KPN TV+ app versie 8.51.05 werkt niet op iPad
  • August 24, 2024
  • 17 reacties
  • 176 keer bekeken
Mijn ipad loopt vast met de app,krijg wel de gids maar als ik een programma kies krijg ik eerst een punt in het midden en dan zou ik het beeld moeten krijgen maar krijg alleen maar het start teken ,het pijltje naar rechts, en dan zit de boel vast.
Gaarne oplossen
Hans
17 reacties
Forum|alt.badge.img+5
  • August 25, 2024
De genoemde versie is heel recent en testers hebben niet aangegeven dat er een probleem is op iPad/iPhone.
Heb je geupdated of nieuw geinstalleerd?
  • August 25, 2024
Jazeker,alles heeft de laatste versie. Echt heel vreemd want op de iphone doet hij het prima.
Hoi @Nootgeval, dat is raar inderdaad. Dat heb ik met deze versie nog niet eerder gezien. Had je jouw iPad ook al eens opnieuw opgestart en gekeken of er een iOS update beschikbaar is? Welke versie daarvan staat er nu geïnstaleerd?
  • August 27, 2024
Ja al diverse malen opnieuw op gestart, soft ware versie 16.7.1
eergister deed hij het spontaan even maar dat was blijkbaar weer een incident want daarna geen beweging in te krijgen
Hans
  • August 27, 2024
Sorry software versie 16.7.10
Dat is de nieuwste versie inderdaad. Had je de TV+ app ook al eens verwijderd en opnieuw geïnstalleerd?
  • August 28, 2024
Zojuist gedaan maar maakt helaas geen verschil,wordt er moedeloos van
Hans
Dat kan ik me voorstellen, ik weet ook nog niet wat er precies aan de hand is. Welk model iPad heb je precies? Dan kan ik met alle gegevens verder gaan zoeken of ik iets kan achterhalen.
  • August 29, 2024
Type MP262NF/A 5e generatie
  • August 29, 2024
Ik heb 2 dezelfde iPads met dezelfde iOS versie en ook de recentste tv+ app versie. Beide doen het hier wel. Wel merk ik dat de iPads uit 2017 trager worden. Misschien kun je proberen om je netwerk instellingen te resetten?
  • August 29, 2024
Probleem zal wel zitten in het feit dat ik in frankrijk zit, ik moet mij elke keer opnieuw aanmelden hier dus dan worden de internet instellingen weer opnieuw erin gezet toch.
blijft vreemd dat mijn telefoon het wel prima doet,iphone 8, dus ook niet van het nieuwste.
maar laat maar verder,ik ga er thuis wel weer verder naar kijken zo dringend is het nu ook weer niet.
in iedergeval bedank voor de info e.d. Kom ik er thuis ook niet uit kom ik hier weer terug !
nogmaals dank !
Hans
Ook in de EU zou het moeten werken, maar niet met alle zenders. Doordat anderen het niet ervaren ben ik ook benieuwd hoe het gaat als je op je thuisadres bent. Gelukkig lukt het wel op je telefoon, zodat je via die weg nog wel tv kunt kijken.
  • September 29, 2024
Hallo Hans,
Ik zit momenteel met precies hetzelfde probleem.
Heb je ondertussen al een oplossing gevonden? Zou dat dan heel graag ook weten. Heb naar mijn idee) alles al geprobeerd.
Vriendelijke groeten,
Jan
Hallo, mijn probleem zat duidelijk op de wifi van de camping want ik heb thuis geen probleem meer .
M.vr.gr.
Goed om te lezen dat het bij jou nu inderdaad beter is @Nootgeval! Als jij ook in het buitenland bent kan dat mogelijk meespelen @Egolatus. Als je niet in het buitenland bent kan je het beste een eigen topic aanmaken zodat we daar met je mee kunnen denken.
  • October 2, 2024
Jasper, bedankt voor je reactie, maar het probleem is inmiddels opgelost.
Ik heb het kunnen lokaliseren tot de router, die 30 min. uitgeschakeld, en daarna werkte alles weer prima.
Heppie mie!
Ah, dat is goed om te lezen @Egolatus, veel kijkplezier weer dus 😃
