Melding: Input signal out of range
  • jan 17, 2021 8:03 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 293 keer bekeken
Linda007
Topper
Ik krijg via de tv ontvanger nu deze melding, ik had dit al in de reacties gezet maar omdat de topic werd gesloten twijfel ik of deze aan komt, wie kan me helpen om het probleem op te lossen, de zenders doen het nu wel alleen blijft deze melding nu in beeld staan
Admin: titel aangepast ter verduidelijking
Beste antwoord door PeterG
De computermonitor vraagt om een 60 Hz signaal. De tv ontvanger kan dat niet leveren, in Europa is de beeldfrequentie van tv uitzending 50 Hz.
Een computer kan wél 60 Hz leveren want die genereerd het beeld onafhankelijk van de lichtnetfrequentie.
10 reacties
jimny
  • jan 17, 2021 8:12 p.m. UTC
Zet de tv ontvanger eens uit en weer aan met de schakelaar achterop de achterkant, dan wordt de firmware opnieuw in de tv ontvanger geladen
Linda007
Topper
  • jan 17, 2021 8:14 p.m. UTC
Dat is het eerste wat je doet  als er iets niet op gang komt ;) , maar al een paar keer gedaan en deze melding blijft
jimny
  • jan 17, 2021 8:25 p.m. UTC
Is de tv ontvanger bekabeld of via de draadloze adapter aangesloten
Linda007
Topper
  • jan 17, 2021 8:27 p.m. UTC
Bekabeld
  • jan 17, 2021 8:36 p.m. UTC
Dat grijze met :warning: is een melding van je televisie zelf. Of heb je in feite een (computer)monitor in gebruik? Hij meldt dat ie de door de ontvanger aangeboden beeldresolutie niet aankan.
Heb je misschien een ander scherm om aan te sluiten?
jimny
  • jan 17, 2021 8:37 p.m. UTC
Wellicht gaat onderstaand helpen
Haal alle lan kabels van het modem  behalve de lan kabel die naar deze ontvanger gaat los
Zet de tv ontvanger ook uit d.m.v. de schakelaar
Zet het modem even uit door de adapter van de stroom te halen voor 2 minuten  en dan weer aanzetten
Dan even wachten totdat de lampjes op het modem weer aan zijn
Dan de tv ontvanger weer aanzetten zodat alles weer opnieuw wordt ingeladen
Als de tv ontvanger daarna het weer doet dan kun je alle lan kabels weer aansluiten op het modem
Wellicht is bovenstaande overbodig omdat @PeterG  een andere oplossing aandraagt wat niets met de tv ontvanger te maken heeft
Linda007
Topper
  • jan 17, 2021 8:39 p.m. UTC
We hebben m nu omgewisseld,  en deze zat met de storing aangesloten met de tv en nu op een computer monitor idd maar zou voor dit probleem niks uit moeten maken,  deze melding voorheen nooit gehad met de ontvanger
  • jan 18, 2021 10:54 a.m. UTC
Linda007
Topper
  • jan 18, 2021 11:03 a.m. UTC
Hiervoor liep de ontvanger wel gewoon goed. Sinds de storing van gisteren ineens niet meer
  • jan 18, 2021 11:14 a.m. UTC
Gezien de melding ligt het i.i.g. niet aan de ontvanger.
