update
KPN TV+ Box & Soundbox: Update naar launcher 1.240.4
Categorie:TV+ BoxKPN TV+ Soundbox
  • sep 24, 2026 7:39 a.m. UTC
  • 56 reacties
  • 2516 keer bekeken
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
KPN TV+ Box & Soundbox update september 2026
KPN TV+ launcher versie 1.240.4
Er staat een nieuwe update klaar voor de TV+ ontvangers. In deze versie zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd.
Wat zit er in?
Kinderslot uitgebreid met sms-verificatie
Je kunt het kinderslot nu ook via sms verifiëren. Je ontvangt hiervoor een code op je telefoon.
Een rustiger startscherm
Het grote uitgelichte vlak bovenaan het scherm wordt niet meer automatisch bij ieder onderdeel getoond. Zo komt de beschikbare ruimte beter tot zijn recht en zie je sneller meer van het aanbod.
Nieuwe situatie zonder het groot uitgelichte blok
Meer ruimte voor ‘Verder Kijken’
In de rij ‘Verder Kijken’ kunnen externe apps voortaan maximaal 5 items tonen. Daardoor blijft er meer ruimte over voor andere apps en content.
Sneller verder kijken na pauzeren
Heb je een programma gepauzeerd? Met de OK-knop kun je nu direct verder kijken. Dit werkt vooral prettig in combinatie met de Comfort+ afstandsbediening.
Verder
Niet alle verbeteringen zie je direct op je scherm. Achter de schermen hebben we ook verschillende technische verbeteringen doorgevoerd. Deze zorgen ervoor dat de TV+ Box en de Soundbox stabieler en soepeler werkt.
  • TalkBack werkt weer zoals het hoort binnen ‘Entertainment’.
  • Kan de TV+ Box tijdens het opstarten geen verbinding maken met de multicast-speler? Dan schakelt de TV+ Box automatisch over op een andere verbinding. Zo kun je de TV+ Box gewoon blijven gebruiken en blijft hij niet hangen tijdens het opstarten.
  • De beschrijving van sommige opnames was niet zichtbaar in de lijstweergave. Dit is opgelost.
  • We hebben verschillende technische verbeteringen doorgevoerd voor een soepelere werking van Entertainment.
Wanneer komt ‘ie?
  • Preselectie: 24 en 29 september
  • Uitrol: 1 t/m 6 oktober
Heb je hem na de laatste uitroldatum nog niet, dan kun je de update zelf starten via:
Menu > instellingen (wieltje) > Informatie > KPN TV+ Launcher
Meer informatie of hulp nodig met TV+?
  • Heb je feedback of vragen over deze update, dan kun je dat in dit topic kwijt.
  • Wil je algemene feedback geven over updates, zoals planning, beleid etc.? Dat kan in dit topic. Dergelijke feedback in deze update wordt verwijderd of verplaatst naar dat andere topic.
  • Ervaar je een probleem met TV+? Herstart dan altijd eerst de TV+ Box. Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
  • Helpt dit niet, check dan de KPN TV+ Kennisbank.
  • Lukt het niet je probleem op te lossen met de kennisbank artikelen? Maak dan een eigen topic aan.
Goed om te weten
We werken continu aan verbeteringen. Soms voeren we tussentijdse, kleine, updates door waardoor het daadwerkelijke versienummer op je Box soms licht kan afwijken van het nummer in deze Product Update. Waar mogelijk verwerken we die updates alsnog in de Product Update. Als het alleen gaat om kleine technische verbeteringen "onder de motorkap" kan het zijn dat we dit niet doen.
De software van de TV+ Box bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De KPN TV+ firmware is de kern. De KPN TV+ launcher is de jas daar omheen. Dit is wat je ziet als je de TV+ Box opstart en gebruikt. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De KPN TV+ firmware  heeft aparte versies voor de TV+ Box en de TV+ Soundbox. Hier verwachten we ruwweg om de twee maanden een update voor beide.
  • KPN TV+ launcher heeft één versie voor zowel de TV+ Box als de TV+ Soundbox.  Hier verwachten we ruwweg om de twee weken een update.
Daarnaast is er de Android OS versie. Dit is de kern van de kern, waarop de firmware verder bouwt. Op dit moment is dit Android OS versie 11 voor de TV+ Box en versie 12 voor de TV+ Soundbox. Dit zal bijna niet wijzigen.
56 reacties
Jocola
  • sep 24, 2026 7:53 a.m. UTC
👍vanmorgen op beide TV+ boxen deze update ontvangen.
  • sep 24, 2026 9:09 a.m. UTC
Een uitrol over zes dagen ..is dat juist of?
We rollen de update gefaseerd uit tussen 1 en 6 oktober.
  • sep 24, 2026 10:40 a.m. UTC
Ik zie ander eindcijfer dan in de test. Nu 1.240.4. Test was 1.240.1.
Shyrin van KPN
  • Community Manager
  • sep 24, 2026 10:48 a.m. UTC
Klopt Peter, dat heb je goed gezien. Het is alleen niet relevant voor deze Product Update.
  • sep 24, 2026 7:21 p.m. UTC
Is met deze versie het multicast probleem met espn uhd op eigen router (waardoor je weer naar unicast moest) ook opgelost?
