Lukt niet om TV+ Box aan te sluiten op Philips televisie
  • jul 20, 2025 8:25 a.m. UTC
  • 261 keer bekeken
Ik heb een nieuwe KPN TV+B0x (DIW7022) ontvangen.
Het lukt mij niet om de nieuwe  Box op mijn Philips TV aan te sluiten.
Het aan- en uitzetten en voor het geluid hard en zacht zetten moet ik de de oude (KPN) afstandsbediening gebruiken.
HELP!
Beste antwoord door joop2011
Als ik het goed heb, kan het op de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) ook via het menu van de DIW7022.
Ik had het destijds ook via het menu gedaan (bij het instelleren van de DIW7022)
Zie ook hier.
Als je daar klikt op “afstandsbediening afstemmen op de tv” vind je dit:
Afstandsbediening afstemmen op de tv
Je kunt de KPN TV+ afstandsbediening op de tv afstemmen om zo het volume met één afstandsbediening te regelen. De makkelijkste manier hiervoor is om de automatische afstemming te gebruiken. Hoe je dit doet verschilt lichtjes tussen een TV+ Box, en een TV+ Soundbox.
Automatisch afstemmen op een TV+ Box
Open de Instellingen.
Kies voor Apparaat (open algemene instellingen) > Afstandsbedieningen en accessoires > KPN afstandsbediening L8 > Bedien je tv met de KPN afstandsbediening
Kies vervolgens voor Automatisch. De TV+ Box zal zelf de afstemming proberen te doen. Bij grotere merken lukt dit meestal goed.
Automatisch afstemmen op een TV+ Soundbox
Kies voor Afstandsbediening > Afstandsbedieningen en accessoires > KPN afstandsbediening L8 > Bedien je tv met de KPN afstandsbediening
Kies vervolgens voor Automatisch. De TV+ Soundbox zal zelf de afstemming proberen te doen. Bij grotere merken lukt dit meestal goed.
Handmatig afstemmen op TV+ Box en Soundbox
Wil je liever handmatig afstemmen. Of lukt het automatisch verbinden niet na meerdere keren proberen? Volg dan de onderstaande instructies.
Je kunt dit ook in de instellingen vinden via Instellingen > Afstandsbediening > Instellen voor televisie. Je krijgt dan een lijst te zien van merken. Kies jouw merk en druk op OK, je krijgt deze instructies dan op je scherm.
  1. Check de snelcodelijst hieronder voor jouw merk tv.
  2. Houd de Source/AV knop en de snelcode tegelijk ingedrukt tot het rode lampje op de afstandsbediening brandt. Laat de knoppen dan los.
  3. Druk op de fast forward knop ⏩
    Het lampje knippert 1x rood.
  4. Druk op OK.
    Het lampje knippert nu 2x rood.
  5. Check of mute, en geluid harder/zachter werkt, en dan is het klaar. Werkt het nog niet? Herhaal dan deze stappen.
Snelcode lijst
Samsung 1 Loewe 6
LG 2 Grundig 7
Sony 3 Sharp 8
Philips 4 TCL 9
Panasonic 5 Hisense 0
Lukt het afstemmen niet op deze manier of staat je tv-merk niet in de lijst? Ga naar kpn.com/ab voor jouw specifieke driecijferige tv-code.
Let op! Het afstemmen via een specifieke driecijferige tv-code werkt anders dan via de snelcode, zoals hierboven uitgelegd. Volg deze stappen:
  1. Houd de bronknop  + OK tegelijk ingedrukt, tot het rode lampje op de afstandsbediening brandt. Je kan nu beide knoppen loslaten.
  2. Toets het eerste cijfer van de code in, het lampje knippert rood.
  3. Toets het tweede cijfer van de code in, het lampje knippert rood.
  4. Toets het derde cijfer van de code in, het lampje knippert 2x rood.
  5. Controleer of de knoppen voor volume, mute en TV aan/uit werken
  6. Werken de knoppen? Helemaal goed, de afstemming is gelukt.
  7. Werkt het niet? Kijk of er nog een code is voor jouw merk tv en herhaal alle stappen.
Als het met alle codes uit de lijst niet lukt, dan hebben we geen code voor jouw televisie.
  • jul 20, 2025 8:41 a.m. UTC
Lukt dat wel als je de stappen in deze PDF volgt?
  • jul 20, 2025 9:51 a.m. UTC
Je moet de afstandsbediening van de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) programmeren dat hij het geluid van de Philips tv regelt (en aan/uit).
Je kan ook CEC in de Philips tv en de DIW7022 aanzetten.
Als je dan de DIW7022 aanzet, gaat automatisch de tv aan en op het juiste HDMI kanaal.
De Ab koppelen van de DIW7022 met de Philips tv.
zie ook hier voor alle informatie over geluidsinstellingen.
P.S.
Meestal kan je het beste HDMI 1 gebruiken, maar ik heb elders gelezen dat bij sommige Philips (helaas tegenwoord Chinees fabrikaat) HDMI het eARC kanaal is.
  • jul 20, 2025 10:52 a.m. UTC
Uiteraard dien je de afstandsbediening nog in te stellen voor je tv. Volg de instructies op het scherm onder instellingen (tandwiel) dan afstandsbediening.
Handmatig instellen meestal code 326 voor Philips.
  • jul 20, 2025 11:58 a.m. UTC
Zie ook hier.
  4. Druk op OK.
Snelcode lijst
Samsung 1 Loewe 6
LG 2 Grundig 7
Sony 3 Sharp 8
Philips 4 TCL 9
Denise van KPN
Hallo ​@Cor B., welkom op de KPN Community! Goed dat je ons hebt gevonden en jouw vraag hier stelt.
Is het gelukt om met de instructies hierboven de afstandsbediening aan jouw TV te koppelen?
