update
KPN TV+ Box: Update naar firmware versie 0.38.2
Categorie:TV+ Box
  • March 10, 2026
  • 9 reacties
  • 192 keer bekeken
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
KPN TV+ Box Update maart 2026
KPN TV+ firmware versie 0.38.2
Wat zit er in?
  • Geen update pop-ups meer
    Je wordt niet langer afgeleid door meldingen van Android over software updates van de launcher en firmware.
  • Snellere toegang tot de standby-pop-up
    Houd je de standby-knop op de afstandsbediening lang ingedrukt, dan verschijnt de popup sneller. Hierdoor kun je sneller je box in standby zetten of uit standby halen.
  • Verbeterde meldingen over de batterij van de afstandsbediening
    Meldingen over een laag batterijniveau blijven niet meer hangen op het scherm, ook niet na het plaatsen van nieuwe batterijen.
Verder
Verbeteringen onder de motorkap: deze aanpassingen merk je niet direct, maar ze maken je KPN TV+ Box sneller, stabieler en zorgen voor een soepelere kijkervaring.
Wanneer komt ‘ie?
  • Preselectie: 10 en 12 maart
  • Uitrol: 16 en 20 maart
Heb je hem na de laatste uitroldatum nog niet, dan kun je de update zelf starten via:
Menu > instellingen (wieltje) > Informatie > KPN TV+ Firmware
Meer informatie of hulp nodig met TV+?
  • Heb je feedback of vragen over deze update, dan kun je dat in dit topic kwijt.
  • Ervaar je een probleem met TV+? Herstart dan altijd eerst de TV+ Box. Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
  • Helpt dit niet, check dan de KPN TV+ Kennisbank.
  • Lukt het niet je probleem op te lossen met de kennisbank artikelen? Maak dan een eigen topic aan.
Nuttig om te weten: versienummers
Goed om te weten
We werken continu aan verbeteringen. Soms voeren we tussentijdse updates door. Alleen de wijzigingen die voor jou als klant merkbaar en relevant zijn, voegen we toe aan dit overzicht. Technische verbeteringen "onder de kap" nemen we hier dus niet op. Zodra er iets verandert dat voor jou belangrijk is, vullen we dit topic zo snel mogelijk aan.
De software van de TV+ Box bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De KPN TV+ firmware is de kern. De KPN TV+ launcher is de jas daar omheen. Dit is wat je ziet als je de TV+ Box opstart en gebruikt. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De KPN TV+ firmware  heeft aparte versies voor de TV+ Box en de TV+ Soundbox. Hier verwachten we ruwweg om de twee maanden een update voor beide.
  • KPN TV+ launcher heeft één versie voor zowel de TV+ Box als de TV+ Soundbox.  Hier verwachten we ruwweg om de twee weken een update.
Daarnaast is er de Android OS versie. Dit is de kern van de kern, waarop de firmware verder bouwt. Op dit moment is dit Android OS versie 11 voor de TV+ Box en versie 12 voor de TV+ Soundbox. Dit zal bijna niet wijzigen.
9 reacties
  • March 10, 2026
Firmware bij mij automatisch succesvol geïnstalleerd.
Goed om te lezen ​@JanD!
  • March 10, 2026
Vóóral: sneller herstart starten.
Box in en uit stand-by is gewoon (heel) kort op de knop drukken dus dat gaat al snel, toch?
BasT
Helper
Forum|alt.badge.img+3
  • March 10, 2026
Ik ben het helemaal met je eens.
  • March 10, 2026
Zeer teleurstellend de nieuwe methode om voor en achteruit te spoelen. Tot gisteren kon je een aantal minuten en seconden aangeven, nu moet je in een klein venstertje kijken waar je bent.
Graag deze optie terug!
  • March 10, 2026
Hoi ​@Frans C .
De functionaliteiten van het tv gebeuren zitten niet in de firmware, waar deze update aankondiging betrekking op heeft.
Dat spoelen zit in de Launcher. Zie deze update
Helaas komt de oude methode voor spoelen niet terug. Wel wordt de thumnail groter.
NB. Met een 32", wat veel mensen nog hebben, vind ik het standaard beeld al wat klein.
  • March 10, 2026
Inderdaad Frans C, een erg slechte update met vooruitspoelen. Heel onduideljk met dat gele kleine beeld onderin binben het grote scherm  Geeft soms aan dat vooruitspoelen niet kan, terwijl je aan het terugspoelen bent... De menu structuur was al niet zo geweldig t.o.v. Ziggo, maar nu helemaal een achteruitgang!
  • March 10, 2026
Zie mijn bericht hierboven ​@Boekie32 .
De wijziging van het spoelen valt niet onder deze firmware aanpassing.
Hier kun je discussiëren over het spoelen:
Je komt direct op het laatste nieuws over het spoelen.
https://community.kpn.com/kpn%2Dtv%2D11/het%2Dnieuwe%2Dvoor%2Den%2Dachteruit%2Dspoelen%2Dvind%2Dik%2Dgeen%2Dvooruitgang%2D646308/index2.html?postid=2240647#post2240647#post2240647
We zijn heel blij met jullie feedback @Frans C en ​@Boekie32, maar we zien jullie inderdaad graag terug in het Product Update topic voor de launcher. Daar kun je ook lezen wat er al weer voor herzieningen op de stapel staan bij volgende updates.
