Hoi! Ik heb nu precies dit probleem. De tv werkt prima, HDMI kabel zit in de juiste HDMI poort, maar ik heb geen tv/beeld/de tv lijkt niets te ontvangen.. heb de HDMI kabel ook al vervangen; heeft het niet opgelost. Tv is verder niet stuk, werkt top, en een aantal weken geleden deed alles het nog. Ik heb geen Motorola kastje. Iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
Admin: eigen topic voor je aangemaakt Origineel]
Hoi @Annamlf, welkom hier. W
Wat balen dat je geen beeld krijgt. Helemaal zwart? Tv staat op het juiste invoerkanaal? Aan te passen via de sourceknop op de afstandsbediening.
Andere HDMI poort?
Ontvanger staat wel aan en brandt groen?
Werkt deze wel op een andere tv? Heb je die mogelijkheid?
Hi, dank voor je reactie!
De kabel zat in HDMI poort 1, en als ik dan bij source de TV op poort 1 zette, was er geen beeld. Toen ik echter poort 2 selecteerde deed hij het ineens wel. Heel apart, maar gelukkig werkt het dus weer!😊
Super! Fijn dat het nu werkt en dank voor de update!
