Update
KPN TV+ Box & Soundbox: Update naar launcher 1.225.1
Categorie:TV+ BoxKPN TV+ Soundbox
  • May 12, 2026
  • 22 reacties
  • 1253 keer bekeken
KPN TV+ Box & Soundbox Update mei 2026
KPN TV+ launcher versie 1.225.1
Wat zit er in?
We hebben de tekst bij de opnames veranderd. Daar gaven we altijd aan hoeveel uur je al gebruikt had. Dat hebben we nu aangepast naar hoeveel uur er nog over is.
Dit sluit aan bij de manier waarop het ook in de TV+ Apps wordt getoond.
✅Handig voor jou: overal op dezelfde manier kunnen zien hoeveel opnameruimte je nog hebt.
Verder
Verbeteringen die misschien niet direct opvallen, maar die wel zorgen voor een verbetering in je kijkervaring.
  • We hebben de mediaspeler voorzien van een update. Dit geeft een verbeterde stabiliteit bij het afspelen van opnames, en bij Terugkijken.
  • Het openen van YouTube vanuit de Entertainment sectie gaf soms een foutmelding, dat hebben we opgelost.
  • In de gids kon je soms een vastloper krijgen waarbij je dan een laadicoon te zien kreeg (het zogenaamde spinning wheel) als je langer bleef staan op een programma in de buurt van middernacht (gidstijd). Dit hebben we verholpen.
  • Kleine, onderwater, verbeteringen in de longpress menu's
Wanneer komt ‘ie?
  • Preselectie: 12 en 15 mei
  • Uitrol: 21 en 27 mei
Heb je hem na de laatste uitroldatum nog niet, dan kun je de update zelf starten via:
Menu > instellingen (wieltje) > Informatie > KPN TV+ Launcher
Meer informatie of hulp nodig met TV+?
  • Heb je feedback of vragen over deze update, dan kun je dat in dit topic kwijt.
  • Ervaar je een probleem met TV+? Herstart dan altijd eerst de TV+ Box. Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
  • Helpt dit niet, check dan de KPN TV+ Kennisbank.
  • Lukt het niet je probleem op te lossen met de kennisbank artikelen? Maak dan een eigen topic aan.
Goed om te weten
We werken continu aan verbeteringen. Soms voeren we tussentijdse updates door. Alleen de wijzigingen die voor jou als klant merkbaar en relevant zijn, voegen we toe aan dit overzicht. Technische verbeteringen "onder de motorkap" nemen we hier dus niet op. Zodra er iets verandert dat voor jou belangrijk is, vullen we dit topic zo snel mogelijk aan.
De software van de TV+ Box bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De KPN TV+ firmware is de kern. De KPN TV+ launcher is de jas daar omheen. Dit is wat je ziet als je de TV+ Box opstart en gebruikt. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De KPN TV+ firmware  heeft aparte versies voor de TV+ Box en de TV+ Soundbox. Hier verwachten we ruwweg om de twee maanden een update voor beide.
  • KPN TV+ launcher heeft één versie voor zowel de TV+ Box als de TV+ Soundbox.  Hier verwachten we ruwweg om de twee weken een update.
Daarnaast is er de Android OS versie. Dit is de kern van de kern, waarop de firmware verder bouwt. Op dit moment is dit Android OS versie 11 voor de TV+ Box en versie 12 voor de TV+ Soundbox. Dit zal bijna niet wijzigen.
22 reacties
Len B
Helper
  • May 14, 2026
KPN TV+ launcher versie 1.225.0
Verder
Hallo ​@Erik van KPN , betreffende het terugkijken [maar even op deze manier] , zie mijn ervaring in mijn topic , zie bijlage ;
PS.   Het gaat niet om het terugspoelen zoals de topic aangeeft maar om het vooruitspoelen !
Wartywolfs
  • May 14, 2026
Hallo ​@Len B, kun je in het vervolg een link naar je andere topic geven, eventueel aangevuld met een tekst quote daaruit, in plaats van een screenshot? [Zit nu] Zat eerst in Streaming ipv. KPN TV zie ik, dus was even zoeken.
