KPN-TV via coax tussenverbinding
  • February 18, 2019
  • 11923 keer bekeken
Wij hebben KPN en we gaan verhuizen. In het nieuwe huis was er Ziggo.
In de meterkast komt KPN binnen, en er ligt een coax naar bepaalde 1 slaapkamer, waar we met een KPN TV ontvanger TV willen kijken. Die coax is niet te vervangen, want er zit een breuk in de pijplijn; kabel zit muurvast.
Ik heb gelezen over Coax/UTP omvormers voor een internetverbinding (moca, bijvoorbeeld Hirschmann Inca1G); dat lijkt hier een goede oplossing.
Werkt dit ook met het TV signaal van Experia modem naar een TV?
hebben we dan ook een (signaal) versterker nodig? afstand is ongeveer 10 meter.
Rob
Beste antwoord door PeterG
De Experiabox is het tussenstation ookwel het modem genaamd. Deze is wit. Hierop worden je apparaten aangesloten, via LAN met UTP, zoals de TV-ONTVANGER 😉 deze is zwart. En die gaat weer met HDMI op je TV. Andere apparaten kunnen via wifi op de Experiabox aangesloten worden.
Het signaal van de Experiabox (modem) kan met een MoCa via coax naar de TV-ONTVANGER. (MoCa via UTP naar tv-onvanger). MoCa is wel aan te bevelen boven een DVS. Beste is wel als de coaxkabel één geheel is zonder aftakkingen.
Forum|alt.badge.img+27
  • February 18, 2019
Hi Rob, welkom hier. In dit geval kun je kiezen tussen powerline adapters of MoCa. Uit eigen ervaring in het verleden en die van klanten weet ik dat MoCa prima werkt. MoCa wordt alleen niet ondersteund bij storing via de reguliere klantenservice. Ik voorzie echter daar geen problemen mee. Een versterker zou niet nodig moeten zijn bij 10 meter.
  • February 18, 2019
Dank Alex_P,
brengt een KPN monteur deze omvormers mee tijdens het bezoek voor het aansluiten bij een verhuizing.
of koop ik die zelf van te voren? Beide is prima, maar ik wil het graag weten; dan ben ik voorbereid
Rob
  • February 18, 2019
Geen dank, graag gedaan. Nee, de monteur heeft deze niet bij zich. De MoCa setjes bedoel ik dan. Deze verkopen wij niet. De monteur heeft alleen powerline adapters mee van het merk Devolo, model 1200. Dit is ook een optie uiteraard. Het aanschaffen van MoCa is geheel je eigen verantwoordelijkheid, de aansluiting doet de monteur op basis van best effort, maar zover ik weet is dit Plug & Play. Gaat dus vrij makkelijk als ik deze schema bekijk. .
  • February 19, 2019
  • February 19, 2019
En nog mooier is om toch een andere kabel te leggen, beetje moeite, nooit meer gedoe er mee :-)
Een coax kan idd behoorlijk vast zijn gaan zitten in een buis, door verharding door veroudering.
Maar toch, ik zou het nog een proberen, evt met de hulp van een ervaringsdeskundige.
Of een andere slimme route verzinnen.
  • November 5, 2022
Beste @Alex_P
Ik denk dat een MoCa veel stabieler is dan een DVS omdat er op het 230 volt netwerk veel troep zit en dat wordt alleen maar meer.
Mijn voorstel is altijd een vaste kabel, maar dat kan in dit geval niet, dan is een MoCa een zeer goede 2de keus. 😉
Dus @RobVerbeek , mijn advies kies voor een MoCa.
