Wat een gezeik met KPN, krijg je nieuwe tv ontvangers , heb je enkel gezeur , beeld groen , trage zender wisseling , en E34 afstand bediening die complex is.
Hoi
Â
Als het inderdaad over de KPN TV+ Box gaat, de zapsnelheid daarbij is verbeterd in de meest recente update:
Â
De afstandsbediening wordt hier uitgelegd:
Â
Het groene beeld klinkt niet bekend, het klinkt alsof de HDMI-kabel mogelijk niet helemaal goed zit. Zou je die goed kunnen aandrukken?
Tv+ Box deze heb ik gekregen, en wederom gisterenavond bij het aanzetten een groen beeld ,wel geluid ,HDMI kabel er uit en er in werkt niet , spanning er af halen wel , dan start  deze opnieuw op en dan is het verholpen. Maar de zenderwisseling  is traag zeker 6 sec. Â
Heb je al gekeken of je de nieuwste update er op hebt staan
Voor het groene beeld, heb je ook al eens een andere HDMI-kabel geprobeerd om te kijken of het daarmee ook voorkomt??
En nog steeds krijg ik in beeld " geen signaal" stroom er af en dan heb ik weer beeld. Vanochtend tv weer aan en wederom gen signaal , stroom er weer af en opnieuw opstarten , wordt er doodmoe van
Â
Â
Hoe is de DIW7022 verbonden met de Experiabox of Box12 (KPN router modem)?
Â
Zit er een DVS tussen?
Zo ja, haal die energievreter (volksmond stroom) er dan snel tussenuit en laat hem via WIFI werken.
Â
Hoe zet je hem uit?
Volledig van de spanning (volksmond stroom) af.
In Eco stand
Gewoon stand-by
Wat voor 'geen signaal’ melding is dat precies? Kan je daar een foto van delen? Het klinkt alsof de tv het signaal van de TV+ Box ontvanger niet krijgt, dat staat los van de updates.Â
Met het groene beeld dacht ik al aan de HDMI-kabel zoals ik noemde, dit lijkt ook in die richting. Het kan ook een HDMI-poort zijn. Heeft het tv toestel meerdere HDMI-poorten? Kan je de TV+ Box op een andere aansluiten om te kijken of dat een verbetering geeft?
Bedankt voor je bericht, het enige wat er staat is , "geen signaal"Â ik ga kijken op een andere hdmi poort, hdmi kabel reeds vervangen.
Â
Is de HDMI kabel goed? Â
Vervang hem voor de zekerheid.
Â
Zitten beide HDMI connectoren er goed in?