  • sep 24, 2026 7:28 p.m. UTC
Staat er niet bij. Dus nee. ​@grjans
Shyrin van KPN
  • Community Manager
  • sep 25, 2026 10:29 a.m. UTC
Klopt, inderdaad 😅
Daar verwachten we eind oktober een verbetering voor uit te rollen, ​@grjans, we hebben er in dit topic een bericht over geplaatst:
  • sep 26, 2026 3:01 a.m. UTC
Goed nieuws, ik draai nu unicast op de box mini,  ik hoop dat ik dan terug kan naar multicast. Ik kan natuurlijk ook op multicast uhd uitzetten voor espn, maar ja .. voetballiefhebbers hier.
Shyrin van KPN
  • Community Manager
  • sep 28, 2026 7:22 a.m. UTC
Het gesprek over notificaties van Product Updates gaat niet specifiek over deze update of over wat er in deze update is verbeterd of opgelost. We missen de notificaties van de Product Updates zelf ook enorm!
We hebben dit onderwerp eerder besproken en daar ook uitleg over gegeven in dit topic.
Om de Product Updates overzichtelijk te houden, verplaats ik jullie reacties daarom naar het topic waar deze discussie thuishoort. Daar kun je de eerdere uitleg terugvinden en eventueel verder reageren.
Forum|alt.badge.img+4
  • sep 28, 2026 2:46 p.m. UTC
Is hier een probleem mee dan?
Peterpiwi
Forum|alt.badge.img+5
  • sep 29, 2026 3:22 p.m. UTC
Jammer dat je geen meldingen meer krijgt dat er een update is geweest nu moet je steeds in de instellingen kijken bij informatie  !
Als je een melding geeft in de ochtend als er een update is geweest of bij berichten iets zet daar over dan zou het wel makkelijker zijn lijk mijn hè !
Dat was vroeger ook en nu op eens niet meer wel raar
  • sep 29, 2026 4:14 p.m. UTC
Ik snap dat in jouw situatie, waarop je hoopt dat elke update verbeteringen geeft, je graag hiervan op de hoogte gehouden wil worden. Maar de meeste gebruikers willen graag ongestoord tv-kijken en we willen hen juist niet met teveel informatie overstelpen. We hebben er in ieder geval niets in aangepast, maar het kan zijn dat door een Google-update er geen pop-up meer wordt getoond.
Peterpiwi
  • sep 29, 2026 4:17 p.m. UTC
Ik snap dat in jouw situatie, waarop je hoopt dat elke update verbeteringen geeft, je graag hiervan op de hoogte gehouden wil worden. Maar de meeste gebruikers willen graag ongestoord tv-kijken en we willen hen juist niet met teveel informatie overstelpen. We hebben er in ieder geval niets in aangepast, maar het kan zijn dat door een Google-update het kan zijn dat er geen pop-up meer wordt getoond.
Ja viel me op dat er in verleden naar een update altijd een pop up was nu niks meer jammer
tuurlijk snap ik dat mensen ongestoord tv willen kijken maar een pop up sta eigenlijk maar 5 seconden hoog uit rechts boven in het beeld is niet dat je er nou echt last van had / heb lijk me
Peterpiwi
  • sep 30, 2026 4:45 p.m. UTC
Word er in in het weekend ook de update uitgerold?
Jocola
  • sep 30, 2026 4:59 p.m. UTC
Er staat vermeld Uitrol 1 t/m 6 oktober dan mag je er vanuit gaan dat de uitrol ook in het weekend kan plaatsvinden.
Vikash van KPN
Ja, ook in het weekend kan de update worden uitgerold.
Peterpiwi
  • sep 30, 2026 5:14 p.m. UTC
Ja staat er wel vaker maar zeg niet dat het ook door gaat in het weekend  ! Eerder ook nog nooit meegemaakt
Jocola
  • sep 30, 2026 5:23 p.m. UTC
Wat is het probleem dan als die update niet in het weekend komt ?  Wat maakt het uit hij rolt vanzelf wel binnen een van die dagen
Peterpiwi
  • sep 30, 2026 5:27 p.m. UTC
Was een vraag niks meer niks minder heb het niet over probleem gesproken !
vroeg het dan kan ik het in de gaten houden niks meer niks minder
Jocola
  • sep 30, 2026 5:34 p.m. UTC
Woendagmorgen 7 oktober gewoon effe kijken 😉…..succes 👍
Peterpiwi
  • okt 1, 2026 1:27 a.m. UTC
​@Len B tv gids reageert nu op eens weer normaal hier en nog met launcher 1.239.1 reageert het bij jou ook weer beter ?
Peterpiwi
  • okt 1, 2026 1:33 a.m. UTC
Aan alle mensen van kpn !
kunnen jullie een keer iets doen aan dat momentje we zetten nieuwe dingen voor je klaar ! Heb nog nooit meegemaakt dat er iets nieuws was klaar gezet !
Afgelopen vrijdag is hele thuis systeem opnieuw gestart door me vriendin om dat de stroom er af moest in de wijk allemaal prima maar nu waren we woensdag en we kregen alweer dat moment je in het beeld bij het opstarten van de tv ontvanger beide staan op snelle opstarten maar goed we zijn nog geen week veder kom zeg !
dit is gewoon keer op keer zo kunnen jullie dat gewoon niet uit de software halen heeft ook geen extra toegevoegde waarde vind ik persoonlijk
  • okt 1, 2026 5:05 a.m. UTC
Daarbij installeert KPN ontvanger in achtergrond de meegeleverde (ongewenste) Apps.
Peterpiwi
  • okt 1, 2026 6:03 a.m. UTC
Ja dat kan natuurlijk ! Dat wist ik dan niet zeg ik eerlijk !
maar toch ook niet 4 x op  1 dag
