KPN TV+ app werkt niet meer via hotspot na update
  • May 29, 2026
  • 8 reacties
  • 106 keer bekeken
Na de update werkt deze app niet meer op mijn smart tv.
Ik krijg he bericht dat je er alleen gebruik van kan maken als je smart tv verbonden is met je vaste KPN internetverbinding dus in de thuis situatie.
Tot nu toe werkte de vorige versie van de app prima ik verbind mijn tv met de hotspot op mijn telefoon.
Weet iemand wat de oorzaak is van deze verandering
8 reacties
  • May 29, 2026
Even voor de check… je bent thuis?
Even gecheckt met ander kastje, zelfde app-versie 08.95.00, 'vreemd’ IP: werkt nog.
Hoe lang gebruik je de app inmiddels zonder verbinding met je eigen IP (wifi thuis dus). Dat kan tot één maand; daarna is de app geblokkeerd totdat ie weer een keer via de verbinding thuis is gebruikt.
Dat wordt dan voor nu de laptop als '’tv'’ gebruiken met http://tv.kpn.com.
  • May 29, 2026
Dank je voor de reactie PeterG
Gebruik de app. al zeker een maand.
Echter met de vorige versie van de app had ik hier geen last van, nadat ik de update had geinstaleerd werkte het niet meer.
Dus als ik thuis ben verbinding met het eigen netwerk maken. En tot zover weer de laptop gebruiken.
  • May 29, 2026
Ik denk dat het net samen viel met de maand dat je 'm maximaal buitenshuis kunt gebruiken.
Hoi ​@Witte Har, de melding die je krijgt in de TV+ app is correct inderdaad. Deze app is alleen bedoeld om op je thuisadres te gebruiken. Hij is niet bedoeld om buitenshuis via een andere verbinding te gebruiken. De omweg die Peter beschrijft is ook niet hoe de app bedoeld is, dus het kan zijn dat het met een update niet meer gaat.
Wat je buitenshuis wel kunt doen, is de mobiele TV+ App gebruiken. Die is beschikbaar voor iOS en Android en kan je via Chromecast en/of Airplay casten naar een tv.
  • June 1, 2026
Dank je voor de uitleg het is wel vreemd dat ik de app op mijn tv in de caravan heb/ had staan en gewoon kon kijken waarbij ik inlogde via mijn  hotspot op de telefoon
Na de laatste update was dit niet meer mogelijk en moet ik weer gewoon casten van de telefoon naar de tv.
  • June 1, 2026
Officieel... kan en mag die app niet buitenshuis werken.
De redenen zijn voorkomen van account sharing én de rechten voor buitenshuis (andere IP dan je vaste aansluiting) zijn voor dié app niet geregeld binnen de EU. Wel voor mobiele* apparaten.
Inmiddels zijn we (en ik) erachter dat de app tot een maand na laatste gebruik thuis wel buitenshuis werkt. Daarna moet je opnieuw inloggen en dat werkt alleen via je aansluiting (IP) thuis.
*Eigen scherm, eigen geluid én eigen stroomvoorziening (oplaadbare batterijen).
  • June 1, 2026
Dank Peter voor de duidelijke uitleg
Ik weet nu waardoor het niet/of wel mogelijk is
Dat het nu op die manier werkt is geen garantie dat het blijft werken, zoals gezegd is het niet de bedoeling dat de app daar werkt. Het kan zijn dat die methode met latere updates geblokkeerd wordt. Dan zijn de mobiele app en de webversie tv.kpn.com de enige opties. Zoals het ook bedoeld is 🙂
