Nieuwe HDMI kabel geeft geen beeld met VIP5202 ontvanger
  • October 6, 2022
  • 304 keer bekeken
Sinds 2 dagen kpn glasvezel met arris vip5202 in bezit. Met korte meegeleverde hdmi kabel is het beeld goed en werkt het prima. Om wat ruimte te creëren een langere hdmi kabel geprobeerd en kan er geen bron worden gevonden. Terug naar korte kabel, direct weer beeld. Met andere hdmi kabel (10m) weer geen bron gevonden rn dus weer geen beeld? Kabel geprobeerd op de 4 hdmi poorten op mijn tv. Bij elke poort hetzelfde resultaat?
Wat gaat hier mis?
Beste antwoord door Adamsz
Probleem opgelost.
Leek een handshake probleem op de hdmi poorten
Arris op vaste resolutie gezet in plaats van automatisch.
Hdmi Kabels losgehaald. Stekkers Decoder en tv eruit gehaald .hdmi weer aangesloten en stekkers apparatuur  ingestoken en weer aangezet.
Direct weer beeld.
  • October 6, 2022
Hallo @Adamsz 10 meter voor HDMI is ook wel heel erg lang, dan voldoet een goedkope kabel niet meer, maar 1 van zeer goede kwaliteit, laat je even voorlichten in een speciaalzaak voor audio/video en niet door een MM of BCC of zo.
Kun je niet beter een langere netwerkkabel naar de tv decoder nemen en dan een normale HDMI kabel?
Succes
  • October 6, 2022
Afstand tussen decoder en tv is helaas wat langer. Kabel is nieuw type hdmi 2.1, deze is van goede kwaliteit. Ook de andere kabel die ik heb geprobeerd werkt dus helaas ook niet.
  • October 6, 2022
Hallo @Adamsz zie onderstaande link voor nader advies
https://qnected.nl/advies/maximale-lengte-hdmi-kabel/
  • October 6, 2022
Misschien een tip die je wel/niet wist; de VIP5202 heeft een Bluetooth verbinding met de afstandsbediening, ook zit er in de doos twee stukjes dubbelzijdig klittenband. Hiermee zou je dus de ontvanger achter de tv kunnen plakken en enkel nog zorgen voor het stroom/data kabel naar de tv ontvanger. Dan kan je ook de korte HDMI gebruiken en is de ontvanger mooi weggewerkt.
  • October 7, 2022
Probleem opgelost.
Direct weer beeld.
