Na pauzeren van een programma, of doorspoelen start het geluid vaak met een knal bij mijn KPN TV+ Box
  • December 7, 2025
  • 28 reacties
  • 214 keer bekeken
BasT
Helper
Forum|alt.badge.img+3
Na pauzeren van een programma, of doorspoelen, start het geluid vaak met een knal bij mijn TV+ box.
Zowel op de optische, als de hdmi aansluiting.
28 reacties
  • December 10, 2025
Hoi ​@BasT .
Dank voor je bericht. Dat klinkt inderdaad niet zoals het hoort. Een plotselinge harde knal na pauzeren of doorspoelen wijst vaak op een probleem in de communicatie tussen de TV+ Box en het aangesloten audioapparaat. Dat kan zitten in de HDMI of optische verbinding, maar ook in hoe jouw versterker of soundbar het audiosignaal oppakt.
Om het goed te kunnen inschatten hoor ik graag welk extern audioapparaat je gebruikt en hoe het precies is aangesloten. Met die info kunnen we gerichter meekijken en hopelijk snel voorkomen dat je nog meer ongewenste schrikeffecten in de woonkamer hebt. ;)
Komt het ook voor als je, zonder andere apparatuur aangesloten, gewoon via HDMI op je TV kijkt?
BasT
Helper
  • December 10, 2025
@Erwin van KPN Mijn tv ,LG OLED55C46LA, is aan gesloten op de hdmi aansluiting van de tv+ box dmv E-ARC en mijn soundbar ,LG DSP9YA, zit op de optische aanluiting. Als de soundbar is uitgeschakeld, doet het probleem zich voor op de tv-luidsprekers, Met ingeschakelde soundbar doet het probleem zich hierop voor. Voor alle zekerheid heb ik het volume van de tv-luidsprekers op 0 gezet bij ingeschakelde soundbar.
  • December 10, 2025
Op de tv heb ik niet direct een verklaring voor.  Kun je mij vertellen hoe je jouw geluidsinstellingen in de box zelf hebt staan? Heb je daar iets aangepast?
BasT
Helper
  • December 10, 2025
@Erwin van KPN
BasT
Helper
  • December 10, 2025
BasT
Helper
  • December 11, 2025
@Erwin van KPN Wanneer ik een film bekijk dmv een app op mijn tv, bv Netflix, heb ik dit probleem niet.
Wartywolfs
  • December 11, 2025
Als je een film kijkt met bijv. de Netflix app op de TV+ box, heb je dit probleem dan wel?
BasT
Helper
  • December 11, 2025
@Wartywolfs Die gebruik ik eigenlijk nooit, de app van de tv is een stuk beter.
Ik heb het nu wel geprobeerd en het lijkt goed te gaan. Bij terugkijken komt het het vaakst voor.
  • December 11, 2025
Nog even over de dat het op je tv ook gebeurd. Heb je nog de mogelijkheid om via een andere HDMI poort te testen?
  • December 11, 2025
Dit kan komen door de audio return. Verbind de DIW7022 eens met een niet-ARC aansluiting.
BasT
Helper
  • December 11, 2025
@PeterG ​@Erwin van KPN Een andere hdmi--aansluiting geeft hetzelfde resultaat. Maar zoals ik al eerder vermeldde, de optische aansluiting heeft ook dit probleem.
BasT
Helper
  • December 12, 2025
Ik heb de optische uitgang uitgeschakeld op de tv+ box en losgekoppeld van de soundbar. De tv+ box zit op een gewone hdmi aansluiting op de tv en de soundbar op de e- arc aansluiting en het probleem is nog steeds aanwezig,
Ik vind dit probleem niet zo belangrijk om er veel tijd aan te bestedem. Ik kan er wel mee leven. Het blijft wel vreemd, dat bij Netflix, van zowel de tv als de tv+ box, het probleem zich niet voordoet.
Frans123
Helper
  • December 12, 2025
Een plotselinge harde knal is eigenlijk niet goed voor jou TV en jou soundbar.
Heb jou TV, Soundbar en jouw KPN TV + box aangsloten op een stekkerdoos of rechtstreeks op een geaard stopcontact?
