De decoder start niet op. Eerst komt de melding 888 en daarna drie streepjes waarbij er 2 branden en 1 knippert. Als ik de tweede box aansluit werkt deze wel.
Hi,
een hmb2260
groet Ronald
Heb je het juiste kanaal geselecteerd waarop de ontvanger is aangesloten?
Om het voor mij makkelijker te maken, zou ik graag even met je meekijken. Kun je je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd?
Ik heb de gegevens ingevuld
Sinds wanneer krijg je deze code en werkte de ontvanger vanochtend of gisteravond nog wel?
Ik zie dat hij via een ‘switch/versterker/dvs’ is aangesloten op het modem, klopt dit?
Zou je meer kunnen vertellen over wanneer de code verschijn, waar je de code ziet (display of ook tv), welke kanaal je geselecteerd hebt {HDMI 1,2 of 3)?
Er zit idd een switch tussen. Ik heb twee ontvangers. De 1 werkt prima en als ik de andere in dezelfde configuratie zet doet deze het niet (zelfde utp, zelfde hdmi en zelfde tv en zelfde locatie. Het lijkt me dat er iets mis is met de ene ontvanger. Er staat op de tv dat ik het systeem uit en aan moet doen en kijken of het dan werkt. Meerdere keren gedaan maar geen positief resultaat.
Trouwens, ik heb het abonnementsnummer naar je toe gestuurd. Als je de pincode niet meer hebt, dan kun je via onze website de pincode voor ITV resetten.
Succes!
Top, dank je wel.
Hi Lisa, ik moet de ontvanger nog afhalen. Ik kan dat morgen doen en laat dan weten of het werkt.
Net aangesloten. Werkt weer helemaal top. Dank je.
