Mijn tv ontvanger geeft de foutcode f143 icm een draadloze verbindingsset
  • September 4, 2022
  • 22 reacties
  • 206 keer bekeken
Mijn tv ontvanger geeft de foutcode f143. Ik kijk tv via  een draadloze verbindingsset (dvs 650). Beide dvs apparaten hebben het altijd goed gedaan. Alle drie de lampjes branden dus ze zijn gekoppeld maar de ontvanger laadt niet verder dan 10 %. Heb het nu eens aangesloten met een kabel en dan heb ik wel tv. Zijn beide dvs 650 verbindingssets stuk en hoe kan het dat ze dan tegelijk stuk zijn of is er iets anders aan de hand ?  Alle oplossingen zijn geprobeerd maar niets werkt.
Beste antwoord door Jan van KPN
Goedemorgen @EDDY19762 en welkom hier op ons forum:)
Ik zie dat de community ja al van de nodige informatie heeft voorzien en ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad! Het is niet uit te sluiten dat je draadloze verbindingsset na 6,5 jaar zijn beste tijd heeft gehad en dat ze aan vervanging toe zijn. De beste manier van aansluiten is en blijft bekabeld maar we begrijpen ook dat dit niet altijd mogelijk is. Daarom bieden we deze optie (DVS) wel aan; het is een handig systeem in die zin dat je geen kabels van A naar B hoeft te trekken maar in vergelijking met een direct bekabelde verbinding is het wel gevoeliger voor verstoringen omdat het signaal via het lichtnet van je woning wordt verzonden. Kan best zijn dat je lichtnet de afgelopen jaren steeds iets zwaarder werd belast waardoor de draadloze verbindingsset op een bepaald moment problemen is gaan geven, ook dat kan ik niet uitsluiten. Heb je inmiddels contact gehad met onze klantenservice?
22 reacties
  • September 4, 2022
  • September 4, 2022
🙂 zoals ik al zei heb ik al deze stappen al doorlopen zonder resultaat.
  • September 4, 2022
Hallo @EDDY19762 je zou de DVS'en eens kunnen resetten. Ook zou je bij Devolo de 'cockpitsoftware' kunnen downloaden om in de DVS te kijken, aan te passen, op te waarderen enz.
  • September 4, 2022
De DVS'en zijn al gereset en de nieuwste software staat erop, dit heb ik al nagekeken.
  • September 4, 2022
Hallo @EDDY19762 , je schrijft eerder dat je met een netwerkkabel geen probleem hebt, dan is dat dus de oplossing.
  • September 4, 2022
Dat klopt maar ik 6 jaar lang probleemloos met de DVS'en tv kunnen kijken dus kunnen ze niet gewoon stuk zijn ? Hoe kun je dit controleren ?
  • September 4, 2022
In die 6 jaar is er nogal wat veranderd.  Met de komst van zonnepanelen en ledverlichting wordt het gebruik van draadloze verbindingsets steeds moeilijker. Data versturen via het electriciteitsnetwerk is gewoon niet goed.  Ga voor kwaliteit en trek kabels!!
  • September 4, 2022
Helemaal mee eens, maar dat verklaard niet waarom beide dvs'en ineens geen verbinding meer kunnen maken met de modem. Je noemt een alternatief en geen oplossing voor mijn probleem. Ik wil eerst weten wat de oorzaak is voor ik ga beslissen of ik voor bekabeld ga. Die dvs'en worden niet voor niets verkocht toch ?
  • September 4, 2022
Ze worden in iedergeval niet verkocht omdat het een goed systeem is. Ze worden verkocht omdat mensen ze willen kopen. Maar het is een lapmiddel. Je moet het zien als tijdelijke oplossing.
De verbinding word gemaakt via het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor is het heel gevoelig voor storing. Bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen er voor zorgen dat het niet meer werkt. Maar ook adapters, dimmers of ledlampen kunnen de boel behoorlijk verstoren.
  • September 4, 2022
De vraag is hoe lang gaan ze nog verkocht worden. Er gebeurt momenteel vanalles met electriciteitsnetwerk.  Het zit bijna aan de maximale capaciteit. Dit maakt het er niet stabieler op. Op de site van Devolo staat de devolocockpit waarmee je de dvs kan beheren.  Probeer dat een keer. Als die geen oplossing geeft dan us er maar één conclusie mogelijk; jouw electriciteitsnetwerk is niet (meer) geschikt voor draadloze verbindingsets.
  • September 4, 2022
Als ze zo verkocht worden zoals jij het nu zegt dan kan ik de kpn dus verantwoordelijk houden voor het niet geven van juiste informatie.
  • September 4, 2022
Het is niet voor niets dat het slecht gaat met de fabrikant van Devolo, ze worden steeds minder verkocht om eerder genoemde redenen, bekabeld is nog steeds favoriet en de kwaliteit en snelheid van de wifi wordt ook steeds beter.
  • September 4, 2022
Ik heb de klantenservice  gisteren ook al gesproken maar daar wordt niets gezegdover het feit dat de dvs'en maar een lapmiddel zijn en misschien voor mijn elektriciteitsnet niet werken.na 6 jaar geen problemen maak je mij niet wijs dat het van de ene op de andere dag het niet meer werkt. Ik snap dat bekabeld beter is.
  • September 4, 2022
Hier op het forum helpen klanten elkaar puur omdat ze het leuk vinden.  Die mensen hebben vaak heel veel kennis en ervaring. Aan de andere kant heb je de telefonisch klantenservice. Aardige jongens en meisjes die alles van een script lezen maar geen ervaring hebben.  Jij mag zelf kiezen van wie je iets aanneemt.
  • September 4, 2022
Ik begrijp wat je bedoeld dus de kpn kan mij hierin niet helpen dat is toch triest.
  • September 4, 2022
Mijn vraag is alleen zou het aan de dvs'en liggen, dat die stuk zijn of ligt het aan het elektriciteitsnet ? Is dit te controleren ?
  • September 4, 2022
U kunt een nieuwe set aanschaffen en proberen. Als deze ook niet werkt, dan kunt u ze binnen 14 dagen terug sturen.
Het kan natuurlijk zo zijn dat ze gewoon kapot zijn.
  • September 4, 2022
Bedankt, hier kan ik iets mee ik ga morgen bellen en kijken of dit mogelijk is.
  • September 4, 2022
Hallo @EDDY19762 , in de lokale kpn winkel een setje halen.
  • September 4, 2022
Ga nou toch voor kwaliteit!! Stop met die draadloze rommel!! Als je de magnetron aan doet heb je dip in je electriciteitsnetwerk en dus ook in je transport van data. Logisch toch dat je geen stabiele verbinding hebt.
Jan van KPN
  • September 8, 2022
Jan van KPN
  • September 18, 2022
Hoi @EDDY19762, wat is de stand van zaken en heb je nog iets gehad aan de informatie die hier is gedeeld, laat je het ons weten?