Ik heb de titel van je topic daar aangepast naar vooruitspoelen ​@Len B, verder kan dat inhoudelijk daar besproken worden. Dan krijgen we niet 2x hetzelfde gesprek in 2 topics 🙂 Zodra je deze update hebt kan je kijken of dat helpt.
Len B
Helper
  • May 14, 2026
Zal m’n best doen , vond dit ff makkelijker !
Len B
Helper
  • May 17, 2026
Verder
Dit gebeurt nog steeds , wel in veel mindere maten en wordt de EPG meestal nu wél geladen in ± 10 -15 seconden !
Af en toe gebeurt het nog steeds dat bij het 10 sec. vooruitspoelen van een opname dat het beeld stil blijft staan en het geluid doorloopt , dan moet je even 10 sec. terugspoelen en weer 10 sec. vooruit om de opname verder te kunnen kijken.
In Opgeslagen blijft ook bij de versie het synchroon lopen tussen Lijstweergave en Rasterweergave een dilemma , pas na de DIW7022 te hebben uit en aangezet lopen zij wel synchroon.
PS.     -Ook komt het nog voor dat het opnameteken buiten de EPG valt , wat ook bij de vorige versie het geval was.
Len B
Helper
  • May 18, 2026
Hoi ​@Erwin van KPN , onderstaande had ik niet bij de vorige versie ;
Misschien kunnen jullie hier iets mee.
Dat zijn goede signalen ​@Len B, die gaan we doorgeven zodat ze bekeken kunnen worden.
Ha-ns W
Helper
Forum|alt.badge.img+3
  • May 21, 2026
Ik zie vandaag bij informatie het volgende KPN TV+ launcher versie 1.225.1 geen nul op het eind maar een 1 is dit een versnelde fix of zo?. Zie ik iets over het hoofd?.
  • May 21, 2026
Hotfix. We zagen dat de de mediaspeler kon vastlopen, dus daar hebben we een snelle fix voor uitgebracht. Deze versie gebruiken we voor de rest van de uitrol, én gaat naar degenen die de .0 versie al hadden gekregen. Ik heb de nummering van het startbericht aangepast.
Ha-ns W
Helper
  • May 21, 2026
Harstikke bedankt voor je snelle reactie ​@Erik van KPN  Met dit bericht zullen misschien een hoop mensen blij zijn die al de 0 versie op het eind hadden. Ik zit nog niet zo heel lang bij Kpn vind het super dat dit zeer snel doormiddel van een hotfix is aan gepakt.
  • May 21, 2026
En de uitrol is dus uitgesteld naar 21 en 27 mei (i.p.v. 19 en 21)?
Klopt. Daar heb ik verder niet meer uitleg over.
Wat je hier het beste kunt doen is op de terug-knop drukken ​@Len B. Wanneer je op het i-icoon drukt voor meer info dan wordt er een overlay-pagina over de opname gelegd en de opname speelt gewoon door op de achtergrond. Om die pagina weer af te sluiten is het voldoende om op terug te drukken. Als je op ‘Speel af’ drukt, geef je de opdracht om de opname weer opnieuw op te starten en is er geen kans geweest om een bookmark te plaatsen op de plek waar je was. Dat gebeurt pas bij pauzeren van de opname.
Wel fijn dat je dit benoemt trouwens, want ik begrijp de verwarring wel. We zullen eens kijken of er toch enige verduidelijking aangebracht kan worden.
Len B
Helper
  • May 22, 2026
Vandaar ook deze info ​@Arjan van KPN , het is inderdaad een beetje verwarrend.
Wanneer je bij een opname even terug gaat naar de lijst en later verder wil kijken krijg je de melding ;
Met deze melding weet je waar je aan toe bent.
Of gewoon ,,Speel af’’ kunnen gebruiken maar dan vanaf het punt waar je was met kijken.
Succes
Vastzittend menu bovenaan tv beeld.
