LG TV start eerst met Web OS scherm
  • mei 28, 2023 11:42 a.m. UTC
  • 28 reacties
  • 31814 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+2
Bij start KPN start mijn LG TV eerst met het WEB OS scherm waarna ik de afstandsbediening van de TV moet gebruiken om terug te gaan naar het KPN scherm.
Dit was tot voor 2 weken geleden niet het geval.
Wie weet raad?
Beste antwoord door renebennie
Bij instellingen Algemeen staat een keuze " startpagina instellingen'
Daarbinnen heb ik " startpagina automatisch starten" uit gezet.
Nu start hij direct met het HDMI kanaal waar mijn Kpn box is aangesloten
Gr. Rene
28 reacties
  • mei 28, 2023 11:49 a.m. UTC
Welke KPN tv ontvanger heeft u?
Als de ontvanger geen CEC heeft, dan kan je in de LG tv instellen dat hij altijd op HDMI 1 opstart.
  • mei 28, 2023 11:56 a.m. UTC
Hallo Joop,
IK heb de instellingen op de TV gewijzigd en volgens mij gaat het nu goed. Bedankt voor het meedenken
Hallo @renebennie, goed om te lezen dat het opgelost is. Ik ben nog even benieuwd welke instelling(en) je hebt hebt aangepast.
  • mei 31, 2023 1:50 p.m. UTC
Gr. Rene
  • mei 31, 2023 1:53 p.m. UTC
@renebennie
Welke KPN tv decoder heb je?
  • mei 31, 2023 1:57 p.m. UTC
Vip 5202
  • jun. 1, 2023 8:36 a.m. UTC
Vip 5202
Dan kan het kloppen.
Alleen de nieuwste DIW7022 heeft CEC
Je kan in de LG instellen dat hij opstart met HDMI1
Je ziet dan wel WEBOS bij het aanzetten, maar hij gaat dan door naar HDMI1.
  • jun. 3, 2023 6:27 a.m. UTC
Dit had probleem had ik ook dat hij op start met WebOS
Als ik de instelling inderdaad veranderd zijn de App er niet meer die er wel eerder wel waren bij het opstarten.
Weet iemand hoe dit kan?
  • jun. 3, 2023 7:29 a.m. UTC
LG start altijd op met WebOs, als er geen apparaat met CEC de LG opstart.
Maar je kan instellen in de LG, dat hij daarna automatisch naar HDMI1 gaat.
Met de nieuwste DIW7022 (KPN tv+ box) die je bij het nieuwe abonnement KPN tv+ krijgt, kan je hem via de KPN tv decoder laten opstarten en gaat hij via de CEC (als die aanstaat in de DIW7022) meteen naar HDMI1 en zie je meteen beeld.
Zo werkt het nu ook bij mij, sinds ik de DIW7022 heb.
Op beide LG tv die ik heb.
LG Oled tv (woonkamer) alleen de DIW7022 op CEC gezet.
LG LED (slaapkamer) moest ik beide CEC aanzetten.
Daarvoor werkte het zoals ik boven beschreef, met de “oude” KPN tv decoders Arris 2952 en Aracdyan HMB2260
Daarbij liet ik dus de LG opstarten naar HDMI1.
Thijs1963
Forum|alt.badge.img+7
  • aug. 21, 2023 9:07 a.m. UTC
WEB OS is het operating systeem van LG.
Dus als deze verschijnt bij het opstarten blijft er een update van LG hangen.
Kijk in je update instelling van de LG.
Wellicht dat deze niet goed geïnstalleerd is
  • okt. 20, 2023 6:05 p.m. UTC
Ik heb dit probleem nu ook en dit stoort mij enorm. Ga ik op mijn TV naar instellingen algemeen of naar de KPN box naar instellingen algemeen?
Als het op mijn TV is:
ik ga dan naar alle instellingen
dan naar algemeen
ik heb dan wel always ready, maar deze aan of uitzetten maakt niets uit
Hopelijk kan iemand mij helpen
  • okt. 21, 2023 7:13 a.m. UTC
Het ligt aan de soort melding.
Zoals @Thijs1963 ook al aangeeft.
Als je bijvoorbeeld WEBOS ziet, dan zit je in de tv.
Want WebOS is een onderdeel van LG.
Dan heb je dus ook de ab van de tv nodig.
Bij de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) en de Arris VIP 5202 kan je in de box CEC aanzetten.
Als je dan de KPN tv decoder aanzet, gaat automatisch de tv aan en naar de juiste HDMI kanaal.
Advies gebruik HDMI 1 op de tv.
En bijvoorbeeld een tv update of bij OLED pixel controle, dan heb je altijd de ab van de tv nodig en moet je op ok klikken.
