KPN TV+ signaal stopt na 2 seconden.
  • apr 8, 2024 9:02 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 327 keer bekeken
TV+ kastje al paar keer opnieuw gestart en eveneens de box 12, met wisselend succes. Probleem sinds zaterdag jl. Van vrijdag (5 april) op zaterdag zijn er werkzaamheden geweest in de buurt. Kan dit verband houden, omdat dit probleem voorheen niet aanwezig was? Zie hier overigens ook gerelateerde topics die hetzelfde aangeven, maar ik heb de oplossing nog niet gevonden.
Beste antwoord door PeterG
In principe … kan de DIW7022 via wifi verbonden worden met de Box12. Waarbij Beeld instelling op Multicast én beste kwaliteit kan.
Nu wijst het het erop dat het met Multicast dus vastloopt. Zelf had ik in de slaapkamer de TV+ via dvs650 (alles binnen één fase!) via de v10 en dat werkte prima. (staat nu in woonkamer met korte utp kabel op de v10)
Als het nog een heel oude dvs200 is (uit 2011, MT 2360) dan zou ik die wegdonderen.
Probeer het eens via wifi. Netwerkkabel dan uit de TV+ trekken opdat ie via wifi gaat werken. Vergeet niet het netwerk in te stellen.
8 reacties
  • apr 8, 2024 9:29 a.m. UTC
@Gregberi
Hoe is de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) verbonden met de KPN modem / router Box12?
Of te wel wat zit daar precies allemaal tussen.
Heb je ook een link van de “gerelateerde topics?
  • apr 8, 2024 9:41 a.m. UTC
Via devolo wall plugs.
  • apr 8, 2024 9:44 a.m. UTC
Ik denk dat deze DVS’en de boosdoeners zijn.
Omdat er steeds meer verstoring op het 230 volt netwerk zit, werken deze steeds minder goed of helemaal niet.
Het 230 volt netwerk is hier ook helemaal niet voor bedoeld.
Zie hier het advies aansluitschema voor de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) van KPN.
Groene lijn is UTP kabel (altijd het beste en verbruikt geen energie (volksmond stroom))
P.S.
Die links zijn al behoorlijk oud en er is veel verbeterd op de Sgemcom DIW7022
Maar een DVS is helaas vragen om problemen.
  • apr 8, 2024 9:58 a.m. UTC
  • apr 8, 2024 10:22 a.m. UTC
Via wifi gaat nu prima. Voorheen zonder superwifi was dit niks. Box 12 wifi staat uit en alles via 3 superwifi punten. Dank ook joop voor je antwoord. heb nu dus config optie 7 aanstaan.
  • apr 8, 2024 10:25 a.m. UTC
Waarom staat de wifi op de KPN Box 12 uit, de modem kan perfect samenwerken met de KPN wifipunten @Gregberi
DVS’en i.c.m. de TV+ decoder gaat niet werken en wordt ook niet ondersteund door KPN. Zie ook eerder geplaatst ondersteuningskaartje.
  • apr 8, 2024 10:38 a.m. UTC
Superwifi zendt op begane grond verder, stabieler en hogere snelheid als de box12. Ga binnenkort nog wel een keer schuiven met de SW-punten, maar voor nu werkt het tenminste 😅
