Update
KPN TV+ Box & Soundbox: Update naar launcher 1.242.6
Categorie:TV+ BoxKPN TV+ Soundbox
  • okt. 21, 2026 8:45 a.m. UTC
  • 14 reacties
  • 849 keer bekeken
KPN TV+ Box & Soundbox update oktober 2026
KPN TV+ launcher versie 1.242.6
Wat zit er in?
Radio afspelen vanuit Entertainment verbeterd
Eerder dit jaar hebben we Radio toegevoegd aan de Entertainment sectie van de TV+ Box en Soundbox. Met deze update brengen we daar weer een verdere verbetering in aan.
Je kunt nu vanuit het raster aan zenders met één druk op OK direct beginnen met afspelen, terwijl je in het raster overzicht blijft. Zo kun je op je gemak even luisteren of een zender naar wens is, en daarna snel door naar een andere als je toch iets anders wilt.
Hier wordt Kink afgespeeld.
Je ziet in het overzicht welke zender wordt afgespeeld door de groene bol in de linkeronderhoek.
Druk je, terwijl je op de afspelende zender staat, nog een keer op OK? Dan krijg je die zender op vol scherm, inclusief de door jou ingestelde screensaver.
Wil je daarna toch weer terug naar het raster? Een druk op de terugknop is voldoende om dat te doen.
QR code bij foutcode kbx-apk-1002
Deze foutcode geeft aan dat er een probleem is met de internetverbinding. We hebben nu een QR code toegevoegd aan de omschrijving. De QR code brengt je op een pagina met hulp en ondersteuning om het verbindingsprobleem op te lossen.
Verder
Vanuit jullie feedback
  • De laatste opname in lijstweergave verdwijnt nu wel direct uit het overzicht. Je hoeft niet meer eerst terug naar de bovenliggende map.
  • Als je terugkeert in de gids na het afspelen van een opname staat de focus nu weer op het goede programma.
We hebben op al onze kanalen een systeem waarbij de stream automatisch terugvalt op unicast als er een probleem is met de multicast stream terwijl je zapt naar een volgende zender. De ESPN UHD kanalen hadden dit nog niet, en na deze update wel.
Ook hebben we verbeteringen onder water doorgevoerd die de kwaliteit verbeteren en het ons makkelijker maken om dingen te ontwikkelen en verbeteren.
Wanneer komt ‘ie?
  • Preselectie: 21 en 23 oktober
  • Uitrol: 28 t/m 30 oktober
Heb je hem na de laatste uitroldatum nog niet, dan kun je de update zelf starten via:
Menu > instellingen (wieltje) > Informatie > KPN TV+ Launcher
Meer informatie of hulp nodig met TV+?
  • Heb je feedback of vragen over deze update, dan kun je dat in dit topic kwijt.
  • Wil je algemene feedback geven over updates, zoals planning, beleid etc.? Dat kan in dit topic. Dergelijke feedback in deze update wordt verwijderd of verplaatst naar dat andere topic.
  • Ervaar je een probleem met TV+? Herstart dan altijd eerst de TV+ Box. Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
  • Helpt dit niet, check dan de KPN TV+ Kennisbank.
  • Lukt het niet je probleem op te lossen met de kennisbank artikelen? Maak dan een eigen topic aan.
Goed om te weten
We werken continu aan verbeteringen. Soms voeren we tussentijdse, kleine, updates door waardoor het daadwerkelijke versienummer op je Box soms licht kan afwijken van het nummer in deze Product Update. Waar mogelijk verwerken we die updates alsnog in de Product Update. Als het alleen gaat om kleine technische verbeteringen "onder de motorkap" kan het zijn dat we dit niet doen.
De software van de TV+ Box bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De KPN TV+ firmware is de kern. De KPN TV+ launcher is de jas daar omheen. Dit is wat je ziet als je de TV+ Box opstart en gebruikt. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De KPN TV+ firmware  heeft aparte versies voor de TV+ Box en de TV+ Soundbox. Hier verwachten we ruwweg om de twee maanden een update voor beide.
  • KPN TV+ launcher heeft één versie voor zowel de TV+ Box als de TV+ Soundbox.  Hier verwachten we ruwweg om de twee weken een update.
Daarnaast is er de Android OS versie. Dit is de kern van de kern, waarop de firmware verder bouwt. Op dit moment is dit Android OS versie 11 voor de TV+ Box en versie 12 voor de TV+ Soundbox. Dit zal bijna niet wijzigen.
14 reacties
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • Community Manager
  • okt. 21, 2026 8:52 a.m. UTC
En bij deze, ​@Thommus_01 😊💁🏾
Thommus_01
Forum|alt.badge.img+4
  • okt. 21, 2026 9:21 a.m. UTC
Dank je.
