Update
KPN TV+ Box & Soundbox: Update naar launcher 1.242.6
Categorie:TV+ BoxKPN TV+ Soundbox
  • October 21, 2026
  • 185 keer bekeken
KPN TV+ Box & Soundbox update oktober 2026
KPN TV+ launcher versie 1.242.6
Wat zit er in?
Radio afspelen vanuit Entertainment verbeterd
Eerder dit jaar hebben we Radio toegevoegd aan de Entertainment sectie van de TV+ Box en Soundbox. Met deze update brengen we daar weer een verdere verbetering in aan.
Je kunt nu vanuit het raster aan zenders met één druk op OK direct beginnen met afspelen, terwijl je in het raster overzicht blijft. Zo kun je op je gemak even luisteren of een zender naar wens is, en daarna snel door naar een andere als je toch iets anders wilt.
Hier wordt Kink afgespeeld.
Je ziet in het overzicht welke zender wordt afgespeeld door de groene bol in de linkeronderhoek.
Druk je, terwijl je op de afspelende zender staat, nog een keer op OK? Dan krijg je die zender op vol scherm, inclusief de door jou ingestelde screensaver.
Wil je daarna toch weer terug naar het raster? Een druk op de terugknop is voldoende om dat te doen.
QR code bij foutcode kbx-apk-1002
Deze foutcode geeft aan dat er een probleem is met de internetverbinding. We hebben nu een QR code toegevoegd aan de omschrijving. De QR code brengt je op een pagina met hulp en ondersteuning om het verbindingsprobleem op te lossen.
Verder
Vanuit jullie feedback
  • De laatste opname in lijstweergave verdwijnt nu wel direct uit het overzicht. Je hoeft niet meer eerst terug naar de bovenliggende map.
  • Als je terugkeert in de gids na het afspelen van een opname staat de focus nu weer op het goede programma.
We hebben op al onze kanalen een systeem waarbij de stream automatisch terugvalt op unicast als er een probleem is met de multicast stream terwijl je zapt naar een volgende zender. De ESPN UHD kanalen hadden dit nog niet, en na deze update wel.
Ook hebben we verbeteringen onder water doorgevoerd die de kwaliteit verbeteren en het ons makkelijker maken om dingen te ontwikkelen en verbeteren.
Wanneer komt ‘ie?
  • Preselectie: 21 en 23 oktober
  • Uitrol: 28 t/m 30 oktober
Heb je hem na de laatste uitroldatum nog niet, dan kun je de update zelf starten via:
Menu > instellingen (wieltje) > Informatie > KPN TV+ Launcher
Meer informatie of hulp nodig met TV+?
  • Heb je feedback of vragen over deze update, dan kun je dat in dit topic kwijt.
  • Wil je algemene feedback geven over updates, zoals planning, beleid etc.? Dat kan in dit topic. Dergelijke feedback in deze update wordt verwijderd of verplaatst naar dat andere topic.
  • Ervaar je een probleem met TV+? Herstart dan altijd eerst de TV+ Box. Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
  • Helpt dit niet, check dan de KPN TV+ Kennisbank.
  • Lukt het niet je probleem op te lossen met de kennisbank artikelen? Maak dan een eigen topic aan.
Goed om te weten
We werken continu aan verbeteringen. Soms voeren we tussentijdse, kleine, updates door waardoor het daadwerkelijke versienummer op je Box soms licht kan afwijken van het nummer in deze Product Update. Waar mogelijk verwerken we die updates alsnog in de Product Update. Als het alleen gaat om kleine technische verbeteringen "onder de motorkap" kan het zijn dat we dit niet doen.
De software van de TV+ Box bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De KPN TV+ firmware is de kern. De KPN TV+ launcher is de jas daar omheen. Dit is wat je ziet als je de TV+ Box opstart en gebruikt. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De KPN TV+ firmware  heeft aparte versies voor de TV+ Box en de TV+ Soundbox. Hier verwachten we ruwweg om de twee maanden een update voor beide.
  • KPN TV+ launcher heeft één versie voor zowel de TV+ Box als de TV+ Soundbox.  Hier verwachten we ruwweg om de twee weken een update.
Daarnaast is er de Android OS versie. Dit is de kern van de kern, waarop de firmware verder bouwt. Op dit moment is dit Android OS versie 11 voor de TV+ Box en versie 12 voor de TV+ Soundbox. Dit zal bijna niet wijzigen.
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
En bij deze, ​@Thommus_01 😊💁🏾
Thommus_01
Forum|alt.badge.img+4
  • October 21, 2026
Dank je.
  • October 23, 2026
Update is hier binnen! Heel fijn dat dit nu gerealiseerd is:
