen jullie eens iets aan verbetering van de app? Of worden klanten hiermee gedwongen een extra tv kastje af te nemen?
14 reacties
  • July 24, 2026
Nog steeds die oude versie in gebruik?
  • July 24, 2026
Ja zeker, heb ook de nieuwe geprobeerd maar dat geeft geen verbetering
  • July 24, 2026
Hoe oud is je Sony? En welke Android versie draait erop? Geef anders het type.
Er zijn zoveel meer factoren dan alleen de app.
Welke oude versie van kpn tv+ heb je?
Dit moet 'm zijn. (Voor support)
  • July 25, 2026
Sony bravia 4K GB ATV3
Android versie 9
08.89.10 App
De tips die je eerder hebt gegeven zijn allemaal uitgevoerd, zoals bijv. apps verwijderen etc.
De app moet gewoon draaien op deze android versie heb je ook reeds gecheckt voor mij ✅.
  • July 25, 2026
Ja, volgens opgaaf vanaf Android OS 7 zelfs. Hier heb ik Android OS 14. Maar dat zijn losse streaming apparaatjes die wel nieuwe OS krijgen. Met tv's ligt dat helaas anders.
Hij zou het, in theorie én praktijk, moeten doen op je tv. Is de tv met wifi verbonden of ethernet? Hoe werkt de kpn tv app in je mobiel op dezelfde plek.
Met 08.89.10 mis je wel wat patches ook voor stabiliteit. Van app en weergave.
Onder andere problemen met de stabiliteit en opstarttijd van video is in versie 08.93.00 verbeterd.
Op dit moment is versie 08.99.00. Probeer deze eerst. Schakel eventueel 'media tunneling' in voor stabiliteit video.
  • July 25, 2026
De tv is aangesloten met een destijds door KPN aangelegde ethernetkabel.
De app werkt prima op mijn mobiel.
Zoals eerder vermeld geeft de nieuwe versie van de app helaas ook geen verbetering tov van de oude.
Ook multimedia tunneling aangezet, dit helpt ook niet.
Kan alleen nog proberen de tv op wifi aan te sluiten maar heb altijd begrepen dat een kabel altijd het beste resultaat geeft.
  • July 25, 2026
Maak de tv eens een minuut of 2, of langer, stroomloos.
Verwijder niet gebruikte apps.
Is er bezwaar om gewoon de ontvanger te (gaan) gebruiken?
  • July 25, 2026
Ok zal het proberen.
De ontvanger wordt reeds gebruikt op een tv in de slaapkamer die geen Android heeft.
Wartywolfs
  • July 25, 2026
Klinkt alsof er bandbreedte geknepen wordt. Zit de ethernet kabel er nog wel goed in? Even losmaken en er opnieuw inprikken voor de zekerheid. (Beide kanten!)
Als dat niet helpt is misschien de ethernet kabel defect. Je kunt in ieder geval even proberen of het met Wifi beter gaat.
  • July 25, 2026
Alles zit er goed in en het is alleen de KPN app die niet werkt. Netflix en Videoland gaat perfect met de kabel.
Hallo ​@Leeuw29, op deze manier kijk je niet op een fijne manier naar jouw favoriete programma's. Het is sowieso wel aan te raden om de TV+ app voor smart tv's de meest recente update in gebruik te nemen.  Is het ook mogelijk om eens te testen wat er gebeurd als de TV via wifi verbinding heeft met het internet? ​@Leeuw29
  • July 31, 2026
Hallo Jeroen,
De recente versie van de app heb ik al geprobeerd en geeft geen verbetering.
Test met wifi geeft ook geen positief resultaat.
Baal hiervan, en de abonnementskosten maar omhoog gooien elke keer in het kader van “verbetering”
  • July 31, 2026
Gooi eens een aantal ongebruikte apps van het toestel. Dat maakt weer (werk)geheugen beschikbaar.
  • July 31, 2026
Hoi Peter,
Ook dat heb ik gedaan (vorige keer al toen ik die problemen had)
Heb echt alles geprobeerd.
