KPN TV+ start zonder geluid op, herstart box lost het op
  • September 21, 2026
  • 11 reacties
  • 156 keer bekeken
Sinds een paar dagen start KPN TV+ wel op maar zonder geluid. Alleen als ik de STB reset door de stekker eruit te halen, start ie daarna weer op met geluid. Het geluid is dan haperend maar na een paar minuten weer constant. Hoe krijg ik dit opgelost zonder iedere keer de STB te moeten resetten? Sinds dit weekend heb ik dit probleem.
Graag een oplossing en dank!
11 reacties
Dat is vreemd inderdaad ​@acropolis69 en ik denk graag even mee. Zou je kunnen toelichten hoe je precies het geluid verzorgt voor tv? Loopt dat rechtstreeks via jouw televisie of is er bij jou iets als een soundbar in het spel? Het zou dan een instelling kunnen zijn.
  • September 26, 2026
Hallo Remco,
Geluid loopt via de versterker naar de boxen en een soundbar.
Groeten Irma
  • September 27, 2026
Hoe staat in de DIW7022 de instelling van je geluid?
Passthrough, stereo, dolby Digital Plus, automatisch?
Hallo Peter,
Op stereo.
Oké. Dan gaat mijn gedachte (ervaring) niet op.
Wartywolfs
Zitten alle kabels goed vast? (stroomvoorziening, HDMI; optical, ethernetkabel indien van toepassing.)
Hoe is de tv+ box verbonden met het kpn modem? Over Wifi? Rechtstreeks met een ethernetkabel, of zit daar nog iets anders tussen? (DVS, switch, …)
Ja ik ben ook even nieuwsgierig naar hoe alles is aangesloten, zou je dat nog eens kunnen toelichten? Is rechtstreeks aansluiten een optie om eens te testen, mocht er een soundbar of receiver tussen zitten?
  • October 4, 2026
De TV/STB is niet via WiFi maar via een switch met ethernetkabel aan het modem gekoppeld. En dank voor de tip, maar de kabels zitten goed vast. Begin vorige week leek het erop alsof het weg was maar sinds dit weekend weer terug. Als ik maar lang genoeg wacht dan komt het geluid wel weer terug maar daar duurt zeker een paar minuten terwijl het beeld er wel is en dan komt het geluid eerst gefragmenteerd terug.
  • October 4, 2026
Ondersteunt die switch wel IGMP Snooping? Zoals deze.
Ik zou inderdaad wat Peter vraagr eens nakijken ​@acropolis69. ondersteunt jouw switch IGMP?
  • October 8, 2026
Je kunt ook eens proberen of een andere geluidsuitvoer helpt.
PCM stereo zou het altijd moeten doen. Standaard instelling bij eerste installatie.
Verder.
Dolby Digital Plus. Voert al het geluid uit als DD 5.1, maximaal DDP 7.1.
Auto. Uitvoer als aanlevering. Aanbevolen bij gebruik streamingdiensten in combinatie met audio apparaat.
