modem weigert af en toe. zeker wanneer er weer een nieuwe update is geweest. heb o.a. ook de programma opname functie in het pakket en kan de films of series dan niet bekijken. moet steeds het modem opnieuw opstarten door de stekker eruit te halen waardoor alles reset. daarna gaat het weer even goed, tot er weer iets wordt gewijzigd...
Welk modem heb je?TG787?ST780WL? SX551?SX552?Of bedoel je de Tv ontvanger?Dat moet dan wel een Kreatel zijn en volgens mij werken die allang niet meer.Indien dit om de tv ontvanger gaat,Welke heb je?
Het lijkt vooral een tv probleem te zijn. Voer stap twee eens uit.
https://www.kpn.com/service/televisie/problemen/reset.htm
Deze nummers die jij geeft staan er niet op maar wel experia box ZXV10 H220N
Die kan je omruilen via 0800-0402 of via de chat. Maar ik zou stap 2 ook eens uitvoeren van u tv kastje. Om welk model gaat dat?
VIP 1853 van motorola
Hallo @Petervda ,
Je kunt het volgende doen: via deze onderstaande link kun je de Motorola omruilen voor een nieuwere versie TV ontvanger: Apparatuur omruilen. Dit kun je doen als je op je eigen thuisnetwerk zit, dan controleert het systeem je aangesloten apparatuur. Zorg ervoor dat de tv-ontvangers dan nog zijn aangesloten zodat het systeem ze herkent en een omruilverzoek in gang kan zetten, anders werkt deze tool niet. Die Motorola is een oudje, die kan met pensioen.
Bij het omruilen is alleen de stekker (stroom) het de ontvanger nodig om om te ruilen en de kabel mag blijven zitten.
Als u nog een hele oude afstandsbediening heeft, mag u deze wel opnieuw aanvragen via deze link.
https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/kapot/afstandsbediening-aanvragen.htm
Hallo @Petervda ,
Dank jullie wel voor de hulp. Heb zowel de omruilactie in gang gezet, als wel een nieuwe afstandsbediening aangevraagd. Top!
Mooi zo👍 En graag geholpen natuurlijk…..