Deze moeten zo wie zo altijd worden uitgevoerd.
Update KPN tv decoder, dan heb je de ab van de KPN tv decoder nodig.
  • okt. 21, 2023 5:50 p.m. UTC
Dankjewel Joop.
ik heb de DIW7022. Alle updates van de LG tv zijn uitgevoerd. Heb ik op automatisch staan en nog een keer gecheckt.
Hoe kan ik CEC aanzetten?
  • okt. 22, 2023 9:05 a.m. UTC
@Pascales
CEC kan je aanzetten bij instellingen van de DIW7022
Ik weet niet zo snel waar het onder zit.
Misschien heb je hier iets aan.
HDMI CEC
Met HDMI CEC kan je meerdere apparaten aangesloten via HDMI bedienen met 1 afstandsbediening. Het is wel belangrijk dat alle apparaten een CEC-functie hebben. Verschillende fabrikanten gebruiken hier hun eigen termen voor. Check dan ook de handleiding van je apparaat.
CEC Activeren
Toestaan dat de TV en TV+ Box elkaar bedienen.
Op de tv, zie gebruiksaanwijzing van de tv.
Vaak staat het bij “nieuwere” tv standaard aan.
  • okt. 30, 2023 3:58 p.m. UTC
Onze tv ook een LG start ook op met WebOS. Ook staat er dan de hdmi wel links in beeld maar daar kan ik met de afstandsbediening van de kpn niets mee. dan moet ik eersst met de afstandsbediening v/d tv weer op de hdmi1 klikken en dan gaat hij naar de bewuste zender een vervelend iets…….is dit te verhelpen en hoe moet ik dat doen.?
  • okt. 30, 2023 4:07 p.m. UTC
Ik ben er ook nog steeds niet achter hoe ik het op cec zet.
  • okt. 30, 2023 4:13 p.m. UTC
Gr. Rene
waar vindt ik de instellingen Algemeen? Is dat op het opstartscherm?
gr.Veronique
  • okt. 30, 2023 4:26 p.m. UTC
Ik had onderstaande al geprobeerd. Hielp niet.
dan naar algemeen
  • okt. 31, 2023 6:16 a.m. UTC
Welke LG tv heb je?
Standaard start een LG tv altijd op in WEBos.😉
  • okt. 31, 2023 6:31 p.m. UTC
De web os van LG is uit te zetten via alle instellingen, Algemeen, systeem, aanvullende instellingen, startpagina automatisch starten. Schuifje naar links en de web os start niet meer automatisch. Nog wel gewoon op te roepen via de home knop op de LG mag. Contr. De LG start dan automatisch op de laatst ingestelde toegang, in mijn geval HDMI 2, waar de DIW van KPN opzit.
  • nov. 1, 2023 7:56 a.m. UTC
HDMI 2 is de eARC of ARC ingang / uitgang.
Kan je beter niet voor de Sagemcom DIW7022 gebruiken.
Het beste kan je HDMI 1 op de LG tv gebruiken.
Ook daar zit CEC op.😉
CEC op de tv werkt op alle HDMI ingangen / uitgangen op de LG tv (of hij moet heel erg oud zijn).
Je moet in de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) wel CEC aanzetten.
En als je dan de DIW7022 aanzet, zet hij ook de LG tv aan en gaat meteen naar de juiste HDMI (HDMI1)
Maar heeft @Pascales wel de DIW7022?
Hij heeft nog niet geantwoord op de vraag welke KPN tv decoder hij heeft.
  • nov. 1, 2023 2:03 p.m. UTC
Welke LG tv heb je?
Ik heb de DIW7022 decoder
  • nov. 1, 2023 2:05 p.m. UTC
Welke LG tv heb je?
En de LG OLED65C34LA tv
  • nov. 1, 2023 2:39 p.m. UTC
Welke LG tv heb je?
Mooie tv en mooie tv.
In de LG Oled hoef je niets te doen, daar staat CEC al aan.
Sluit de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) aan op HDMI 1
*(HDMI2 is eARC en speciaal voor o.a. een soundbar).
Zet CEC in de DIW7022 aan. (dan start de LG automatisch op en zet hem meteen op HDMI1, als je op de knop kpn op de ab van KPN drukt.)
HDMI CEC in de TV+ Box nog aanzetten: Apparaatinstellingen, Apparaat » Apparaatvoorkeuren » Weergave en geluid » HDMI CEC » CEC activeren (toestaan dat de TV en KPN TV+ Box elkaar bedienen).
  • dec. 7, 2023 8:25 p.m. UTC
@Paul Ernst staat jouw oplossing hier bij?
