Nieuwe tv ontvanger nodig, netwerkpoort defect
  • December 17, 2020
  • 97 keer bekeken
Goedemorgen,
Ik heb inmiddels een aantal monteurs over de vloer gehad om mijn WiFi storing te verhelpen. Dat is gelukt. Maar nu blijkt de tv ontvanger stuk te zijn. Ik heb hier reeds met een collega over gebeld maar hij gaf aan dat ik een nieuw ticket zou moeten laten aanmaken op het moment dat het ticket voor de monteur gesloten is. Bij deze vraag ik dus een nieuwe tv ontvanger aan en hoor dan graag hoe snel deze geleverd kan worden.
Groet, Natascha
Beste antwoord door joop2011
De UTP connector zit los, zie ik.
Je kan KPN bellen, 0800-0402
Chatten, zie hier. (kies Televisie en scrol na beneden en kies dat je contact wilt en scrol zover mogelijk na onderen totdat je 3 blokjes ziet, middelste is chatten.
Of de link boven gebruiken.
7 reacties
  • December 17, 2020
Welke KPN IPTV decoder heeft u?
Werkt de Experiabox nu wel goed?
Hoe is hij aangesloten op de experiabox?
  • December 17, 2020
Ik heb een Arris kastje.
Aan de achterkant zit het gele vierkantje los waardoor ik mijn gele kabel niet meer vastzetten kan.
jimny
  • December 17, 2020
Via deze link kun je een tv ontvanger online omruilen
https://www.kpn.com/service/televisie/servicetool-apparatuur-wissel.htm#/0006
  • December 17, 2020
  • December 17, 2020
Heel erg bedankt allemaal!
peter-keetfm
dat gaat niet het is een recente ontvanger
in deze situatie is er met geweld een rj45 stekker in proberen te drukken
ik zou zeggen druk er een platte schroevendraaier in en rustig omlaag trekken tot de plug er weer in kan
!! zonder de ontvanger met aangesloten kabels te hebben !!
wat is er gebeurd bij het aansluiten van deze ontvanger ?
peter-keetfm
Voorzichtig naar beneden trekken met platte schroevendraaier zodat je de stekker er weer in kan doen
Zal het waarschijnlijk wel weer werken
Nooit geschoten in altijd mis
Â
