Nieuw menu
  • March 5, 2021
  • 14 reacties
  • 200 keer bekeken
Ik heb tot op heden nog geen nieuw menu voor itv.
Hoe is de stand van zaken
Beste antwoord door Jose_
Goedemiddag @Abecenwalde, welkom op het forum!
Top om te zien dat @Bart_2020 jou al een stuk op weg geholpen heeft! En fijn dat je gegevens in jouw profiel zijn ingevuld. Ik ben nu gelijk even mee gaan kijken en zie al waarom je nog geen nieuw tv-menu hebt. Tot november 2020 had jij nog een Motorola ontvanger van ons. Deze ontvangers krijgen de nieuwe software (en dus het nieuwe tv-menu) niet. Hierdoor heeft jouw andere tv-ontvanger de update ook niet gekregen. Dat zal de komende weken/maanden vanzelf gebeuren! Wanneer precies kan ik helaas niet zeggen. Nog even geduld dus. :blush:
Is jouw vraag hiermee beantwoord?
14 reacties
Bart_2020
  • March 5, 2021
Hallo @Abecenwalde ,
Welk merk en type tv ontvanger heb je ?
Heb je al eens een Frisse Start gedaan ?
Groet Bart
  • March 5, 2021
Hallo Bart,
Ik heb als tuner de Arris VIP2952.
Heb al meerdere keren een "schone start" uitgevoerd echter zonder resultaat.
Assistentie van de helpdesk heeft ook niet geholpen.
Groet Abecenwalde
Bart_2020
  • March 5, 2021
Het genoemde type ondersteund wel het “nieuwe menu”
Wat staat er nu bij menu>instellingen>info ?
HTML en NMC versie (was wat anders in het vorige menu)
Heb je vroeger een ander type TV-ontvanger gehad ?
Groet Bart
  • March 8, 2021
Hallo Bart,
Gekeken bij instellingen en info.
Geen HTML en NMC versie gevonden
Softwareversie is 7.7.89_103
Groet Abecenwalde
Bart_2020
  • March 8, 2021
Ja dat is de oude versie, maar dat had je zelf ook al in de gaten. Vandaar mijn vraag “Heb je vroeger een ander type TV-ontvanger gehad ?”
Misschien zit er administratief niet goed. Dat kan een moderator nakijken als je forumprofiel is ingevuld. Je gegevens al ingevuld in je profiel op het forum?
Via het menu is al geprobeerd, het kan ook zonder.
Hoe reset ik de tv-ontvanger zonder tv-menu?
Hieronder vind je de reset stappen als het menu niet beschikbaar is:
  1. Zet de tv-ontvanger uit met de schakelaar (aan de achterkant) en wacht 30 seconden.
  2. Zet de tv-ontvanger aan met de schakelaar (aan de achterkant).
  3. Druk bij het zien van het eerste deel van het balkje kort op de stand-byknop van de tv-ontvanger.
Let op: Door kort op de standby knop te drukken van de tv-ontvanger kun je navigeren in het menu. Om een menu-item te selecteren houd je de standby knop 3 seconden ingedrukt
4. Ga naar [Software verwijderen].
5. Selecteer [Software verwijderen] door 4-5 seconden de Standby knop ingedrukt te houden.
6. De tv-ontvanger laadt de nieuwe software in. Dit kan 20 tot 30 minuten duren.
Let op: Zet de tv-ontvanger niet uit tijdens het inladen.
Groet Bart
  • March 8, 2021
Beste Bart,
Ik heb in het verleden een andere ontvanger gehad.
Verder op de door jou gestuurde procedure de software verwijderd.
Resultaat: nog steeds softwareversie:7.7.89_103
Groet Abecenwalde
Bart_2020
  • March 8, 2021
Misschien zit er administratief iets niet goed. Dat kan een moderator nakijken als je forumprofiel is ingevuld. Heb je gegevens al ingevuld in je profiel op het forum?
Het duurt enige tijd voor reactie wegens drukte.
Groet Bart
  • March 8, 2021
Beste Bart,
Rofiel is ingevuld.
Dus nu afwachten maar
Groet Abecenwalde
Jose_
  • March 10, 2021
  • March 10, 2021
Maar een VIP1853 of ouder mag hij toch gratis omruilen?
Dan is het probleem meteen opgelost.
Zie ook hier.
Bart_2020
  • March 10, 2021
Hallo @joop2011 ,
Het gaat hier om een Arris VIP2952.
Groet Bart
  • March 10, 2021
Allen,
Bedankt voor het meekijken en meedenken.
Ik begrijp dat het vanzelf goed moet komen of ik het daarmee een ben is een tweede.
Groet Abecenwalde
  • March 11, 2021
Hallo @joop2011 ,
Groet Bart
Ik reageerde op de opmerking van Jose (moderator).
Tot November had hij nog een Moterola.
Deze moet of vervangen worden of uit systeem gehaald worden.
Dat is ook de oorzaak dat de VIP2952 geen update kan krijgen.
Jose_
  • March 11, 2021
@joop2011 Tot november 2020 had @Abecenwalde inderdaad nog een Motorola ontvanger. Deze is toen vervangen voor een nieuwere versie en de Motorola staat dus niet meer actief. Hierdoor is de update naar het nieuwe tv-menu alleen niet op de (nieuwere) ontvangers geïnstalleerd. Dat zal over een tijdje alsnog vanzelf gebeuren. :blush:
