Nieuwe ethernet cat 7 kabel weigert dienst. Raadsel. Wie heeft het antwoord?
  • December 17, 2021
  • 63 reacties
  • 2293 keer bekeken
63 reacties
  • December 18, 2021
De gouden tip: aan beide kanten met de tester de lampjes controleren. Een kant gingen 8 lampjes na elkaar aan (kort) maar bij het test ding aan de andere kant bleef lampje 1 uit!
(het ledje helemaal onderaan waar een nul bij staat behoeft niet op te lichten?)
Ga morgen maar weer een nieuwe stekker monteren (ben daar een goed uurtje zoet mee:rage: ) Ik heb ook ik zeg maar een klap stekker gekocht ga daar mijn geluk maar eens mee proberen.
Dank zover, wordt vervolgd
peter-keetfm
@HCfreak
Dat is het probleem pin1 dat de kabel niet werkt
Het gaat om lampjes 1 t/m 8
Het zal zeker goed komen 👍
  • December 18, 2021
Ga ik wel vanuit. Heeft al gruwelijk veel tijd gekost de kabel naar de tweede verdieping (weggewerkt zo goed als het kan) dan struikel je over het laatste stekkertje . Morgen een nieuwe poging ook nog proberen internet weer aan de praat te krijgen (WiFi werkt gelukkig nog wel)
  • December 18, 2021
En nog bedankt voor de gouden tip!
peter-keetfm
@HCfreak
Kijk ook voordat je de rj45 stekker perst
Aan de kopse kant dat de draadjes wel volledig in de rj45 bus zitten
Ff foto proberen te maken (door drukken tot het einde)
  • December 19, 2021
Dat is zeker een goed punt bedankt !! Ik kijk er wel naar maar met aandrukken lukt het niet goed om alle draadjes evenveel naar achteren te schuiven! ( het lukt niet omdat een enkel draadje ook met knik naar boven gaat als je begrijpt wat ik bedoel maw het lukt niet om alle draadjes evenwijdig aan elkaar in het plastic “voor inzet stukje” te krijgen. Alhoewel het in andere stekkers die ik gemaakt heb met een enkele twist wel gelukt is
  • December 19, 2021
De draadjes in een punttangetje netjes op volgorde leggen, strak naast elkaar. En dan met je andere hand met een kniptang recht afknippen. Dan is alles keurig recht.
  • December 19, 2021
Ga vanmiddag weer aan de slag en ga het proberen tanks!
peter-keetfm
@HCfreak
gewoon even rustig dit filmpje volgen
Marcia van KPN
Ha @HCfreak wat heerlijk om te zien dat de community zo met je mee denkt! Ik zie dat je ermee aan de slag gaat: laat je nog even weten of het inderdaad gelukt is uiteindelijk?
  • December 19, 2021
Uiteraard , ben nu  nog druk bezig.
  • December 19, 2021
Na weer drie uur sukkelen nog niet  gelukt.
Heb nou ook de stekker op de zolder opnieuw gemaakt, maar het test resultaat is nog veel minder dan de vorige keer (1 lampje op een tester lichtte  niet op) Ik stuur maar een paar foto’s op want ik ben bang dat ik stom bezig ben (en de vorige kabels die ik gemaakt heb maar geluk dan...)Hopelijk zijn de foto’s scherp genoeg (best nog lastig om te maken) Ik heb nou echt een expert nodig. IK laat het nu even zitten want de zin is compleet weg) IK ben reuze benieuwd naar de reacties bedankt alvast.
uiteinde lichtte niet op).
Ik stuur maar enkele foto’s op want ik ben  bang dat ik stom bezig ben (en de vorige keren kabels gemaakt heb met meer geluk dan..)
wie kan daar eens deskundig naar kijken (hopelijk zijn de beelden scherp genoeg. Zowel stekker beneden als boven gefotografeerd_ Leg het nu even stil want ik ben er helemaal klaar mee.
peter-keetfm
@HCfreak
als ik zo de 3e foto bekijk lijkt dat goed kan iets netter maar daarom moet het wel werken
ik zie ook dat de draden er ver genoeg in zitten
je gebruikt wel B aan beide kanten ?
niet A en B?
  • December 19, 2021
Dat is een goede! (want dat heb ik wel eens fout gedaan) Ik heb het tig keer gecheckt.
Ik hou de kabel met stekker naar me toe (zoals achterzijde van het doosje met stekkers) dan moet op pin 1 wit/oranje zitten dat is dus aan de linkerkant. Maar goed ik ga het nog eens checken nu: het klopt
(bruin zit dus aan de rechterkant volgens opgave verpakking)(overigens staat op de verpakking van de “klap stekkers”die heb ik  nog niet geprobeerd een andere volgorde voor B!)
