Ik merk dat de ESPN kanalen (FOX sports) een lage kwaliteit hebben.
met een 43” beeldscherm valt het nog wel mee, maar met een 65” oled scherm zijn de pixels er goed zichtbaar. Het beeld is niet zo hoog in resolutie zoals bv de glasvezel kanalen.
setup: LG65CX met een Arris vip5202.
Hallo @ronnymes ,
Er zijn hier forumleden die zowel interactieve Tv als Digitenne hebben met ESPN.
En wat blijkt : Digitenne (wordt uitgezonden met 1080p) geeft met sportwedstrijden een beter beeld dan Interactieve TV van Kpn (wordt uitgezonden met 1080i)
Dus als je wilt ESPN wilt kijken in de best mogelijke kwaliteit : Stap over op Digitenne.
Hallo @ronnymes ,
Het blijft toch raar dat je een minder kwalitatief beeld krijgt bij een betaald account.. en dat icm met glasvezel.
Je kunt er mogelijk wel wat aan verbeteren.
Verander de beeldinstelling (resolutie) van jouw TV van UHD60 naar UHD50. En zet eventuele beeldverbeteraars uit.
Ja klopt, alleen wordt de kwaliteit er niet veel beter op.
OK, maar niet veel beter is toch weer een stukje beter. Nog één tip over de instellingen:
De glasvezelabonnementen hebben de beschikking over 10 kanalen (661 t/m 670, overeenkomend met de (HD-)kanalen 1 t/m 10) die met een hogere bitrate (ca. 12,5 Mb/s tegen 7,5 Mb/s voor normale HD-kanalen) worden doorgegeven. Zij hebben geen hogere resolutie (dat blijft 1080i) maar wel een grotere kleurdiepte, waardoor het beeld toch natuurlijker (scherper) kan overkomen. Verder is er geen verschil. Daarbij maakt het niet uit welke decoder je hebt, ook al zal dat bij nieuwe abo's waarschijnlijk wel het nieuwste type (ook geschikt voor UHD/4k, mits je die optie hebt bijbesteld) zijn.
Als je een 4k tv hebt maar geen 4k-optie bij je abo, kun je doorgaans de ontvanger het beste instellen op 1080i (zoals het de studio's uitgaat). Je tv zal daar dan "4k” van maken, want dat komt overeen met het aantal beeldpunten van de tv zelf; upscaling heet dat. Upscaling kan je ook door de ontvanger laten doen (door 'm op een UHD-resolutie of zo in te stellen) maar doorgaans zijn de tv-toestellen beter in upscaling dan de KPN-ontvangers zelf.
Heb je wel de 4k-optie bijbesteld, dan moet je de ontvanger vanzelfsprekend wel instellen op een UHD-resolutie, anders kun je de 4k-zenders niet zien.
Daar zeg je wat ja, ik ga dat gelijk testen. Bedankt voor de tip! 👍
Update/ Als ik hem op 1080p zet worden de letters heel korrelig en ziet het beeld er een stuk slechter uit. Ik heb hem nu op automatisch gezet ipv UHD60Hz
