Na gebruik Netflix last van gedempt geluid en blokkering beeld op de KPN TV+ Box
  • mrt 16, 2026 10:49 a.m. UTC
  • 17 reacties
  • 223 keer bekeken
Na het opstarten van Netflix is het geluid gedempt maar wordt niet beter na opnieuw opstarten.
Ook het beeld van de startpagina van KPN TV+ wordt heel blokkerig/zie foto.
Opnieuw opstarten wordt het niet beter, op zolder met andere tv en bekabeling ook niet.
Fabrieksreset is alles weer normaal, en dat al de 2de keer deze week.
Ligt het dan toch aan het kastje?
Rechtstreeks bekabeld aangesloten op V10 modem
Heb 4 weken geleden al contact gehad met het advies om beeld op unicast te zetten en daar staat deze sinds die tijd al op.
Beste antwoord door ToWe
Contact gehad met KPN en ze gaan het DIW7022 omwisselen.
Er is een ticket aangemaakt maar het gaat nog tot 16 april duren voordat iemand van KPN met mij contact opnemen voor de procedure. Het is dus nieuwe kastje ophalen en meteen oude inleveren na die datum ergens. Ik ben benieuwd
17 reacties
  • mrt 16, 2026 11:11 a.m. UTC
Fabrieksreset is wel erg drastisch.
Herstart zal ook helpen.
Maar wel apart.
Sluit je Netflix wel af na kijken?
Helemaal linksboven kiezen. Dan naar Netflix afsluiten ​​​​​​.
  • mrt 16, 2026 11:38 a.m. UTC
Fabrieksreset was wel enige oplossing.
Het probleem komt bij het opstarten van Netflix en neem aan dat niemand Netflix afsluit zoals op de foto. Als het gezin weer tv wil kijken in plaats van Netflix wordt er op de home knop gedrukt en denk dat iedereen dat doet.
Maar KPN en Netflix weten van het probleem af zoals te lezen op het forum, je wordt alleen van het kastje naar de muur gestuurd. Het beeld zetten op Unicast heeft 2 weken goed gekeken….
Het begon met serie kijken op Netflix, bij begin nieuwe aflevering beeld op zwart en hangen op 0%
Daarna bij starten film hangen op 0%, 25 of 89%
Nu geluid gedempt en blokkerig beeld en fabrieksreset.
Waar houdt het op en komt KPN met een oplossing
  • mrt 18, 2026 12:07 p.m. UTC
Wat een vervelende situatie zeg ​@ToWe, dat is inderdaad vreemd. Het probleem komt dus steeds terug bij het gebruik van Netflix en een factory default lost het probleem niet permanent voor je op?
  • mrt 18, 2026 7:58 p.m. UTC
Nee al 2x fabrieksreset moeten doen.
Terugbelafspraak gemaakt en konden ze niks voor me doen. Ik moest maar vanaf mijn telefoon netflix streamen als het probleem zich bleef voordoen.
Ik moet nog even een officiële klacht indienen want dat is natuurlijk het antwoord wat ik absoluut niet wilde horen.
  • mrt 20, 2026 8:19 a.m. UTC
Hoe is de ontvanger verbonden met het modem ​@ToWe? Het ziet eruit alsof de ontvanger niet genoeg bandbreedte ontvangt voor de app.. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik dit ook niet helemaal kan plaatsen. Vooral niet omdat andere applicaties er geen last van hebben. Zit er iets van een soundbar of een ander apparaat nog tussen?
  • mrt 20, 2026 8:29 a.m. UTC
Mijn vermoeden is dat er een ander probleem is.
Waar vooral apparaten die met Android werken last van hebben.
IPv6, als je dat uitzet, is de kans groot dat het probleem opgelost is.
(Zelf door toeval achter gekomen, omdat ik IPv6 om een andere reden had uitgezet in de Experiabox v10)
Uitzetten van de app op de DIW7022 doe ik nooit.
Is ook niet nodig, als alles goed werkt.
Het geheugen is volgens mij ruim voldoende.
En sinds uitzetten IPv6 geen problemen meer.😉
  • mrt 21, 2026 9:52 a.m. UTC
​@Remco van KPN ,het modem is rechtstreeks aangesloten op het V10modem
​@joop2011 , dank je voor je reactie, ik ga dit ook proberen maar zal eerst even uitzoeken wat IPv6 voor nut heeft
Ik heb nu even de kastjes omgewisseld van de slaapkamer, het is het proberen waard. Komende week zal ik weer wat meer Netflix kunnen kijken en proberen. Sinds het omwisselen nog geen problemen gehad. Ik hou jullie op de hoogte
  • mrt 21, 2026 10:39 a.m. UTC
IPv4 is het oude adressen protocal.
Omdat er steeds meer adressen (web adressen) zijn, is IPv6 gekomen.
Bijna alles is, gelukkig, nog steeds via IPv4 te vinden.
Ik (en anderen las ik) missen helemaal niet met IPv6 uitzetten)
Je kan het ook als test doen.
En later IPv6 weer aanzetten.
En hopen dat KPN het IPv6 probleem met Android gaat oplossen.😉
  • mrt 23, 2026 11:59 a.m. UTC
Ik hoor graag wat je bevindingen zijn ​@ToWe!
  • mrt 30, 2026 12:11 p.m. UTC
​@Remco van KPN
Omgewisseld met het kastje van op zolder, eerste keer dat we Netflix willen kijken weer problemen met het geluid en blijft hangen op 0%. Dus ligt duidelijk wel aan het kastje. Het kastje wat op zolder stond een week probleemloos gebruikt in woonkamer.
Is er mogelijkheid om kastje om te wisselen?
  • mrt 30, 2026 1:01 p.m. UTC
​@Remco van KPN
Heb je IPv6 op de modem / router al uitgezet?
Wel de KPN modem / router daarna opnieuw opstarten (stekker voor minimaal 1 minuut uit het stopcontact.
  • mrt 30, 2026 4:56 p.m. UTC
Ja ook al geprobeerd.
Dus 1 kastje werkt het wel goed en de ander niet! Maar wat is de procedure om kastje om te wisselen.?
  • mrt 31, 2026 5:13 a.m. UTC
Je kan gratis 0800-0402 bellen.
  • apr 2, 2026 7:04 p.m. UTC
  • apr 20, 2026 8:50 p.m. UTC
Belafspraak was voor 16 april, helaas heeft niemand gebeld. Van de week maar weer bellen :-((
  • apr 23, 2026 10:31 a.m. UTC
Dat is uiteraard niet de bedoeling ​@ToWe. Hopelijk verloopt het toekomstige contact soepeler.
  • apr 23, 2026 2:19 p.m. UTC
Ik heb het 2de kastje maar uit mijn abonnement verwijderd, eigenlijk geen zin om te wachten en te ergeren. Hoe lang zijn we hier nu al mee bezig en scheelt weer 6euro per maand.
