KPN TV+ Box & Soundbox: Update naar launcher 1.223.1
Categorie:TV+ BoxKPN TV+ Soundbox
  • April 21, 2026
  • 68 reacties
  • 2289 keer bekeken
68 reacties
Forum|alt.badge.img+2
  • May 5, 2026
Heb deze update vannacht binnengekregen. Het starten van afspelen van een opname gaat nu beter dan eerst. Eerder was het zo dat als ik een opname selecteerde en meteen op Afspelen klikte, dat de opname niet afspeelde. Ik moest dan nog een keer op Afspelen klikken.
Nu gaat het wel in één keer goed. Dank, want weer een kleine ergernis minder.
Wouw, ik hoop dat dit nu echt een keer opgelost is. Heb dit een jaar geleden al aangekaart. Ik vind dit geen kleine ergernis, irriteer mij er mateloos aan. Snap niet dat dit vaker gemeld werd.
Dat was bewust. We hadden daar een kleine vertraging ingebouwd wegens een ander issue dat kon optreden als de opname te snel startte. Als die vertraging nu minder of weg is, dan zal het onderliggende issue verholpen zijn. Het staat niet expliciet in de release notes die wij hebben gekregen (en van waaruit wij deze updates schrijven), maar hoe meer verbeteringen, hoe beter 😄
Is dus niet helemaal verholpen. Soms wel, dan springt het beeld even snel naar de opnamelijst terug en dan naar afspelen. Al met al een geprogrammeerde zogeheten 'work-arround' die niet goed werkt. Daarnaast, de getoonde info van de volgende aflevering bij een serieopname is ook nog steeds in beeld ipv de info die die aflevering betreffend. Wederom, gemiste kans.
  • May 5, 2026
@Dennis53 , TV+ box DIW7022 neem ik aan.
Ik heb zelf al lange tijd niet gecast. Alle apps zitten in de box. Alleen voor de extra kanalen van ESPN en Ziggo Sport Totaal zou ik moeten casten. Maar dat is maar 2 à 3 × per jaar. Dus daar kan ik niet over oordelen.
Jammer dat jij problemen ondervindt met casten.
Als je apps in de box zelf gebruikt is dat geen casten. De stream route is anders.
Zet eens IPv6 uit in het modem. Dat zorgt soms voor rare problemen.
  • May 5, 2026
Klopt het betreft de DIW7022, ik neem aan zelfde ervaringen gehad?? Uiteraard zijn de apps beschikbaar alleen de bediening is anders, zoals bv verder vooruit spoelen dan 15 sec, of een specifiek stuk in je muziek kiezen. De bediening vanuit je mobiel is zoveel fijner.
Dat zei ik natuurlijk al de route/techniek van je stream is anders, alleen komt in beide gevallen muziek direct uit je KPN TV + box. Zodat je onder andere je mobiel vrij kunt blijven gebruiken😉
  • May 11, 2026
Update versie 1.223.1 nu ook hier ontvangen en geïnstalleerd, ik had gehoopt dat alle bugs er nu uit waren. Maar helaas, nog steeds problemen met ingebouwde chromecast functie. Nog steeds onderbrekingen weg vallen van muziek en verbinding zoeken. Alle workarounds nu gehad (oa  terug naar fabrieksinstellingen, router herstarten van de stroom af ) Ook heb ik geprobeerd te switchen van 5 ghz naar 2.4 ghz mobile device, maar ook dit leverde geen positief resultaat. (btw KPN TV + box met UTP kabel met router verbonden) Vreemd genoeg doen de geïnstalleerde apps op de KPN TV + box het wel naar behoren, zoals spotify en soundcloud, oke de techniek/route is een klein beetje anders, maar het blijft allebei casten.
Iemand zelfde ervaringen? En iemand nog verdere ideeen?
Jij ervaart dit specifiek met Soundcloud en Spotify, ​@Dennis53? Is dit alleen met jouw telefoon zo (welk merk/type is het?) of ook met andere telefoons in huis? Het feit dat je problemen ervaart met verbinding zoeken geeft mij wel de indruk dat het eerder in je netwerk ligt dan dat het in de Box zit. Heb je nog andere apparaten met ingebouwde Chromecast, of een losse Chromecast in huis? Zo ja, ervaar je daar ook dit soort problemen mee?
  • May 11, 2026
Klopt, en mijn toestel is een Samsung A56 5G en een Samsung A55 5G en Samsung S21.
