KPN TV: Hoe sluit ik mijn soundbar aan?
  • September 1, 2026
  • 9 reacties
  • 118 keer bekeken
ooqe pro q6 aansluiten op kpn tv +aan
9 reacties
  • September 1, 2026
Direct op de DIW7022 via S/PDIF (Optische).
Direct op televisietoestel met HDMI ARC.
Het ene sluit het andere niet uit.
Zie ook
Vikash van KPN
Hoi ​@atienwouter. Is het inmiddels gelukt met de reactie van PeterG hierboven?  Je kunt de soundbar zowel via S/PDIF (optisch) op de DIW7022 als via HDMI ARC op de tv aansluiten. Het hangt er vooral vanaf welke aansluiting je voorkeur heeft.
  • September 9, 2026
Goededag, het werkt niet.
Ik laat het maar rusten.
Ik heb een Samsung tv UE40ES6340 aan achterkant 2 HDMI ingangen (arc en dvi) en
soundbar OOQE PRO Q6.
Modem aansluiten op arc hdmi12 en sb op dvi doet niets alleen tv.
Modem op arc en optische kabel dan dan geluid inderdaad via afstandsbediening (ab), maar moet dan de sb met eigen ab de sb aanzetten.
Modem op dvi hdmi1/dvi en sb op arc dan ab geeft geluid van tv aan, geluid regelen met ab van de sb.
Ik heb nieuw tv ontvanger, bij vorige tv ontvanger Aras ? ging het goed.
Ik wil dat bij aanschakelen van tv en KPN tv + dat ook de soundbar aan gaat.
Als u nog iets wilt weten lees ik het wel, misschien heeft u een oplossing.
Groet van wouter de groot.
  • September 9, 2026
Modem (dat is de KPN modem (router)
Ik denk dat je de KPN tv ontvanger bedoelt.
De Sagemcom DIW7022 kan je het beste aansluiten op de HDMI 1 ingang van de tv.
En zet zowel op de tv als op de DIW7022 CEC aan.
Als je de Soundbar via HDMI aansluit op de Samsung tv, dan moet dat via de HDMI ARC.
Zet in de Samsung tv de luidsprekers op externe luidsprekers.
Als je het via de optische uitgang van de DIW7022 doet, zet dan wel de Toslink (audio fiber) aan in de DIW7022
Wat bedoel je met SB op DVI?
Als je met SB de KPN Soundbox bedoelt, dan kan het kloppen. Die heeft zijn eigen luidsprekers en geeft via de HDMI geen geluid.
Als je een eigen soundbar hebt, kan je beter de Sagemcom DIW7022 nemen. Scheelt ook weer € 6,-- per maand.
Via DVI heb je zo wie zo geen geluid.
Gebruik een goede HDMI 2.1 kabel.
Vikash van KPN
Op basis van je uitleg lijkt het erop dat de hdmi-arc/cec aansturing tussen jouw televisie, de KPN TV+ Box en de soundbar niet helemaal goed samenwerkt. De aansluiting via de optische kabel geeft wel geluid, maar daarmee wordt de soundbar niet automatisch ingeschakeld.
Je kan het volgende nog proberen:
  1. Sluit de KPN TV+ Box met HDMI aan op de HDMI ingang van de tv.
  2. Sluit de soundbar met HDMI aan op de HDMI-ARC aansluiting van de Samsung tv.
  3. Controleer in het menu van de Samsung of HDMI CEC is ingeschakeld.
  4. Controleer op de soundbar of HDMI-CEC/ARC is ingeschakeld en selecteer de juiste bron.
  5. Zet daarna zowel de tv, TV+ Box als soundbar volledig uit. Haal ze eventueel een minuut van de stroom en sluit ze daarna weer aan.
  • September 9, 2026
Hallo Joop,
Inderdaad eternetkabel van router aangesloten op KPN tv ontvanger, foutje van mij.
HDMI kabel aangesloten op HDMI (arc) ingang van Samsung. dan hmdi12.
Inderdaad geen reactie als ik dan HDMI kabel vanaf HDMI (dvi) aansluit op sb.
Wel als ik optische kabel tussen tv en sb aansluit, maar werkt niet samen met de afstandsbediening ( ab).
Als ik HDMI kabel aansluit tussen  ingang arc en sb en vanaf tv kastje ingang dvi op tv  dan HDMI 1/dvi.
dan wel geluid van sb, maar via ab van sb.
vraag van jou sb op dvi = HDMI kabel tussen die aansluitingen dus dvi is op tv.
Ik  heb geen KPN soundbox hoor. Zal de externe speakers van Samsung  veranderen.
Snap je het een beetje wat ik bedoel want in ben een leek.
Vikash zal ook jouw optie proberen en kijken of ik alles via ab van KPN kan krijgen, maar niet meer vandaag hoor. bedankt alvast beide.
  • September 9, 2026
@atienwouter
Een HDMI kabel en een DVI kabel zijn 2 geheel verschillende kabels en verschillende connectoren.
DVI werd veel op computers gebruikt (nu de HDMI of Displayport (die laatste heb ik op de monitor en computer)
Dus DVI is absoluut geen HDMI.
De KPN tv ontvanger kan je het beste niet op de ARC aansluiting van de tv doen.
Het beste kan je de KPN tv ontvanger op HDMI 1 van de tv doen.
De Soundbar kan je het beste op de HDMI ARC ingang van de tv aansluiten.
  • September 10, 2026
Hoe stuur je een foto ?
Door rechtsbovenin het topic veld op het zwarte icoontje te klikken, 3e van recht ​@atienwouter
