KPN TV+: Tijdens het wisselen van zenders krijg ik een foutcode
  • February 22, 2023
  • 10 reacties
  • 169 keer bekeken
Hassie
Forum|alt.badge.img+2
Ik heb de nieuwste tv plus decoder.
Maar tijdens het zappen verschijnt er een rode balk onderaan het tv beeld met een foutmelding.
Ik kan niet zo gauw zien wat deze melding nu precies inhoud.
Maar het beeld blijft ff stilstaan om dan weer vrolijk verder te gaan met bewegende beelden.
Alle kabels modem .d gecontroleerd .
Ergens gelezen dat dat te maken heeft met Uni cast o.I.d?
Graag tip hoe dit op te lossen,ergens in het menu van de box.?
Beste @Hassie, jammer om te lezen dat je hier tegenaan loopt! Een van de bekende bevindingen is inderdaad dat het zappen wat traag gaat. Mocht je het weer ervaren, is het advies om de TV+ Box eens te herstarten. Mocht je toch zien wat er in de rode balk staan, deel het vooral. Wellicht kunnen we daar nog iets uithalen voor een oplossing!
10 reacties
Marcia van KPN
  • February 25, 2023
  • February 25, 2023
@Hassie
Je kan hem het beste op multicast zetten.
Dan heb je het mooiste beeld.
Nadeel is momenteel dat het traag zapt (heb ik o.a. hier gelezen)
Wat zit er tussen de Experiabox of box12 (KPN router modem) en de KPN tv ontvanger DIW7022?
Hassie
  • February 27, 2023
Multicast is geen optie,dan krijg ik haperende beelden .
Wij zitten nog op koper en niet op glasvezel.
  • February 27, 2023
Als de download snelheid goed is, moet dat goed kunnen werken.
Maar, zit er een DVS tussen?
Zo ja, haal die er dan snel tussenuit en zet hem op WIFI.
Vaste UTP (CAT5E) kabel is het beste.
Welke Experiaxbox (KPN router modem) heeft u?
Hassie
  • February 27, 2023
Wat is DVS.
V 10 op koper twisted pair met y kabel.
UTP 6 nu vanaf V10 naar De plus box
  • February 27, 2023
Wat is DVS.
Een DVS is een draadloze verbindingsset via het 230 volt netwerk en die geven vaak problemen.
CAT6 kabel is op zich goed, maar voor de KPN box, kan je het eens proberen met een CAT5E kabel?
(op zich zou het goed moeten werken).
Heb je de DIW7022 wel op multicast staan?
Bij zappen momenteel iets trager, maar daar wordt aan gewerkt.
Beeld is op multicast beter.
Hassie
  • February 27, 2023
Multicast heb ik veranderd naar unicast.
waarom.? Werkt beter op unicast geen gestotter met beeld en geluid,bij multicast wel
Maar die DVS waarom is die dan de boosdoener dat snap ik dus ff niet
  • February 27, 2023
Omdat er veel vervuiling op het 230 volt netwerk zit.
En vooral IPTV (gaat via VLAN4) heeft daar veel problemen mee.
Verder verbruikt een DVS ook veel energie (volksmond stroom).
Beste is vaste UTP kabel.
2de optie is, de DIW7022 via WIFI (dit is de eerste KPN tv decoder waarbij dat kan).
P.S.
Beeld multicast is wel mooier.
En zie ook hier, KPN werkt aan vele oplossingen.
En als het goed is, om de 2 weken een update.
Hassie
  • February 27, 2023
Ja multicast beeld is wel mooier maar ik ga me niet irriteren aan stotterende beelden en geluid
Als jouw TV+ Box met een kabel is aangesloten, dan zou multicast geen problemen moeten geven, @Hassie. De V10 heeft een aantal gele poorten op de achterkant, op welk van deze zit je TV+ Box? Wil je eens testen of het beter wordt als je de Box op een andere poort zet. Ik heb wat meldingen gezien dat poort 3 de beste optie is. Ik ben benieuwd of dit bij jou ook zo is.Â
