Mijn VIP2952 blijft hangen op 10%
  • February 28, 2023
  • 833 keer bekeken
Hallo mijn tv ontvanger start niet meer op
Blijft op 10 % hangen
Gaat om arris vip2952
Testen zijn goed kan hem niet terug zetten naar fabrieksinstellingen
Sterker eruit gehaald op nieuw geprobeerd
Zelfde verhaal
Heb er nog een doet het wel
Deze staat boven zelfde aangesloten
Hoe kan ik dit oplossen
Met vriendelijke groet
Pieter
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Pieter 1213
Misschien lukt het op deze manier om hem terug te zetten naar fabrieksinstellingen:
Hoe reset ik een tv-ontvanger zonder tv-menu
Als je het tv-menu niet ziet, kan je de tv-ontvanger resettten met de onderstaande stappen.
  1. Zet de tv-ontvanger uit met de aan-en uitknop en wacht 30 seconden
  2. Zet de tv-ontvanger aan met de aan- en uitknop
  3. Als je het balkje op het tv-scherm ziet, druk dan kort op de stand-byknop van de tv-ontvanger
Door kort op de stand-byknop te klikken kan je door het tv-menu navigeren. Je bevestigt een keuze door de stand-byknop 3 seconden ingedrukt te houden.
4. Ga naar "Software verwijderen" en houd 3 seconden de stand-byknop ingedrukt
5. De tv-ontvanger haalt de nieuwe software binnen. Dit kan 20 minuten duren
Let op: Zet de tv-ontvanger niet uit
7 reacties
  • March 3, 2023
Hallo @Pieter 1213
  • March 3, 2023
Heb je hem op eco staan én is ie verbonden via een verbindingsset ( witte kastjes in het stopcontact) ?
  • March 3, 2023
Het zou i.d.d. ook nog zoiets of een ander netwerkprobleem kunnen zijn.
Als test zou @Pieter 1213 ook de 2 kastjes kunnen ruilen van plek om te kijken of het probleem mee verhuist.
  • March 3, 2023
Hallo peterg
Hij zit rechtstreeks op modem aangesloten
Ander kastje geprobeerd doet het wel
Pieter
@Pieter 1213 Heb je de ontvanger weer aan de praat gekregen? Vul anders even het betreffende serienummer in jouw profiel in bij “Persoonlijke opmerkingen”. Dan kijk ik even mee.
  • March 6, 2023
Hallo allemaal inmiddels is het opgelost
Via hard reset wat eindelijk lukte
Bedankt allemaal voor jullie reacties
Pieter van dreumel
@Pieter 1213 Dat zijn goede berichten, fijn dat het gelukt is! Bedankt voor het delen en post gerust nog eens een topic als we je ergens bij kunnen helpen!
