Ondertiteling werkt niet meer na doorspoelen bij Terugkijken
  • June 26, 2026
  • 15 reacties
  • 271 keer bekeken
Sinds kort (met de introductie van de ondertitelingsapp) het volgende probleem bij “terugkijken”:
Bij “terugkijken” werkt de “ondertitelingsapp aan” (teletext-knop) normaal als ik de app direct inschakel bij de start van het terug te kijken programma.
Als ik echter "doorspoel” en weer terugkeer naar het programma dan is de ondertiteling weg en ook niet meer de starten met de 'teletext-knop” (ondertitelinsapp aan/ondertitelingsapp uit).
Voorheen werkte de ondertiteling (ook bij terugkijken) via de teletext-pagina's zonder problemen.
1 Kan de ondertiteling bij terugkijken niet weer via de teletext-pagina’s ingeschakeld worden ?
2 Is de ondertitelingsapp niet zo aan te passen dat het beschreven probleem niet meer optreedt ?
15 reacties
  • June 26, 2026
Wat bedoel je met “ondertiteling app"?
Hoe kijk je tv?
Via de KPN tv app of via de KPN tv ontvanger?
Indien via de KPN tv ontvanger, welke ontvanger heb je?
De Arris werkt via teletekst via pag. 888
De Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) werkt met ondertiteling die je aan of uit kan zetten. (ga naar beneden en naar links en zet hem aan of uit.
In alle gevallen gaat het niet via een app.
  • June 26, 2026
Ik kijk met een Arris en dat werkte zoals uitgelegd via teletextpagina's (888 of voor Duitse zenders 777 of 150).
Sinds de “ondertitelingsapp” werkt teletext niet langer bij terugkijken.
  • June 26, 2026
Maar er is helemaal geen "ondertitelingsapp".
Op een Arris (VIP2952, VIP5202) is het teletekst aanzetten en, voor de Nederlandse zenders, 888 intoetsen.
Weet je wel zeker dat het een Arris is? VIP2952 dus. Of toch een Arcadyan HMB2260? Zie ook
  • June 27, 2026
Ondertitelingsapp?
Dat heeft geen enkele KPN tv ontvanger.
Zoals PeterG en ik al eerder hebben uitgelegt.
  • June 27, 2026
Bij live kijken idd geen ondertitelings app, maar wel bij terugkijken.
  • June 27, 2026
Er is geen app voor ondertiteling. Ook met de nieuwste ontvangers niet.
Ook bij opnames/terugkijken gaat het met een Arris met teletekst (knop) en dan 888 kiezen. Gisteren nog geprobeerd.
  • June 27, 2026
Zoals ik ook al een paar keer getypt hebt, er is helemaal geen ondertiteling app.
Waarom blijf je dit steeds vermelden.
Zie de eerdere reacties.
Hallo ​@BMKA, bij de Arris tv-ontvanger kun je de ondertiteling oproepen doormiddel van teletekstpagina 888. Uit jouw verhaal begrijp ik dat dat niet meer werkt, als je doorspoelen gebruikt. Wat je kunt proberen is een reset van de tv-ontvanger Mocht dat geen resultaat opleveren, dan adviseer ik om de tv-ontvanger om te ruilen voor een nieuwer type de Arris VIP5202.
 Om de tv-ontvanger om te ruilen maak je makkelijk en snel een belafspraak met de collega's van de klantenservice
Ik heb nog even wat verder onderzoek gedaan ​@BMKA en ik zie zelf ook de melding over de ondertiteling applicatie verschijnen.
De ondertiteling verschijnt bij mij ook wel als ik deze aanzet en vervolgens doorspoel en dan weer inschakel. Ik heb een testje gedaan bij een programma van NPO2.
Heb jij een voorbeeld van een iets waarbij dit dus niet werkte?
  • July 3, 2026
Ik krijg ook "ondertitel applicatie aan".
Maar.... vervolgens is er gewoon ondertiteling.
Wel jammer dat je hierdoor niet meer over "teletekst in het verleden" kunt beschikken, ​@Jeroen van KPN .
Ik zie dit niet bij de product update voor de Arris ontvangers. Maar het is best een wijziging met impact.
Product updates Arris ontvangers.
  • July 3, 2026
Er is gewoon ondertiteling. Je hoeft geeneens 888 te kiezen.
Maar inderdaad. Na wat doorspoelen werkt deze ondertiteling niet meer bij het programma.
Ik haal de tekst van mijn collega Erik aan:
We zijn onder water bezig om de klanten die een tv ontvanger gebruiken om te zetten naar dezelfde manier van streamen die ook gebruikt wordt op de TV+ Boxen. Dat heeft tot gevolg dat teletekst niet meer te openen is tijdens Terugkijken of het afspelen van een opname. Je kunt dan alleen ondertiteling aanzetten. En die ondertiteling ziet er dan ook op dezelfde manier uit als op de TV+ Boxen.
Deze aanpassing staat los van software updates, en gebeurt volledig aan onze kant, in groepen. Als je op dit moment dus nog wel teletekst kunt openen tijdens Terugkijken en opnames, weet dat dit voor jou dan ook in de nabije toekomst zal komen te vervallen.
Mocht je nog problemen ervaren met de ondertiteling na doorspoelen? Voer dan een fabrieksreset van de tv-ontvanger uit.
  • July 11, 2026
Zelfde onderwerp over zelfde probleem met ondertiteling was al gestart voor volledigheid:
Voor mij is de door KPN doorgevoerde wijziging voor bij Interactieve TV bij ondertiteling via applicatie in plaats van Teletekstpagina´s bij Terugkijken en Opnames geen verbetering. Welke gebruiker heeft hier om gevraagd en voor welk probleem is dit een oplossing?
Het advies om bij Terugkijken na doorspoelen de ondertiteling -die dan verdwijnen- deze weer terug te kijken door een fabrieksreset van de tv-ontvanger uit te voeren is niet de oplossing. Actieve en volledige communicatie van KPN naar gebruikers van KPN Interacieve TV via optie van “Berichten”  en een duidelijke instructie is denk ik wel het minste.
  • July 11, 2026
De opname server voor de oudere ontvangers is aan het bezwijken. Onlangs ware opnames ouder dan 10 maanden allemaal verdwenen. ​@VS2026 .
Er waren het laatste jaar vaker problemen mee.
Daarom worden de oudere ontvangers daarvoor nu op het nieuwe platform van TV+ gezet. Dat werkt zoals het werkt met de ondertiteling.
Het nieuwe platform heeft geen teletekst, behalve dan als aparte app. Het TV+ platform heeft live ondertiteling ook als applicatie.
  • July 12, 2026
Dank PeterG voor deze toelichting. Als het zo is zoals je schrijft zou het voor de hand liggen dat dit zo door KPN aan gebruikers van Interactieve TV wordt doorgegeven. Dat van die verdwenen opnames kan ik overigens ook bevestigen. Feitelijk blijft KPN door handelwijze achter bij de te verwachten dienstverlening en productvoorwaarden. Neem aan dat KPN dat in de toekomst beter gaat doen!?