Met mijn netwerk ervaar ik totaal geen problemen, ik haal zelfs op mobiele devices bijna 1 op 1 van totaal van 1GBdown/1GBup zoals met laptop en mobiel en zelfs op zolder heeft mijn desktop nog ruim voldoende over. ( Mede door de superwifipunten ) Verder geen glitches of andere hikups.
Daarnaast gebruik ik een gameconsole/videodeurbel en wifistopcontact, ook hier ondervind ik totaal geen problemen. En maak ik gebruik van 2 smarttvs van Samsung.
Losse of ingebouwde chromekast heb ik niet, maar wel beetje opmerkelijk, aangezien ik op diverse forums heb gelezen dat er veel meer mensen zijn die dezelfde problemen ervaren, dit wordt ook verteld door KPN klantenservice. Heb hier ook de nodige tips gekregen maar helaas nog geen die dit oplost. En gaven aan dat er dan gewacht moet worden op een fix.
Peterpiwi
Forum|alt.badge.img+3
  • May 13, 2026
Nu is 5 dagen tijd 4 x start scherm opeens uit het niets tijdens het kijk met de tekst moment we zetten nieuwe dingen voor je klaar ! Maar staat niks klaar
totaal bij deze update al 10 x dit gehad dus ik verwacht dat het wel iets met de update te maken heeft eerder nooit zoveel gehad !
Tuurlijk kan altijd een keer maar zo vaak nog nooit gehad !
Forum|alt.badge.img+27
Hi Peter, dit hoort niet zo en ik zie dat je dit eerder hebt gemeld.
Wat ik nog niet terugzie: heb je ook geprobeerd om de ontvanger te herstarten zodat hij opnieuw verbinding maakt? Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
Heb je dit al gedaan en lost het niet op? Maak dan zoals verzocht een eigen topic aan, dan kunnen we kijken wat de oorzaak hiervan is bij jou. Dankjewel alvast.
Peterpiwi
  • May 13, 2026
Al gedaan  opnieuw opstarten zelfs fabrieksinstellingen en opnieuw geïnstalleerd !Wacht wel even de nieuwe update anders is een topic zo aan gemaakt! Update hier voor dit niet gehad maar goed kan altijd !
En zo als ik eerder aan gaf alles is hier vernieuwd alle bekabeling tot modem toe dus daar zit de fout niet !
  • May 14, 2026
  • May 14, 2026
ehm dat Entertainment deel sinds de vorige update was me niet opgevallen, heb het net gecheckt of ik het wel heb al. Ja het staat er wel zie ik. Haal de box regelmatig van stroom af in de nacht, dat helpt ook niet denk ik. Zo zie je maar altijd handig het doorlezen van die update berichten m.b.t. de doorgevoerde wijzigingen.
  • May 14, 2026
@neutral
Van de spanning afhalen 's nachts is niet nodig.
Behalve als je wat energie wilt sparen.😉
Nu komt de volgende update 1.225.0 (zie mijn eerdere reactie.
  • May 14, 2026
@neutral
Ja het is maar net in welke stekkerdoos de stekker zit:-)  heb het inmiddels aangepast zodat de stroom er op blijft.
Len B
Helper
  • May 14, 2026
Nog even doorbijten ​@neutral , de nieuwste launche-versie zal hopelijk een verbetering geven voor jou én een goede [origineel KPN ?] High Speed HDMI kabel gebruiken.
Wederom iets wat blijft staan.
Het bovenste menu gaat niet weg na een opname gekeken te hebben.
En kan gelijk geen knop van de AB meer bedienen alleen de KPN-knop om opnieuw op te starten, daarna is het menu ook weer weg en werkt de AB ook weer.
Zijn jullie hier de afgelopen week nog weer tegenaan gelopen ​@huistijger en ​@PeterG
  • May 22, 2026
Ik loop een update voor, ​@Arjan van KPN . En volgens mij ​@huistijger ook.
En de Launcher zit hier ook al op 1.225.1.
  • May 22, 2026
Vastzittend menu bovenaan tv beeld.
00:40 23-5 npo 3.
Weg gekregen door naar links naar start te gaan en daar met ok huidige zender 'bevestigen'.
huistijger
  • May 23, 2026
De laatste tijd heb ik dat niet meer meegemaakt.
huistijger
  • May 23, 2026
Nee ​@PeterG ik zit op 1.225.0
