Update
KPN TV+ Box & Soundbox: Update naar launcher 1.225.0
Categorie:TV+ BoxKPN TV+ Soundbox
  • May 12, 2026
  • 508 keer bekeken
KPN TV+ Box & Soundbox Update mei 2026
KPN TV+ launcher versie 1.225.0
Wat zit er in?
We hebben de tekst bij de opnames veranderd. Daar gaven we altijd aan hoeveel uur je al gebruikt had. Dat hebben we nu aangepast naar hoeveel uur er nog over is.
Dit sluit aan bij de manier waarop het ook in de TV+ Apps wordt getoond.
✅Handig voor jou: overal op dezelfde manier kunnen zien hoeveel opnameruimte je nog hebt.
Verder
Verbeteringen die misschien niet direct opvallen, maar die wel zorgen voor een verbetering in je kijkervaring.
  • We hebben de mediaspeler voorzien van een update. Dit geeft een verbeterde stabiliteit bij het afspelen van opnames, en bij Terugkijken.
  • Het openen van YouTube vanuit de Entertainment sectie gaf soms een foutmelding, dat hebben we opgelost.
  • In de gids kon je soms een vastloper krijgen waarbij je dan een laadicoon te zien kreeg (het zogenaamde spinning wheel) als je langer bleef staan op een programma in de buurt van middernacht (gidstijd). Dit hebben we verholpen.
  • Kleine, onderwater, verbeteringen in de longpress menu's
Wanneer komt ‘ie?
  • Preselectie: 12 en 15 mei
  • Uitrol: 19 en 21 mei
Heb je hem na de laatste uitroldatum nog niet, dan kun je de update zelf starten via:
Menu > instellingen (wieltje) > Informatie > KPN TV+ Launcher
Meer informatie of hulp nodig met TV+?
  • Heb je feedback of vragen over deze update, dan kun je dat in dit topic kwijt.
  • Ervaar je een probleem met TV+? Herstart dan altijd eerst de TV+ Box. Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
  • Helpt dit niet, check dan de KPN TV+ Kennisbank.
  • Lukt het niet je probleem op te lossen met de kennisbank artikelen? Maak dan een eigen topic aan.
Goed om te weten
We werken continu aan verbeteringen. Soms voeren we tussentijdse updates door. Alleen de wijzigingen die voor jou als klant merkbaar en relevant zijn, voegen we toe aan dit overzicht. Technische verbeteringen "onder de motorkap" nemen we hier dus niet op. Zodra er iets verandert dat voor jou belangrijk is, vullen we dit topic zo snel mogelijk aan.
De software van de TV+ Box bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De KPN TV+ firmware is de kern. De KPN TV+ launcher is de jas daar omheen. Dit is wat je ziet als je de TV+ Box opstart en gebruikt. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De KPN TV+ firmware  heeft aparte versies voor de TV+ Box en de TV+ Soundbox. Hier verwachten we ruwweg om de twee maanden een update voor beide.
  • KPN TV+ launcher heeft één versie voor zowel de TV+ Box als de TV+ Soundbox.  Hier verwachten we ruwweg om de twee weken een update.
Daarnaast is er de Android OS versie. Dit is de kern van de kern, waarop de firmware verder bouwt. Op dit moment is dit Android OS versie 11 voor de TV+ Box en versie 12 voor de TV+ Soundbox. Dit zal bijna niet wijzigen.
Len B
Helper
  • May 14, 2026
Verder
Hallo ​@Erik van KPN , betreffende het terugkijken [maar even op deze manier] , zie mijn ervaring in mijn topic , zie bijlage ;
PS.   Het gaat niet om het terugspoelen zoals de topic aangeeft maar om het vooruitspoelen !
Wartywolfs
  • May 14, 2026
Hallo ​@Len B, kun je in het vervolg een link naar je andere topic geven, eventueel aangevuld met een tekst quote daaruit, in plaats van een screenshot? [Zit nu] Zat eerst in Streaming ipv. KPN TV zie ik, dus was even zoeken.
Ik heb de titel van je topic daar aangepast naar vooruitspoelen ​@Len B, verder kan dat inhoudelijk daar besproken worden. Dan krijgen we niet 2x hetzelfde gesprek in 2 topics 🙂 Zodra je deze update hebt kan je kijken of dat helpt.
Len B
Helper
  • May 14, 2026
Zal m’n best doen , vond dit ff makkelijker !
Len B
Helper
  • May 17, 2026
Verder
Dit gebeurt nog steeds , wel in veel mindere maten en wordt de EPG meestal nu wél geladen in ± 10 -15 seconden !
Af en toe gebeurt het nog steeds dat bij het 10 sec. vooruitspoelen van een opname dat het beeld stil blijft staan en het geluid doorloopt , dan moet je even 10 sec. terugspoelen en weer 10 sec. vooruit om de opname verder te kunnen kijken.
In Opgeslagen blijft ook bij de versie het synchroon lopen tussen Lijstweergave en Rasterweergave een dilemma , pas na de DIW7022 te hebben uit en aangezet lopen zij wel synchroon.
PS.     -Ook komt het nog voor dat het opnameteken buiten de EPG valt , wat ook bij de vorige versie het geval was.
Len B
Helper
  • May 18, 2026
Hoi ​@Erwin van KPN , onderstaande had ik niet bij de vorige versie ;
Misschien kunnen jullie hier iets mee.