  • okt. 23, 2026 7:06 a.m. UTC
Update is hier binnen! Heel fijn dat dit nu gerealiseerd is:
Peterpiwi
  • okt. 30, 2026 1:09 a.m. UTC
Update goede orde ontvangen !! Maar helaas weer 1 ging automatisch en de andere moest weer handmatig worden gedaan erg raar !
en na update wel dat geluid via me soundbars hapert na 4 x opnieuw opstarten / van stroom af 2 minuten was het opeens bij beide opgelost ! kan stomme pech zijn natuurlijk maar dacht meld het wel even ! Is aan u wat u er mee doe natuurlijk
Vikash van KPN
Bedankt voor je terugkoppeling! Fijn dat de update goed is ontvangen, al blijft het vreemd dat het bij het ene apparaat automatisch ging en bij het andere handmatig moest. Gelukkig werkt alles weer, maar je hebt er wel wat moeite voor moeten doen. Goed dat je dit even meldt! Ook dit soort ervaringen zijn waardevol en nemen we zeker mee. Hopelijk blijft alles nu gewoon goed werken!
Len B
  • okt. 30, 2026 2:19 p.m. UTC
Wat is de oorzaak of de reden dat regelmatig een opname donkerder opstart , ook na deze up-date blijft dit probleem zich voordoen.
  • okt. 30, 2026 3:30 p.m. UTC
Dit zou juist (bijna) niet meer moeten voorkomen. We hebben hiervoor in een eerdere update al aanpassingen voor doorgevoerd. Wil je eens een dag of wat testen wat er gebeurt als je een seconde of 2-3 langer wacht voor je op OK drukt om een opname te gaan afspelen? Of je dan nog steeds regelmatig dit ervaart, ​@Len B?
Len B
  • okt. 30, 2026 3:33 p.m. UTC
Ga ik voor je uitproberen 👍.
Peterpiwi
  • okt. 31, 2026 3:03 a.m. UTC
Tijdens het scrollen in het tv gids als je van pagina naar pagina scrol zeg maar even dan blijf het nu met deze update zo 4 a 7 seconden zwart beeld ! Eerder nooit gehad opnieuw opgestart  / stroom er af dat help niet heb de de standaard procedure door gelopen
Applmac
Forum|alt.badge.img+2
  • nov. 2, 2026 12:57 p.m. UTC
Bij terugkijken opgenomen serie (NPO 1, Meer dan verwacht S3 A3), blijft beeld vanaf start stilstaan.
Opnieuw weergeven helpt niet. Na complete herstart box werkt het weer.
Het blijft onbetrouwbaar, het is niet mogelijk om 1 week zonder problemen de box te gebruiken, er is minimaal 1 herstart nodig per week (de afgelopen week zelfs drie maal).
Ter info, we gebruiken de apps BBC NL+, Netflix en Videoland.
PS na de laatste update, stond geluid weer op automatisch, zodat we bij sommige programma’s geen dialoog hadden op onze oude receiver. Weer teruggezet naar ‘audio wordt omgezet naar dolby digital plus’
Tegen welke problemen loop je dan zoal aan doordeweeks ​@Applmac? Ik weet niet of we er gelijk iets aan kunnen doen, maar ter inventarisatie is het wel interessant.
  • nov. 2, 2026 1:38 p.m. UTC
Update staat erop bij ons zag ik.
Alles werkt goed.
Benieuwd wat de volgende update gaat brengen.
Applmac
  • nov. 2, 2026 3:52 p.m. UTC
Onderstaande gebeurt, maar niet altijd:
  • Als je de box aanzet, komt ineens Netflix op zonder dat we dat gevraagd hebben en deze kan dan niet normaal worden afgesloten via menu linksboven en dan afsluiten. Om dit op te lossen moet de box worden herstart
  • Bij rechtstreeks TV-kijken, ga je naar gids (met cursor omhoog op de afstandsbediening) bladert door de gids en gaat dan weer terug om rechtstreeks TV te kijken, soms op onverklaarbare wijze staat de box in uitgesteld kijken. Mogelijk dat de onhandige keuze om de OK-knop meerdere/verschillende functies te geven hier debet aan is.
  • Bij Netflix series, na 2 - 3 afleveringen te hebben gekeken, blijft het cirkeltje draaien en start de volgende aflevering niet, box reset is dan de enige oplossing (dit probleem is lang geleden al gemeld op het forum)
Het lijkt wel of de box het gebruik van de verschillende apps niet aan kan.
Wat ik vergeten was te melden, is dat we ook de Ziggo app gebruiken, bij deze moeten we geregeld 1-3 keer per maand of na een update van de box, opnieuw inloggen.
Jan van KPN
  • nov. 2, 2026 4:44 p.m. UTC
Bedankt voor de heldere terugkoppeling ​@Applmac 👌🏻
Dat punt nemen we mee en gaan we uiteraard doorgeven aan ons TV Team!
Zou je in dit geval het volgende eens willen proberen; kun je de terug-knop eens lang ingedrukt houden om terug te keren naar live tv? We zijn heel erg benieuwd of dit dan wel goed zal gaan!
Deze is bekend en er zijn goede aanwijzingen dat dit met Android 14 TV zal zijn opgelost! 🙏🏻
