On demand menu werkt niet
  • April 10, 2019
  • 12 reacties
  • 902 keer bekeken
Alle opties in de menu werken niet
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je gemaakt
Beste antwoord door PeterG
Eerste advies bij dezen:
Ontvanger al gereset?
Eerste vragen bij dit probleem.
Welk merk ontvanger heb je? (motorola, arris of arcadyan)
En is er een verbindingsset via het stopcontact in gebruik?
12 reacties
  • April 11, 2019
Hoi @Probleem on demand . Welkom op het forum.
Vervelend dat on demand niet werkt! Ik heb min of meer dezelfde vragen als @PeterG . Kun je die beantwoorden dan gaan we samen op zoek naar een oplossing!
We hebben niks meer gehoord en ik ga er van uit dat het probleem is opgelost. Mocht dat niet zo zijn, laat het weten!
Rickyhardt
Nieuwkomer
  • July 19, 2020
Mijn interactieve tv menu's werken niet meer na het startmenu. Ligt dit aan de afstandsbediening of is er iets anders aan de hand. Dit is al maanden zo, maar ook na een aantal resets doet het nog steeds niets.
Wat is de oplossing hiervoor? A
  • July 20, 2020
@Rickyhardt, dat is vervelend.
Welke ontvanger heb je? (Ruil een Motorola direct om via deze tool)
Bedoel je zo’n reset (kan zonder menu) of alleen uit- en aanzetten?
@Rickyhardt : Kun je de vragen van @PeterG beantwoorden? Dan kunnen we het beter analyseren.
Rickyhardt
Nieuwkomer
  • July 20, 2020
Ik heb een Arris (VIP2952 V2) ontvanger.
En reset inderdaad aan en uit zetten.
  • July 20, 2020
Ricky,
Beter uit en aan zetten :rofl: , en voor het aanzetten weer even tellen tot 3.
Sommige schrijven 30 seconden maar dat is uitzonderingen daargelaten nog uit de tijd dat dat soort aparaten nog met relais werkten.
Zou je de andere reset ook nog voor ons kunnen proberen, @Rickyhardt ?
https://www.kpn.com/service/televisie/reset.htm  (zie optie 2 )
Hoe reset ik de tv-ontvanger zonder tv-menu?
Hieronder vind je de reset stappen als het menu niet beschikbaar is:
  1. Zet de tv-ontvanger uit met de schakelaar (aan de achterkant) en wacht 30 seconden.
  2. Zet de tv-ontvanger aan met de schakelaar (aan de achterkant).
  3. Druk bij het zie van het eerste deel van het balkje kort op de stand-byknop van de tv-ontvanger.
Let op: Door kort op de standby knop te drukken van de tv-ontvanger kun je navigeren in het menu. Om een menu-item te selecteren houd je de standby knop 3 seconden ingedrukt
4. Ga naar [Software verwijderen].
5. Selecteer [Software verwijderen] door 4-5 seconden de Standby knop ingedrukt te houden.
6. De tv-ontvanger laadt de nieuwe software in. Dit kan 20 tot 30 minuten duren.
Let op: Zet de tv-ontvanger niet uit tijdens het inladen.
Rickyhardt
Nieuwkomer
  • July 21, 2020
Bedankt, het is gelukt. Alle menu's werken weer.
Super! Als er ooit iets anders is, weet je ons te vinden.
