Netflix geen beeld wel geluid
  • December 5, 2019
  • 12 reacties
  • 464 keer bekeken
Ik heb hetzelfde probleem en ook hetzelfde geprobeerd, geen resultaat. Graag hulp!
Admin: eigen topic voor je bericht aangemaakt, afgesplitst van deze
Beste antwoord door GercoB
Het probleem is bij mij inmiddels opgelost. Heb de stekker er een tijdje uit gehad en dit lijkt gewerkt te hebben.
12 reacties
  • December 5, 2019
Hier hetzelfde probleem
  • December 11, 2019
Hier exact hettzelfde probleem, alle handelingen doorlopen maar heeft niet geholpen. Is het mogelijk het kastje om te ruilen?
  • December 12, 2019
i have no sound on netflix but tv works perfect
  • December 12, 2019
A ratelling sound? Here also. Some tv’s are not very good compatible with the Dolby coding of Netflix. Select there, per viewing, for sound standard via options / opties.
Or use external sound.
Stereo amplifier; surround amplifier; soundbar…
Bart_
  • December 13, 2019
Hallo @robbiebouw , @Stefan van den Oetelaar en @GercoB Zo te lezen lopen jullie tegen hetzelfde probleem aan en ik ben heel benieuwd naar de oorzaak. Kunnen jullie me zoveel mogelijk informatie en een precieze omschrijving geven van het probleem? Ik heb vooralsnog geen idee wat er aan de hand is, dus ik ben op zoek naar zoveel mogelijk informatie.
Kunnen jullie aangeven of dit op één specifieke ontvanger speelt of op meerdere ontvangers? Heb je ook andere apparatuur aangesloten, zoals een versterker of een surround systeem? Treedt dit op als je Netflix via de tv-ontvanger kijkt of via de app op je smart tv? Of bij allebei?
Ik hoor graag van jullie, dan kan ik er mee aan de slag.
  • December 13, 2019
Bart_
  • December 13, 2019
Hi @QTd102513 I moved your topic and Peter's answer to this topic. As you can read here, there are other customers who seem to share your experience with Netflix. I have asked them for some information. Could you tell me a bit more too: does this problem appear on one set up box or more (if you have them?) Have you connected audio-systems, like a surround systemn to your set up box? And do you notice this problem when you use Netflix from your set up box, from the app on your smart tv or both?
And, I see @GercoB problem is already solved. He disconnected the power from his set up box, whch appreared to have helped.
  • December 15, 2019
Al weken het probleem gehad en vrijdag was het ineens opgelost, niks bijzonders gedaan behalve Netflix opnieuw aangemeld, toen deed ie het niet maar een dag later wel.
Bart_
  • December 19, 2019
Hallo @Stefan van den Oetelaar en @QTd102513 Bij de andere twee mensen in dit topic is het probleem verholpen, door de interactieve tv ontvanger even stroomloos te maken of door het opnieuw aanmelden van Netflix. Hoe is de situatie bij jullie?
  • January 9, 2020
Bij ons ook op beide kastjes geen beeld bij Netflix, stroom eraf werkte niet. Af/aanmelden bij Netflix ook geen effect. Andere Hdmi en netwerkkabel geprobeerd ook geen resultaat (kan ook bijna niet want normaal tv kijken werkt wel).
Bart_
  • January 9, 2020
Dag @Pduits Zou je dan de ontvanger eens een fabrieksreset willen geven, waarbij je ook de software opnieuw inlaadt? Dat is dan vaak de oplossing.
  • January 9, 2020
Fixed!