Ga de volgende keer (weet niet wanneer ik verder kan deze week!) het afknippen van de draden met een scherpere tang doen (die van de knijptang) Misschien maken de draden helemaal bovenin toch sluiting) Anders weet ik het echt niet meer (het is toch vaak goed gegaan bij mij...raadsel) Mijn volgorde opgave Kopp 6 UTP stekkers (Praxis) 1 wit oranje 2 oranje 3 wit/groen 4 blauw 5 wit/blauw 6 groen 7 wit bruin en 8 bruin.
bedankt voor het meedenken!
peter-keetfm
@HCfreak
Misschien is deze foto duidelijker
Geduld en rustig opnieuw proberen
peter-keetfm
@HCfreak
Die klapstekkers ken ik eigenlijk niet
Gebruik altijd gewone rj45 wat met perstang werkt
Ik heb even gezocht bij die (klap) stekkers ook de B norm aanhouden
Zie dit plaatje de kleuren staan erop
(A is wit gemaakt)
  • December 19, 2021
Dank is duidelijk. Hierbij de foto’s van mijn klap stekker (het kleuren schema staat ook op de verpakking. Het is niet hetzelfde al zal (zonder tegenbericht) het wel volgens schema gaan proberen (misschien meer geluk met die stekker!)
Ik kan pas volgend weekend weer een nieuwe poging doen (als ik nog nieuwe stekkers over heb :rage:
even geduld svp voor mijn volgende bericht.
peter-keetfm
Altijd aan beide kanten B gebruiken
Ik hoop dat het je volgende week lukt @HCfreak
Met die klapstekkers
Tip
Probeer eerst een kant dan de tester er op mocht het goed zijn scheelt weer extra werk
Toevallig de zelfde stekker van mijn plaatje wat ik ff van internet heb geplukt
Hou dat aan
  • December 20, 2021
Peter Keetfm: voor de duidelijkheid: als ik dat schema aanhou betekent het dat de geheel bruine draad niet aan de buitenkant zit. (bij de klap stekker zit bruin/wit aan de buitenkant) Deze zit wel aan de buitenkant bij de gewone stekkers en het schema wat daarbij hoort, die ik tot nu toe gebruikt heb.
Kun je dat nog even bevestigen want ik snap niet dat beide stekkers een verschillend schema hebben.
Ga vanmiddag toch nog proberen verder te komen (moet nu zuinig zijn op mijn stekkers want de Praxis is met Corona dicht gegaan!)
peter-keetfm
Gewoon doen wat op het aansluitschema op de achterkant staat
Pers stekker is 8 naast elkaar
Klap stekker is 4 onder en 4 boven
Hou het plaatje hierboven aan
  • December 20, 2021
helder bedankt hoop er vanmiddag aan toe te komen (wordt vervolgd)
  • December 20, 2021
Peter Keetfm:
Heb omdat jij de stekkers voldoende vond, nogmaals beide stekker aansluitingen letterlijk onder loep genomen en kon ook geen rare dingen zien (de volgorde nogmaals gecontroleerd en of de draden van rechts naar links hetzelfde zijn) (om dit te checken nog een keer het plaatje van de verpakking erbij gehaald de stekker precies zo gedraaid als op de tekening en net als op de tekening dan links beginnen met wit/oranje)
Ik knip de stekkers er nog niet af; het heeft geen zin om opnieuw te beginnen als je geen idee hebt wat je fout gedaan hebt. Of toch wel: en trial and error verder proberen?? Dit keer met de klap stekkers??
Wat ik erg vreemd vindt dat  bij het “doormeten” met de tester geen enkel ledje oplicht. Het is een complete afgang qua testresultaat. (ik heb verschillende keren betere resultaten gehad. De eerste keer zelfs alle 8 lampjes aan 1 kant en 7 lampjes aan de andere test meet kant
goede raad is duur zullen we maar zeggen en geduld is een schone zaak (bah bah)
(ik kon vandaag wel iets doen omdat de afspraak voor de gehele dag op het laatste moment afgeblazen werd)
  • December 20, 2021
Toevoeging: om compleet te zijn heb ik de draad ook getest als ethernet internet kabel (van Modem-->switch-->PC/laptop op zolder. Dezelfde verbinding als waar de PC normaal mee verbonden is en online komt)
Ik maakte knullig genoeg te vroeg een vreugde dans toen ik een gebiste op mijn scherm kreeg.
De Laptop had het met WIFI binnen gehaald . Toen ik WIFI uitgeschakeld had deed de KPN int TV cat 6 kabel nul nada niets (en de normaal in gebruik zijnde kabel functioneerde wel)
  • December 20, 2021
toen ik een website ….op mijn scherm kreeg
  • December 20, 2021
Zit er niet gewoon een kabelbreuk in de kabel?? Want dan kan je stekkers blijven wisselen.