00:40 23-5 npo 3.
Weg gekregen door naar links naar start te gaan en daar met ok huidige zender 'bevestigen'.
Eerder gaf je aan dat het gebeurde wanneer je switchte tussen Gids en Menu. Het zou ons helpen als we (bijna) precies weten wanneer dit euvel naar voren komt. Wat zijn de stappen geweest toen dit naar voren kwam. Hopelijk kun je ons daarmee helpen :)
Dit bericht was eerder geplaatst in het Product Update topic voor launcher 1.223.1, maar het past hier beter nu iedereen op 1.225.0/1 zit. Als anderen hier ook last van hebben, dan verneem ik de genomen stappen ook graag.
  • May 28, 2026
update gisterenavond binnen gekregen, sindsdien alleen maar ellende met blokkende en schokkende beelden.
Komt op alle zenders voor.
Als een zender na een paar seconden niet gaat blokken dan blijft het gek genoeg wel werken,
maar zap je naar een andere zender dan begint het weer opnieuw.
Ontvanger (TV+ box) bedraad aangesloten, we hebben hier prima werkende glasvezel 200/200.
Dus met de verbinding is niets mis.
  • May 28, 2026
Da's vervelend, ​@WTBUTR! Zou je de TV+ Box eens willen herstarten? We zien dat dit vaak genoeg is om gekke dingen na een update weer recht te trekken. Herstarten kan door de box even stroomloos te maken, of door de KPN knop op de afstandsbediening ingedrukt te houden tot er een menu verschijnt. Kies dan voor herstarten.
  • May 28, 2026
Maakt helaas geen verschil.
Een paar uur de stroom eraf gehad, steeds binnen 45 seconden na het kiezen van een zender loopt de boel vast.
Storingscheck gedaan op de postcode : geen bekende storingen of werkzaamheden
Speedtest gedaan die haalt prima 200/200 mbps.
Het enige dat lijkt te helpen is om ‘automatisch beste kwaliteit’ uit te  zetten.
  • May 28, 2026
Jammer dat te horen, ​@WTBUTR 😞
Ik wil je vragen om dan een los topic hiervoor aan te maken. Geef daarin aan wat je hierboven ook al zei. Plus alle informatie die je kunt bedenken over hoe de TV+ Box is aangesloten op je modem, hoe je thuisnetwerk in elkaar zit etc. Je omschrijving wijst erop dat de verbinding niet goed is, en dat is iets dat op meerdere plekken z'n oorsprong kan vinden. Dat kunnen we makkelijker met je uit gaan zoeken in een eigen topic.
Forum|alt.badge.img+2
  • May 28, 2026
Ergens bij een van de vorige launcher updates sprak ik van het uit sync lopen van beeld en geluid na een paar dagen.
De oorzaak heb ik nooit met zekerheid kunnen vaststellen maar de oplossing was om bij de geluidsinstellingen (weer) voor automatisch te kiezen. Deze had ik op 'stereo' gezet maar dat vindt de combinatie van de TV+ box en onze LG geen goed idee kennelijk.
Gevolg is nu wel dat de tv flink hoger moet voor hetzelfde volume maar het blijft wel netjes in sync.
  • May 29, 2026
Dank voor je bericht, ​@Tonne2025! Goed om te horen dat de sync nu weer goed is, dat kijkt uiteindelijk wel zo fijn.
  • May 29, 2026
Meestal doe ik een herstart van de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) na een update.
Daarna heb ik (gelukkig) geen problemen na een update.
Houd de kpn toets rechtsboven op de KPN ab ingedrukt en wacht op een popup scherm. Kies voor opnieuw opstarten.
Normaal moet dit eigenlijk ook altijd na een update op een Android toestel.
Vreemd genoeg gebeurd dit nooit automatisch.
In de slaapkamer heb ik een HD 32”tv van LG en daar heb ik nooit problemen.
In de woonkamer met een LG Oled 4K toestel soms wel, daarom start ik hem voor de zekerheid na een update altijd opnieuw op.