Heb je ook naar jou optische stekker en naar jou HDMI kabel nagekeken?
Heb je ook naar jou stekkerdoos nagekeken op gebreken?
Want de stekkerdozen moeten wel geaard zijn stroompieken.
Want een plotselingen harde knal op jou TV en soundbar is een stroompiek.
Gebeurt elke dag de harde knal op jou TV en soundbar als je de KPN TV + box gebruikt?
Ook tijdens pauzeren en terugspoelen en vooruitspoelen?
En hoeveel jaar oud is jou TV en soundbar?
Ik hoop dat je snel het probleem kunt vinden bij een stekkerdoos of stopcontact.
BasT
Helper
  • December 12, 2025
@Frans123 Dit heeft niets met stroompieken of randaarde te maken. Zowel aan de tv (LG OLED55C46LA) en soundbar (LG DSP9YA) hebben een eurostekker, dus zonder randaarde. En zoals ik al eerder heb vermeld zijn er geen problemen met de Netflix app.
  • December 19, 2025
Ik begrijp dat je er niet te veel tijd aan kwijt wil zijn. Wij herkennen het helaas niet en mocht je hier toch nog wat tijd in willen investeren zouden we zeer geholpen zijn met een filmpje . En dan liefst zonder de soundbar aangesloten. Zodat we kunnen zien en horen wat er op de tv gebeurd.  Maar uiteraard is dat verder helemaal aan jou of je daar zin in hebt.
BasT
Helper
  • December 20, 2025
@Erwin van KPN Hoe voeg ik een filmpje toe?
BasT
Helper
  • December 20, 2025
Wanneer ik dit, “file://C:/users/bas/desktop/20251220_120416.mp4”, als media wil toevoegen krijg ik de melding: “The specified URL is not supported”, terwijl dit in mijn browser wel werkt.
  • December 20, 2025
@BasT Jouw harde schrijf kan toch niemand (hoop ik) van buiten benaderen. Je moet eerst het filmpje naar een video platvorm (youtube) of een cloud (https://filetransfer.kpn.com/bg/card/upload) uploaden
BasT
Helper
  • December 20, 2025
@TDN Dank je.
Ik dacht, dat deze link alleen bedoeld zou zijn om het filmpje te kopiëren naar dit platform.
BasT
Helper
  • December 20, 2025
@Erwin van KPN
De soundbar is afgekoppeld en wat je hoort zijn de tv-luidsprekers.
De tv (LG OLED55C46LA) is dmv een hdmi-kabel aangesloten.
Dit is een terugkijkmoment wat ik pauzeer en na een tijdje weer start.
Je hoort dan duidelijk een ‘knal’, voordat het geluid begint.
Voor alle duidelijkheid, dit komt vaak voor, maar niet altijd.
Met de Netflix app, zijn er geen problemen.
  • December 20, 2025
Zo. Dat is een flinke harde tik zeg!
  • December 25, 2025
wow.  Daar zou ik ook niet vrolijk van worden.  Ik ga dit doorsturen naar onze technische mensen.
Omdat we rond de feestdagen zitten verwacht ik begin 2026 meer info te hebben.  Dit verdient wel een grondige analyse.  Ik kom er op terug!!
(scheelt wel weer vuurwerk kopen met oud en nieuw trouwens ;-)  sorry, die moest ik even maken)
  • December 30, 2025
Omdat we nu tijdens de vakantieperiode toch nog wat extra tijd hebben om wat dingen te testen, wil ik je nog vragen eens de geluidsinstellingen op ‘Stereo’ of ‘Dolby Digital Plus’ te zetten. Hoor je dan ook deze knal?
BasT
Helper
  • December 31, 2025
@Arjan van KPN Op stereo en Dolby Digital Plus zo te horen geen problemen.
Het gebeurt zo tehoren dus alleen met Pass Through, maar alleen bij tv en niet met de Netflix-app op de tv+ box.
  • December 31, 2025
Dan lekker op Dolby Digital Plus laten lijkt mij. Voert PCM stereo (radio, diverse tv zenders) uit in Dolby Stereo.
