Ontkoppelen afstandsbediening na aanschaf nieuwe tv
  • October 16, 2021
  • 9 reacties
  • 1382 keer bekeken
Hoi,
mij heb een andere tv en nu moet ik dus de afstandsbediening ontkoppelen voordat ik hem weer opnieuw kan verbinden met deze tv maar ik kan nergens vinden welke code ik dan moet in toetsen.
Er staat alleen dat je de stop knop in gedrukt moet houden maar die zit niet op deze afstandsbediening dus dat werkt niet.
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @N3008 ,
Ontkoppelen kan niet en is niet nodig.
Je kunt gewoon je nieuwe TV koppelen aan de afstandsbediening.
9 reacties
  • October 16, 2021
Hallo @N3008 ,
  • October 16, 2021
Hallo @N3008 ,
Nee dat kan dus niet.
vorige keer moest ik hem eerst ook ontkoppelen en heb ik de codes gekregen maar weet ik niet meer.
bij de vorige afstandsbediening was het niet nodig inderdaad maar bij deze wel.
  • October 16, 2021
Dan deze vraag: heb je de zxv8001 ontvanger?
Met de afstandsbediening T4H ir en T4H bt kun je gewoon een nieuwe tv-code invoeren. De oude wordt dan overschreven.
Overigens: heb je hetzelfde merk tv dan zou het gewoon moeten werken.
DennisA78
  • October 16, 2021
Elke KPN afstandsbediening heeft een stop toets. Je hebt de oude afstandsbediening nog zeker?
Het verschilt per afstandsbediening hoe je deze koppelt. De oude ging met stoptoets ingedrukt houden en dan de code. De nieuwe gaat met de source knop, of source en OK tegelijk.
Het makkelijkst is om gewoon dit stappenplan te doorlopen voor het koppelen van de afstandsbediening
Ontkoppelen is niet nodig.
  • October 16, 2021
Hoi, @DennisA78 . TS heeft de T4H afstandsbediening met Netlfix knop. Die heeft geen STOP knop. Stoppen van bv opnames gaat dan met de TERUG knop.
@N3008 , dan gebruik je de uitleg van een oude afstandsbediening. Selecteer hier jouw afstandsbediening en er staat wat je moet doen.
DennisA78
  • October 16, 2021
Hoi, @DennisA78 . TS heeft de T4H afstandsbediening met Netlfix knop. Die heeft geen STOP knop. Afspelen van bv opnames gaat dan met de TERUG knop.
Je hebt gelijk, pardon :no_mouth:
  • October 16, 2021
 Dit kan dus niet tot hij ontkoppeld is helaas.
DennisA78
  • October 16, 2021
Dat hoeft niet. Welke heb je dan?
Welk tv merk heb je?
  • October 16, 2021
Ik snap niet waar je dit vandaan hebt. Misschien dat je dat kan aangeven. Er valt helemaal niks te “ontkoppelen” want bij Infrarood is er helemaal geen sprake van “koppeling” in welke zin dan ook. Alleen van “instellen op merk tv”. Meer niet.
Verander je de instelling voor je nieuwe merk dan is het oude vanzelf verdwenen. Is je nieuwe tv van hetzelfde merk als de oude dan hoef je zelfs helemaal niks te doen. Dan werkt de afstandsbediening gewoon nog.
We (ik) hebben het hier gewoon over de kpn afst.bed. met Netflix knop. En jij ook begrijp ik uit deze omschrijving.
