Na de update van 3 mei heb ik nog steeds slecht geluid bij zappen op de TV+ Box
  • May 4, 2023
  • 151 keer bekeken
Waarom is het geluid nog steeds slechter  bij zappen zenders
Beste antwoord door Arjan van B
De meest ideale manier om zoiets aan te sluiten is:
TV+ via HDMI (arc) op je tv
en dan je externe audio apparatuur aansluiten op de tv.
Voor toekomstige lezers: het kan geen kwaad, maar het heeft ook geen zin, om de TV+ Box op een HDMI ARC-uitgang aan te sluiten.
(Als je audio apparatuur op je televisie aansluit via HDMI, dan heb je daar juist wél een HDMI ARC-uitgang voor nodig. En dan dus een andere, waarschijnlijk niet-ARC, HDMI-aansluiting voor de TV+ Box gebruiken.)
7 reacties
  • May 4, 2023
na de update van 3 mei 2023 constant last van stilstaand/happeren beeld
ook blijf het volume bij wisselen zender erg zacht.
terug gezet naar fabrieksinstellingen maar dat helpt ook niet.
wat is de oplossing/
  • May 6, 2023
problemen met het tv kastje
ging in eens op zwart en wou niet meer opstarten.
paar keer van het stroom afgehaald en uit eindelijk werkt het weer.
maar nog steeds problemen met het geluid en stilstaand/happerent beeld op sommige zenders
Hoi @savage .  Ik heb al je topics even bij elkaar gezet want anders gaan we dubbel werk doen.
Je ervaart dus audio issues?   Helaas zijn die er ook maar voor sommige hebben we een oplossing.
Hoe is jouw TV+ aangesloten?   Maak je gebruik van een eigen audio systeem?
  • May 8, 2023
Goedendag.
Geluid loopt via een samsung soundbar
Aangesloten op arc poort met hdmi en optical via tv kastje
Ook een home cinema set geprobeert maar dat werkte niet.
Denk ook dat mijn smart tv niet geschikt is ervoor
Namelijk een medion smart uit 2018
Die kan ik niet meer updaten
Op die manier zien we weinig tot geen issues. Maar het moet natuurlijk wel haalbaar zijn.  Heeft jouw tv een audio uitgang die je op je soundbar kunt aansluiten?
  • August 20, 2023
  • August 21, 2023
Klopt helemaal.
De HDMI eARC is speciaal bedoelt voor de soundbar of andere geluidsapparatuur.
Beste is bij de meeste (Het Chinese merk Philips heeft op enkele modellen de eARC op HDMI1) is de Arcadyan DIW7022 met een HDMI 2.1 kabel verbinden met de HDMI 1 ingang op de tv.
En op beide CEC aanzetten.
