KPN TV+ vanuit home naar menu werkt niet meer op afstandsbediening
  • September 17, 2024
  • 196 keer bekeken
Anton Venema
Nieuwkomer
Kan alleen nog met 'pijltje omhoog ' naar menu. Vanuit 'home' kan ik alleen nog omhoog naar start in het menu maar kan niet naar links of rechts 'scrollen'. Bij de ontvanger op de slaapkamer is alles wel ok. Wat kan ik hieraan doen? Alvast bedankt
Beste antwoord door Anton Venema
Bedankt Arjen. Kon zelf het reeds bestaande topic niet vinden. Oplossing gevonden. 'Harde reset' was helaas nodig; moet je weer inloggen ed bij netflix etc. Belangrijkste is dat alles weer werkt.🙏
Zie dit bestaande topic:
Forum|alt.badge.img+7
De afstandsbediening van boven even proberen op de TV beneden? Als dan wél alles werkt, ligt het aan de afstandsbediening (batterijen? Defect?). Als het dan ook niet werkt, maak dan de TV+ box even 10 seconden stroomloos.
Bij de TV+ Box wordt bluetooth gebruikt voor de afstandsbediening, en daarmee is die uniek aan een ontvanger gekoppeld. Dus om een andere te testen zou je eerst opnieuw moeten koppelen.
Maar los daarvan: het is een bekend probleem (en de knoppen op de afstandsbediening werken bij de andere gebruikers met hetzelfde probleem wel voor andere navigatie); zie het andere topic.
Anton Venema
Nieuwkomer
