nog steedds storing tv
  • December 19, 2020
  • 101 keer bekeken
Heb nog steeds storing op mijn tv kpn doet weer eens niks behalve zeggen dat het landelijk is ik zit meer achter het kastje dan er voor en ja alles al gedaan stekkertje update en harde reset maar wel betalen voor de tv wel knap dat ze wel snel zijn als je een maand niet betaald of terug stort naar je eige rekening ruikt een beetje naar mr frank visserzaak
@dizzy4_1986 Welkom op het forum.
Welke problemen met tv kijken ervaar je precies?
Rutger van KPN
  • December 27, 2020
  • January 18, 2021
Sorry voor het late antwoord maar YouTube valt steeds uit en ik moet de ontvanger regelmatig opnieuw opstarten  heb de frisse start gedaan gecheckt of alle kabels goed zitten maar dit probleem speelt al sinds Telfort is overgegaan naar kpn verdorie ik zit meer achter het kastje dan ervoor
Mvg Daisy v boven
  • January 18, 2021
Goedemiddag @dizzy4_1986, welkom! Heeft u dit al eens geprobeerd?
Laat u me nog even weten of het gelukt is en geholpen heeft? En heeft u dit al eens geprobeerd?
1. Start je Experia Box (modem) opnieuw op
Lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het herstarten van je modem valt ook je internetverbinding weg.
- Haal de stekker(s) van je modem uit het stopcontact.
- Wacht 10 seconden.
- Stop de stekker(s) van je modem weer in het stopcontact.
- Wacht 10 minuten tot je modem weer helemaal opgestart is.
- Controleer of het Internet/Online lampje knippert of groen brandt.
- Je modem is herstart.
Tip: gebruik onze Servicetools om zelf je televisie-, bellen- of internetproblemen op te lossen.
2. Reset je KPN Box (modem)
Wanneer je bij je modem een reset uitvoert, dan worden alle instellingen van het modem terug naar de fabrieksinstellingen gezet. Dat betekent dat al je persoonlijke wijzigingen in het modem verwijderd worden. Ook moeten je aangeloten producten (zoals een smart thermostaat) mogelijk opnieuw aansluiten.
Tip: lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het resetten van je modem valt ook je internetverbinding weg. Het resetten van je modem kan op twee manieren:
Gebruik de Servicetool Fabrieksinstellingen
Je kunt je KPN modem het makkelijkst resetten via de Servicetool Herstellen Fabrieksinstellingen Experia Box Modem. Dit werkt alleen als je thuis bent.
Handmatige reset van de KPN Experia Box V10 en V10a
- Steek een pen, een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje ‘reset’. Je vindt het reset gaatje naast de stroomkabel, aan de zij- of achterkant van het modem.
- Houd deze een aantal seconden ingedrukt.
- Laat de pen of ander puntig voorwerp direct los als het 'Power' lampje rood gaat branden. De KPN Experia Box start nu opnieuw op en zal persoonlijke gegevens in de KPN Experia Box terugzetten.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet! Na de reset moeten de lampjes ‘Power’, ‘Services’ en ‘Internet’ weer branden.
Weet je na de reset van de modem, je wifinaam en wachtwoord niet meer? Wijzig deze dan thuis via de 'Servicetool wifi naam en wachtwoord wijzigen'. Misschien wil dit laatste helpen.
  • January 19, 2021
Heb ik ook al gedaan maar helpt miss een of 2 dagen En daarna weer opnieuw dat geneuzel😑
Mvg daisy
