Ook ik heb sinds kort hetzelfde probleem.
de ontvanger zit rechtstreeks aangesloten oo de experiabox.
Hi F, welkom op het forum.
Ik denk graag mee. Werkt normaal televisiekijken en terugkijken wel goed? Dus zonder bufferingen? En heb je dit probleem op eventueel een 2e ontvanger van ons?
Zou je je KPN profiel willen aanvullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
Gedaan.
het is bij beide ontvangers alleen bij het kijken naar Netflix via kanaal 200
Duidelijk, mag ik weten hoe de ontvangers zijn aangesloten op de Experiabox? Is dit rechtstreeks met een kabel met draadloze adapters in je stopcontact of met een switch ertussen?
Zou je Experiabox ook even willen resetten? En eventueel de ontvanger daarna ook?Â
