Mogelijkheid om met één knop de tv en ontvanger aan te kunnen zetten
  • May 16, 2023
  • 11 reacties
  • 1811 keer bekeken
Ik heb de afstandsbediening die hoort bij de ontvanger TV+. Ik heb een Sony tv. Alles werkt met de afstandsbediening (geluid, externe bronnen selecteren). Echter het lukt me niet om met één druk op de knop de ontvanger en tv gelijktijdig aan te laten gaan. Ik zie in de afstandsbediening eerst een paars lampje knipperen en daarna een groene. De tv gaat niet aan. Is dat mogelijk omdat toch in één handeling voor elkaar te krijgen? Volgens de klantenservice zal je altijd twee knoppen moeten gebruiken.
mavical
Deelnemer4 replies
Posted on 18 May 2023, 11:49
Author10
Het lijkt erop dat het uitzetten van de Eco stand heeft geholpen. Dank zover.
Beste antwoord door Thijs1963
Beste dat kan
Op de decoder CEC aanzetten.
Op je tv dit ook aanzetten of smartlink.
Dan kan je met de kpn afstandsbediening je tv en decoder aanzetten.
Suc6
11 reacties
Ratonesque
  • May 16, 2023
Dat klopt, je zet de +Box aan met het rechter (KPN) knopje, en vervolgens de tv met het linker (TV) knopje.
Thijs1963
Forum|alt.badge.img+7
  • May 16, 2023
Beste dat kan
Suc6
Ratonesque
  • May 16, 2023
Beste dat kan
Suc6
O....wist ik niet.
  • May 16, 2023
Ik heb op de decoder het navolgende aanstaan bij HDMI CEC:
CEC Switch
One key play
Devic auto power off
Op de Sony Bravia Sync instellingen:
Apparaten automatisch uitschakelen
Tv automatisch inschakelen.
En toch wil het niet werken. Hiervoor bij Ziggo met de Next ontvanger werkte het wel prima.
Kan ik nog iets doen?
Thijs1963
  • May 17, 2023
Kan je ondanks deze instelling cec aan op kpn box en eco stand aan geen 1 afstandsbediening  gebruiken?
Wat werkt wel en wat niet?
Mijn inziens moet dit gewoon werken.
  • May 17, 2023
Ik kan zeker de afstandbediening van KPN gebruiken om ontvanger en/ tv aan te zetten. Ik moet nu eerst de tv met de afstandbediening aanzetten en dan de ontvanger van KPN. Ik zoek naar de mogelijkheid om met alleen de rechterknop op de afstandsbediening (kpn) de heleboel met één druk op de knop aan te krijgen. Dat lukte voorheen bij Ziggo wel.
Thijs1963
  • May 17, 2023
Werkt bij de meeste mensen dus moet bij jou ook kunnen gebruik je de meegeleverde HDMI kabel?
En ik mis even de eco stand heb je die aan staan?
Als dat goed staat kan je met 1 druk op het knopje tv alles aanzetten en uitzetten met het knopje kpn soms werkt andersom.
  • May 17, 2023
Gebruik de bijgeleverde hdmi en het staat op Eco.
Thijs1963
  • May 17, 2023
Als dat allemaal goed staat lig ik er ook even uit er zijn problemen met CEC icm LG toestellen maat met Sony mij niet bekend.
Probeer een EO stand uit te zetten verder ben ik even door mij opties of ideeën heen.
Als laatste niet werkt kan ik je niet helpen wellicht iemand anders een idee?
  • May 18, 2023
Thijs1963
  • May 18, 2023
Fijn dat het gelukt is.
Mvg
