OK TV (MediaMarkt) model ODL32642H-DB koppelen met de KPN afstandsbediening
  • 17 april 2023
  • 10 reacties
  • 1804 keer bekeken
Beste..
Hoe koppel je een OK. TV (MediaMarkt) model ODL32642H-DB met de KPN afstandsbediening. (D3)
M.v.g.,
Piet
10 reacties
  • 0 reacties
  • 17 april 2023
Hallo @ExperTronics
Die code is er niet of niet bekend voor die AB, OK TV is een merk waar bijna geen codes van bekend zijn omdat hun TV's van verschillende fabrikanten komen die elk weer hun eigen codes gebruiken.
Je kan snelcode 20 nog proberen via de onderstaande stappen, de AB probeert dan verschillende codes uit:
  1. Stap 1.
    Druk 5 seconden op ‘menu’, totdat het rode lampje op de afstandsbediening twee maal knippert.
  2. Stap 2.
    Voer de snelcode ‘20’ met de toetsen 0 – 9 in. Het rode lampje op de afstandsbediening knippert twee keer en gaat daarna constant branden.
  3. Stap 3.
    Richt nu de afstandsbediening op je televisie. Druk op de knop ‘tv’ (linksboven) en houd deze ingedrukt TOTDAT de televisie uit springt (dit kan tussen de 5 en 40 seconden duren). Laat zodra de tv uit springt de knop DIRECT los! Dit omdat het juiste signaal dan gekoppeld wordt aan de afstandsbediening. Zodra je de tv knop loslaat knippert het rode lampje op de afstandsbediening twee keer.
  4. Stap 4.
    Je afstandsbediening is nu ingesteld. Controleer eerst of de afstandsbediening goed ingesteld is op je tv. Dit doe je door de volgende knoppen te controleren:
    1. Zet eerst je tv-ontvanger aan. Druk op de knop tv (linksboven). Je tv moet nu weer aangaan.
    2. Druk op de volume-knoppen / en de mute-knop. Het volume moet nu hoger, lager en geheel uitgaan.
    3. Druk op de AV-knop. De tv verandert nu van input kanaal (bijvoorbeeld naar je spelcomputer of mediacentre). Druk (een aantal keer) op de AV-knop om terug te gaan naar tv-kijken.
Lukt het niet met snelcode 20? Dan kan de afstandsbediening helaas niet ingesteld worden op jouw merk televisie. Voor het bedienen van je televisie (volume, AV/input en power) gebruik je de originele afstandsbediening van de televisie.
Andere optie als het dan nog niet lukt is om een nieuwe AB te aan te vragen via https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/kapot/afstandsbediening-aanvragen.htm
Je krijgt dan een ander type AB waar hij wellicht wel mee te koppelen is.
  • 17 april 2023
Ik heb de instructies gevolgd, maar geen reactie van de OK. TV.  Ik ben ook nog in bezit van een andere KPN AB. Is hier ook een instructie van.
In ieder geval bedankt.
M.v.g.,
Piet
  • 0 reacties
  • 17 april 2023
Ja, die kan je hier vinden: TV-codes-IR-HD_BLE-VIP5202-DIW7022_v7_2023jan.pdf
Dat bestand kan je ook via deze pagina vinden: https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/instellen.htm
PeterG heeft ook nog een code gevonden die niet in de pdf staat maar bij sommige modellen werkt: 646
die zou je dus naast de andere codes in de PDF ook nog kunnen proberen.
  • 18 april 2023
Beste GeSp,
Sorry voor mijn onduidelijkheid, maar ik was eigenlijk op zoek naar de andere instructies op andere KPN AB’s om ook de snelcode ‘20’ te kunnen gebruiken zoals in je eerste antwoord is aangegeven.
M.v.g.,
Piet
Hi en van harte welkom op ons forum @ExperTronics!
Ik hoop dat je er intussen uit gekomen bent met je afstandsbediening, eventueel met de tips van Gesp hierboven. Mocht je nog hulp nodig hebben, je leest ook in onze Kennisbank hoe je je afstandsbediening kunt koppelen:
  • 23 april 2023
Ik was op zoek naar de toetscombinatie op ander modellen van de KPN AB om de snelcode  â€˜20’ te kunnen gebruiken, maar daar heb ik nog geen antwoord op ontvangen. Conclusie mijn OK. TV werkt nog steeds niet met de KPN AB om deze aan/uit te zetten of het geluid harder of zachter te zetten.
M.v.g.,
Piet
Forum|alt.badge.img+31
  • 38849 reacties
  • 23 april 2023
Hallo @ExperTronics ,
Die code 20 werkt niet met jouw afstandsbediening.
Je kunt de volgende code's proberen:
001 - 328 - 366 - 402 - 508 - 646
Werken die allemaal niet?
Dan zul je twee afstandsbedieningen moeten gebruiken, het is niet anders.
  • 23 april 2023
Beste
Met welk model KPN AB werkt de snelcode â€˜20’ dan wel..
M.v.g.,
Piet
  • 38849 reacties
  • 23 april 2023
Snelcode 20 wordt niet gegarandeerd bij het merk OK.
Je kunt het proberen bij deze afstandsbedieningen :
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/132209/afstandsbediening-voor-interactieve-tv/?soPos=536
Voor de HMB 2260 en de VIP 2952
of
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2443478/afstandsbediening-voor-vip5202-tv-ontvanger/?soPos=536
Voor de VIP 5202
Maar geen garantie dus !
  • 24 april 2023
Beste…
Welke toetsen op de KPN AB moet ik gebruiken om de snelcode ‘20’ te kunnen activeren op andere KPN AB’s dan hieronder aangegeven.
  1. Stap 1.
  2. Stap 2.
    Voer de snelcode â€˜20’ met de toetsen 0 – 9 in. Het rode lampje op de afstandsbediening knippert twee keer en gaat daarna constant branden.
  3. Stap 3.
M.v.g.,
Piet
