Meer dan tien jaar ellende met interactieve tv
  • October 26, 2019
  • 31 reacties
  • 503 keer bekeken
31 reacties
The Rensek
Deelnemer
  • October 27, 2019
Die Digitenne-ontvanger die op zolder ligt, zal het wel niet meer doen. Wel kan je mogelijk nog gebruik maken van de antenne als je die nog hebt.
Voor de ontvanger:
https://forum.kpn.com/digitenne-12/gratis-ontvangst-op-npo-1-2-3-en-de-regionale-zenders-477354
Volgens mij doet hij het wel; ik ga het van de week uitzoeken. Dank voor je tips!
  • October 27, 2019
Er is maar 1 goede oplossing en dat is kabel (s) leggen, pas dan krijg je de maximale potentie uit je verbinding. Als je dat lastig of eng vind vraag hulp van iemand uit je omgeving die ervaring heeft. Je hoeft niks kapot te hakken, gewoon een gaatje boren ergens, kabeltje er door heen, eventueel dichtkitten en daarna kabel in een plint. connectoren er gaan en probleem opgelost.
Heb je alleen devolo (netwerk via stroomnet) geprobeerd of ook WIFI ?
Bij schotel of digitenne heb je ook kabels in het zicht dus als je zo'n hekel aan kabels hebt is dat geen oplossing.  Chromecast is onhandig en vereist ook een goed werkende internet verbinding.
De telefoon lijn vervangen door UTP  (praktisch dezelfde soort kabel)  is ook een optie.. alleen moet je wel de kabels door de bestaande buis kunnen trekken.
  • October 27, 2019
Je kunt met de oude telefoonkabel heel eenvoudig de nieuwe UTP kabel door die buis trekken, dus niks geen gaatjes boren, gewoon die telefoonkabel vervangen.
Hoi @The Rensek . Ik zie dat er al een levendige discussie is ontstaan en er zijn verschillende suggesties gedaan.
Helaas kan een DVS een bron van ellende zijn en dat ondervind jij aan den lijve. Laat je weten wat je gaat doen? Uiteraard wil ik daar graag in faciliteren. .
  • October 30, 2019
Misschien is dit een interessant topic voor je?
KPN forum | Draadloos tv kijken met decoder, het kan .
Verder kan het nog via wifi met een maximaal 2 jaar oude Samsung Smart TV met de kpn itv app. Maar dat is wel minder mogelijkheden en zenders dan de decoder. O.a. de Duitse (F1 via RTL Television bv) ontbreken. Ook is de beeldkwaliteit wat minder dan via de decoder.
Aanrader nummer 1 echter: UTP kabel verbinding.
