niet werkend tv kastje
  • March 6, 2021
  • 55 keer bekeken
Goedemorgen
Probeer regelmatig ons Aris vip2952 op te starten eerst geeft deze een foutcode aan,  kabels niet goed aangesloten; deze zit rechtstreeks op het modum aan gesloten.
Na een aantal pogingen gaat deze toch opstarten en updaten maar blijft op een gegeven moment hangen er gebeurd  dus verder helemaal niks meer…
Opnieuw opstarten nog steeds hetzelfde met al resultaat al dagen geen tv kunnen kijken.
Er is al eens een monteur bij geweest, die gaf het advies het kastje rechtstreeks te verbinden met het modum, maar helaas heeft dit dus geen resultaat opgeleverd.
Wat kunnen we nu nog doen?...
Beste antwoord door Bart_2020
Hallo @sigi ,
Bekabeld is de juiste manier van aansluiten van een TV ontvanger.
Kabel vervangen ?
Al eens geprobeerd het volgende ?
Hoe reset ik de tv-ontvanger zonder tv-menu?
Hieronder vind je de reset stappen als het menu niet beschikbaar is:
  1. Zet de tv-ontvanger uit met de schakelaar (aan de achterkant) en wacht 30 seconden.
  2. Zet de tv-ontvanger aan met de schakelaar (aan de achterkant).
  3. Druk bij het zien van het eerste deel van het balkje kort op de stand-byknop van de tv-ontvanger.
Let op: Door kort op de standby knop te drukken van de tv-ontvanger kun je navigeren in het menu. Om een menu-item te selecteren houd je de standby knop 3 seconden ingedrukt
4. Ga naar [Software verwijderen].
5. Selecteer [Software verwijderen] door 4-5 seconden de Standby knop ingedrukt te houden.
6. De tv-ontvanger laadt de nieuwe software in. Dit kan 20 tot 30 minuten duren.
Let op: Zet de tv-ontvanger niet uit tijdens het inladen.
P.S. Modum is een plaats in Noorwegen. Een Experia box is een netwerk router met DSL modem.
Groet Bart
2 reacties
Bart_2020
  • March 7, 2021
Hallo @sigi ,
Kabel vervangen ?
Groet Bart
  • March 7, 2021
Dank voor je reactie ons probleem is inmiddels
Ben een leek wat betreft apparatuur en benaming, maar gelukkig snappen de meeste mensen mij wel :sweat_smile:
Vriendelijke groet
Sigrid
