Mijn tweede TV in de slaapkamer doet helemaal niets. Aangesloten op een DVS
  • March 18, 2023
  • 25 reacties
  • 402 keer bekeken
Mijn tweede TV in de slaapkamer reageert niet op de ontvanger ( zwarte kastje ).
De ontvanger ( zwarte kastje) reageert wel op de afstandsbediening maar op de televisie gebeurt er niets.
Als ik de TV aanzet, dan krijg ik het logo van Philips en dan een oranje scherm met strepen en daarna een blanco scherm.
De TV heeft maar 1 HMDI aansluiting en daar is de ontvanger  op aangesloten (zwarte kastje), daaraan kan het volgens mij niet liggen.
Alle drie lichtjes van het witte kastje in het stopcontact branden continue.
Met de afstandsbediening kan ik de TV wel aan en uit zetten, maar verder gebeurt  er niets op het scherm.
De TV in de woonkamer die direct op de experiabox is aangesloten doet het prima.
Er is pas een monteur van KPN langsgeweest voor de installatie, volgens hem dan hoefde ik alleen maar de hmdi kabel op de tweede TV aan te sluiten.(tweede in slaapkamer)
Wat kan ik nog doen?
Beste antwoord door Sawini
Peter heeft gelijk, de TV heeft meerdere hmdi ingangen.( sorry mijn fout )
Ik heb twee jaar geleden de TV met scartkabel aangesloten omdat het problemen gaf, daarna deed de TV het prima met de scart aansluiting.
Nu krijg ik alleen geluid en geen beeld.
Ik heb echt alle hmdi ingangen en alle opties ontvangers, witte kastjes, kabels noem maar op geprobeerd zonder succes.
Alle codes uitgeprobeerd zonder succes.
Het ligt echt aan de TV.
De TV is nu bij grof vuil.
Ik bedank iedereen voor de reacties en de feedback.
Groet.
25 reacties
emielstroeve
Forum|alt.badge.img+7
  • March 18, 2023
als je de ontvanger uit de slaapkamer omwisselt met die van de woonkamer kun je controleren of de ontvanger van de slaapkamer goed werkt.
Verder zou ik op de tv eens kijken of er iets als een ingang-selector op zit. Wellicht moet je op de tv zelf de hdmi ingang nog selecteren.
  • March 18, 2023
Dat is natuurlijk niet bedoeling.
Heb je al wat gehad aan de tips van emielstroeve?
Heb je die televisie ook op de hdmi ingang ingesteld? Met de knop source van de Philips afstandsbediening.
Welke ontvanger is het? Al de nieuwe DIW7022? (op de voorkant van álle ontvangers staat een typenummer).
Forum|alt.badge.img+27
  • March 19, 2023
Hi @Sawini, welkom hier.
Ik denk graag mee.
Zou je een antwoord willen geven? Dan weten we iets beter waar het aan ligt.
Thijs1963
  • March 20, 2023
De info is wat te weinig om een advies te geven.
Vragen zoals:
Hoe aangesloten LAN of WIFI
Staat stb op juiste source dus welke HDMI ingang
Brand het groene lampje?
Simpel maar kan? Batterij afstandsbediening
Enz
  • March 20, 2023
De ontvanger verwisseld, geen effect.
Ik heb een scartkabel aangesloten en heb nu wel geluid maar geen beeld.
Alleen verticale strepen op het beeldscherm.
Afstandsbediening en ontvanger werken nu prima ik kan zappen zonder beeld.
Het beeld op de TV is nog een soort oranje met geel en verticale strepen.
Wij hebben WiFi.
Is de TV misschien stuk.
  • March 20, 2023
Daar dacht ik al eerder aan maar dat wordt nu steeds waarschijnlijker.
Wat is het type nummer?
  • March 20, 2023
HET MODELNR IS 32PFL3517H/12
HET SERIENR IS FZ2A1228031378
BOUWJAAR 2012
  • March 20, 2023
Ik heb echt alles geprobeerd.
Witte kastje vervangen, ontvanger vervangen, kabels en snoeren vervangen, remote control vervangen. ( ik heb ze allemaal dubbel )
Helaas, nog steeds geen beeld, behalve de gekleurde verticale strepen.
Ik denk dat de TV het begeven heeft.
  • March 20, 2023
Inderdaad 2012. Ook volgens tweakers
Ik had een paar dagen geleden met mijn Philips ook uit 2012 eventjes hetzelfde: groen gestreept. Doet het weer na paar minuten stekker uit stopcontact.
Mijne 32PFL5507H/12
Die van jouw kan dus wel helemaal overleden zijn. Ga daar maar van uit inderdaad.
Mijne gebruik ik niet veel meer. Zo'n 2 x per week. Is tweede scherm op de laptop. Kan ik 2 verschillende dingen tegelijkertijd met één laptop.
  • March 21, 2023
Dat denk ik ook, de TV is toch al tien jaar oud.
Tijd voor een nieuwe.
Bedankt voor de reacties en de feedback.
  • March 21, 2023
@Sawini
Tip:
Haal die energie vretende DVS ertussen uit.
Vaste kabels is het beste.
Mocht je de nieuwe DIW7022 hebben, die werkt ook via WIFI.
Thijs1963
  • March 27, 2023
Ik weet  niet of je nog een DVD of Blu Ray speler heb?
Zoja geven deze apparaten ook dit probleem?
Als je TV defect heb je op die apparaten dezelfde klacht zo niet moeten wij even verder
analyseren en adviseren.
  • March 27, 2023
Ik heb nog een dvd speler en die ga ik uitproberen.
Thijs1963
  • March 28, 2023
Ok als je daar het zelfde probleem heb dan is de conclusie makkelijk en is de tv defect.
  • March 28, 2023
Hi Sawini, is het inmiddels gelukt om beeld te krijgen via de dvd speler? Of is de televisie toch defect?
  • March 28, 2023
Een heel betrouwbare test is het niet natuurlijk. Het kan natuurlijk zijn dat via scart wel beeld en geluid komt maar dat de hdmi kaart in de televisie kapot is en dan doet geen enkele HDMI ingang het.
  • March 29, 2023
11 jaar (2023 - 2012) is een hele leeftijd voor een televisie.
Thijs1963
  • March 29, 2023
Hi Thijs, is het inmiddels gelukt om beeld te krijgen via de dvd speler? Of is de televisie toch defect?
Je bedoelt Sawini ik heb geen probleem met een DVD de DVD was als vb om te kijken of het toestel van de gebruiker defect is.
Goed lezen..
  • March 29, 2023
Goed lezen..
Waren deze ook met HDMI aangesloten?
Met scart kan je niet vergelijken, omdat dat op een andere manier wordt aangestuurd in de tv.
En de DVS kan ook het probleem zijn.
  • March 29, 2023
Sawini meldt: TV heeft maar 1 HMDI aansluiting
Je TV heeft 3 HDMI ingangen (bron: https://tweakers.net/pricewatch/308284/philips-32pfl3517h/specificaties/).
1 aan de zijkant en 2 aan achterkant, naast de scart, als het goed is.
Je zou de andere HDMI ingangen nog kunnen uitproberen.
Thijs1963
  • March 29, 2023
Correct Peter,maar wel om te zien of de tv indirect defect is of niet.
dit staat los van het HDMI issue.
We hebben het overigens wel over een heel oud type STB als deze verbonden is met SCART.
  • March 29, 2023
Euh, @Thijs1963
Dit topic is gestart op 18 maart. En Sawini schrijft:
Nieuwe abonnement met de KPN TV+ DIW7022 is er sinds 23 januari 2023, dus die lijkt mij hier toch wel van toepassing. Toch, @Sawini ?
En wat die SCART betreft, daar hebben we het alleen over m.b.t. de dvd-speler.
Want Sawini schrijft ook:
(beide quotes uit startbericht)
Thijs1963
  • March 29, 2023
Ok dat het hier de laatste generatie was mij niet geheel duidelijk.
Vandaar het scart verhaal dat kon alleen maar een hele oud STB zijn -;)
Duidelijk
  • March 29, 2023
Groet.
Thijs1963
  • March 31, 2023
Hoop dat je een mooie Smart TV koop veel suc6
